» Salut
Aujourd'hui à 23:34 par Apas
Aujourd'hui à 23:30 par Gillou91
Aujourd'hui à 23:23 par 996 Turbo S
Aujourd'hui à 22:30 par tatayé
Aujourd'hui à 21:52 par piwi
» nouveau venu
Aujourd'hui à 21:50 par piwi
» Vidange circuit de refroidissement.
Aujourd'hui à 21:05 par BEGNAT996
» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 19:21 par Fox22
» Perdu entre Provins et Troyes
Aujourd'hui à 18:20 par GoldenPie
Aujourd'hui à 18:17 par cigale13
Aujourd'hui à 17:41 par turbofan
» un peu d'histoire
Aujourd'hui à 17:30 par Chinô
Aujourd'hui à 15:20 par lde
» téléphonie porsche 997 2007
Aujourd'hui à 13:31 par underg
» Tuto pour demontage d'ailes avant de 997
Aujourd'hui à 11:30 par underg
Aujourd'hui à 10:25 par Chinô
» purge du circuit de refroidissement
Hier à 19:58 par Max93
Hier à 18:37 par Chinô
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Hier à 11:04 par Pixies-57
Hier à 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
voyant moteur carte huile panne fumee capote batterie avant arriere bruit pcm1 demarrage changer jour train echappement mise pont boite code pneus pompe contacteur volant Vitre
nicogri
Why not
 problème de pcm !
jdub
MessageSujet: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 2:16
Bonjour je me nomme Jeff et je suis du Québec ! Mon problème est le suivant mon pcm s'allume mais pas de son le fusible a l'arrière du pcm est beau et les deux dans la boite a fusible aussi...je suis très embêté ?
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 2:17
Pardon j ai une 996 2003 c2
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 7:03
Bienvenue
Tu l'as depuis longtemps?
Depuis quand as-tu le problème?
C'est quel PCM?
Quelle version de firmware?
Est-ce qu'il y a un ampli?
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 7:19
Problème réglé ! Merci beaucoup! Quelqu'un ma dit de verrouiller les portes et d'attendre 30 mins à fin de réinitialiser le pcm...ça fonctionné !
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 8:22
Maintenant que tu es ici, profites-en pour te présenter clin
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 9:50
Comme je disait plus haut ! Je viens du Québec plus précisément de Montréal! J'ai acheté ma grenouille il y a environ 1 mois malheureusement j'ai dû refaire le moteur a neuf donc j'en est pris possession il y a 4 jours et je suis présentement en rodages! J'ai 500km de fait et j'ai juste hâte d'avoir terminé pour pouvoir la faire rugir
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 10:39
Bienvenue !
Pourquoi avoir refait le moteur à neuf ?
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 11:03
Le moteur cognait !
Bond
Bond
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 11:57
Une réponse en un mot qui appelle plein de questions:
Pour quelle raison?
=> cylindres usés ou rayés?
=> les axes de pistons usés?
=> usure du vilebrequin?
=> usure des coussinets de bielles ou de vilebrequin?
ou autre......
et puis tu l'as achetée en connaissance de cause ou découvert après l'achat??
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 12:43
Merci les copains de me suivre dans ma quête de renseignements.
"Le moteur cognait", c'est une expression de là-haut, non?!!!
Comme "le fusible à l'arrière est beau"
Very Happy Surprised clin
Le Déjanté...
Le Déjanté...
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 14:22
taberacle! bienvenue toi et ta Blonde!!
des photos vite!! clin
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 17:14
Oui! Un cylindre étais rayés et effectivement j'en est pris possession tel quel mais la voiture est niquel avec seulement 64000 km je vais envoyer quelque photos ...et oui le moteur cognait c'est bien une expression d'ici
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 17:29
Je n'arrive pas a insérer mes photos je suis en version mobile quelqu'un a une solution ?
Bond
Bond
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 19:09
Je te trouve très positif.
Personnellement je n'arriverai pas à qualifier de "nickel une voiture achetée avec  un cylindre rayé même si tout le reste était parfait.
gg angel
Bond
Bond
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 19:12
gg angel
A mais il y avait peut être un "jeu de mot" que je n'avais pas capté: tu n'as pas écrit "nickel" mais tu as écrit "niquel" comme "niqué" ce qui ne veut pas dire la même chose!!!!
Bon en fait c'est pas drôle du tout cette affaire
Wink
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 19:31
Depuis longtemps j'aime se modèle et mon but étais dans trouver une nickel!! Étant donné le nombre de casse moteur que j'ai lu a traver vous sur les différents forums... autant avoir un coeur neuf que de me retrouver avec des casses tête éventuellement !
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 19:43
Bienvenue a toi ami du Québec.
jdub
MessageSujet: Re: problème de pcm !   Dim 12 Avr 2015 - 19:49
Merci! Tatayé
problème de pcm !
» Problème démarrage Hornet 600
» Problème démarrage 206CC 1.6 HDI Aucune communication calculateur
» joue très bien les fers mais pas les bois: problème de grip
» Problème de vanne de commande de turbo.
» Problème d'ampoule
