» Salut
Hier à 23:38 par 996 Turbo S
Hier à 23:30 par Gillou91
Hier à 23:23 par 996 Turbo S
Hier à 22:30 par tatayé
Hier à 21:52 par piwi
» nouveau venu
Hier à 21:50 par piwi
» Vidange circuit de refroidissement.
Hier à 21:05 par BEGNAT996
» Nouveau et breton
Hier à 19:21 par Fox22
» Perdu entre Provins et Troyes
Hier à 18:20 par GoldenPie
Hier à 18:17 par cigale13
Hier à 17:41 par turbofan
» un peu d'histoire
Hier à 17:30 par Chinô
Hier à 15:20 par lde
» téléphonie porsche 997 2007
Hier à 13:31 par underg
» Tuto pour demontage d'ailes avant de 997
Hier à 11:30 par underg
Hier à 10:25 par Chinô
» purge du circuit de refroidissement
Jeu 19 Oct 2017 - 19:58 par Max93
Jeu 19 Oct 2017 - 18:37 par Chinô
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Jeu 19 Oct 2017 - 11:04 par Pixies-57
Jeu 19 Oct 2017 - 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
train demarrage arriere echappement mise pcm1 bruit carte voyant capote fumee pont panne jour avant huile pompe code changer volant boite pneus batterie moteur contacteur Vitre
nicogri
Why not
 Problème de fermeture centralisée sur ma 996
breakout974
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Sam 28 Mar 2015 - 12:16
Je ne peux pas fermer ma voiture correctement. Un click de la télécommande ou la clé directement dans la serrure : elle verrouille et déverrouille immédiatement puis 2 coups de klaxon. La seule façon de fermer c'est par un double-click ou en actionnant 2 fois la clé dans la serrure. De ce  fait la voiture se ferme mais le module de surveillance de l'habitacle est déactivé. Aucune erreur via le Durametric.
Merci de votre aide.
Le Déjanté...
Le Déjanté...
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Sam 28 Mar 2015 - 12:39
verifie que la boite à gant entre les 2 sieges soit bien fermee....sinon defaut de verrouillage.
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Sam 28 Mar 2015 - 14:06
Il m'est arrivé d'avoir le capot moteur pas fermé à fond.
Je te conseille de tout ouvrir et de tout fermer pour être sur.
Y compris les boites à gants comme l'indique Blackhawk
EFFIOU
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Sam 28 Mar 2015 - 17:01
Tiens ca ressemble a une solution windows, tu coupes tu rallumes, et hop ca marche
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Sam 28 Mar 2015 - 17:06
Surprised
breakout974
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Mer 1 Avr 2015 - 15:55
J'ai vérifié tous les points sauf l'autoradio car il faut que je démonte la console pour vérifier ce fameux fils. Au fait il doit être alimenté ou mis à la masse?
A bientôt
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Mer 1 Avr 2015 - 18:39
Je pencherai pour un défaut dans un capteur de verouillage, parce que les deux cous de klaxon, moi ça m'arrive soit quand je vérouille et que j'ai le capot ouvert soit si j'ai dévérouillé et que je n'ai pas ouvert de portière après quelques secondes, alors que j'ai ouvert le capot !!!
Mitch28 alias wazaby
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Mer 1 Avr 2015 - 21:51
il y a aussi  de memoire le vide clope qui doit être fermé
http://997. GTS cabriolet
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Mer 1 Avr 2015 - 22:10
Oui pour le klaxon, mais la apparemment, elle se déverrouille toute seule, je penche pour un problème de serrure.
breakout974
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Jeu 2 Avr 2015 - 15:19
J'ai remarqué aussi que de temps en temps je n'arrive pas à ouvrir le capot moteur surtout moteur chaud. C'est peut être celui là qui m'embête. Comment le tester alors. Faut il le mettre à la masse ???
Ciao
farland
MessageSujet: Re: Problème de fermeture centralisée sur ma 996   Ven 3 Avr 2015 - 1:40
Ciao
Vérifies si un fil n'est pas dénudé ou fait masse sous la tôle porte-serrure AR : j'ai eu le cas.
» Hola! problème de fermeture centralisée...
» [ VW POLO 1.4l ess an 1999 ] problème de fermeture centralisée
» Fermeture centralisée coffre
» [ FORD Fiesta Ghia an 1998 ] Fermeture centralisée bloquée
» [ ALFAROMEO 147 JTD 115 an 2002 ] problème avec fermeture centralisée
