Changement bas Moteur sur ma 997 4S
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Suite à mes problèmes récurrents de vibrations sur ma voiture et après avoir presque déjà tout changer (boite de vitesses Tiptro, pont avant, cardans, arbre de transmission, crémaillère de direction, pneus, amortisseurs, ...), il a été décidé de changer le moteur.
Ou plus exactement le bas moteur (vilebrequin, piston, cylindres, IMS !, ...) sur lequel ils vont remettre ma culasse actuelle.
Tout cela étant pris en charge par la Porsche Approved.
Par contre, ils me disent qu'il faudrait faire un surfaçage de la culasse qui n'est pas pris en charge par la PA.
Ce surfaçage étant très fortement conseillé voir indispensable, trouvez-vous normal que cela ne soit pas pris en charge par la PA et que je vais devoir supporter ?
Qu'en pensez-vous ?
Bon en tout état de cause, je vais repartir avec une voiture neuve au niveau mécanique, enfin en espérant que les vibrations disparaissent effectivement après le changement Moteur.
Lemimi- 9000 tr/mn
Re: Changement bas Moteur sur ma 997 4S
Lemimi- 9000 tr/mn
+1 avec daimler (l'oncle benz) :daimler45 a écrit:Au risque de me répéter va voir Bastien Fabre à Nanterre chez FACC et surtout oublie VélizyLemimi a écrit:Hello,
De retour du CP Tours.
Après avoir monté un autre jeux de roues sur ma voiture en provenance d'une 997 Carrera 4 Targa, le résultat est décevant car les vibrations sont toujours là.
Donc cela ne vient pas des roues !
Et au CP de Tours, ils ne savent plus quoi faire et me laisse ainsi dans cette situation.
Alors que faire ?
Continuer avec une autre concession Porsche ou voir un indépendant ?
Que feriez-vous ?
Porsche : alors quelle concession ? Vélizy car ils doivent voir pas mal de 997 ou une autre. Orléans ?
Indépendant : Chez qui ? Nourry car ils doivent voir aussi pas mal de 997, ils font de la 997 Cup et doivent avoir pas mal d'expérience. Ou sinon, quel autre, pas trop loin de chez moi, en région parisienne ?
Merci pour vos retours et conseils avisés !
oublie Vélizy tu vas y laisser 2 bras et ils ne savent faire que ce qui est écrit dans leurs manuels.
Moi aussi je t'ai conseillé quelqu'un en région parisienne: pour ce genre de problème il ne faut pas un spécialiste des 997 mais tout simplement une personne qui a une grande expérience des voitures en milieu sportif et qui sait détecter l'origine des problèmes et te proposer des solutions pour les résoudre.
gg
Laurent, es tu dispo ce WE pour éventuellement que je passe te voir afin que tu essayes la voiture et me donnes ton avis ? Et puis, tu pourrais avoir une idée de génie, qui sait !!!
Lemimi- 9000 tr/mn
voyageur28- VIP 8000
Lemimi- 9000 tr/mn
Il doit bien y avoir une belle en attente d'un Mimi dans un CP quand même
Si bastien voit passer des 997 ???? Comment dire avec des mots simplesLemimi a écrit:FACC : connais pas. Quelle est sa compétence sur les 997 ? En voit il passer suffisamment ?
Des dizainesssssss
Mais bon moi je dit plus rien, on va finir par dire que j'ai des actions.
Demande son avis à Bishop sur FACC tu verras si il connait les 997
Après tu l'appelles ou pas .... It's up to you
Lemimi- 9000 tr/mn
Si tu pouvais te la faire reprendre, ce serait la meilleure solution pour passer à autre chose.
Si vous faites un essai, j'aimerai bien savoir si les vibrations existe en roue libre, et si quelle plage de vitesse. 150km/h oui, ça commence quand? ça fini quand?
Les disques de freins avant ont-il été changé dans toutes ces interventions?
Durk- VIP
Appelle Anne sophie Nourry de ma part....Explique lui le probleme et essaye de prendre un rdv pour qu elle essaye la voiture.... ils sont pros et rien qu au bruit, michel nourry te fait un diagnostic mieux que la valise porsche.
Pour les pros en région parisienne, tu peux aussi t adresser à DMA sur Nanterre.
Nemrod91- VIP 2000
Lemimi- 9000 tr/mn
Un mauvais équilibrage du disque (le petit lamage que l'on voit sur la tranche du disque) peut engendrer des vibrations lors de sa rotation, sans avoir de vibration au freinage.
Durk- VIP
Lemimi- 9000 tr/mn
Mais c'était avant le changement de moteur.
De mémoire, j'ai des cardans neufs à l'avant et ils ont remis les miens à l'arrière après l'essai.
Peut être faudrait il le refaire ! Les problèmes liés au moteur masquaient peut être d'autres problèmes !!!
Lemimi- 9000 tr/mn
Ce qui serait bien c'est de la mette sur les rouleaux et voir ce que ça donne.
Michel, j'ai quand même un doute sur ce qu'ils on changé, je me pose la question a savoir si des pièces facturées on réellement été changé. C'est pas normal qu'avec tout l'historique ça le fasse encore !
ktoon- VIP 3000
cigale13- VIP 4000
cigale13 a écrit:Ont il vérifié le serrage des fixations du groupe propulseur ?
cigale13- VIP 4000
cigale13- VIP 4000
Très en forme JC ce matinJCHEMERY a écrit:Oui si tu vois des étincelles derriere quand tu roules, c'est le moteur qui traine par terre, et là il faut resserrer !
Je réactive ce post car hier en rentrant d'un bon petit WE, alors à 5mn de chez nous, à peine ai je eu le temps de constater un fonctionnement moteur anormal, j'ai la désagréable surprise de voir dans le rétroviseur de la voiture d'énorme flammes. j'arrête alors de suite la voiture sur le bord de la route, le feu heureusement s'éteint de suite et constate alors mes pots d'échappement coté gauche plein d'huile moteur !!! Appel Assurance, dépannage et la voiture sera au CP Tours demain matin. Bref moteur changé il y a à peine 2 ans, 22000 kms et moteur HS surement. Bref les ennuis recommencent. Je vous tiendrai au courant de la suite ...
Lemimi- 9000 tr/mn
Vraiment desole pour vous.
Tiens nous au courant.
Durk- VIP
piwi- VIP 5000
bon courage à toi.
Mitch28- VIP 3000
bonne chance mimi
jo-jo- VIP
ktoon- VIP 3000
j'espère pour toi que le CP de Tours qui a fait la première opération il y a 2 ans va participer quelque soit le diagnostic.
quand je vois ce qui t'arrive je me dis que j'ai bien fait de passer directement à la phase 2.
Fais la reprendre par le cp ... elle est encore PA.
Comme dis gg ... hop 997 ph2 ou féfé
- Daily : Tesla S 70d 2015
Mamat41Wrx- VIP
Bon courage pour la suite....
En espérant que le CP soit plus performant que la dernière fois.
Bon courage pour cette mésaventure
fabricesc83- VIP
ça pose question sur les 997 ph1 et les travaux effectués par le CP
Crazy_Duf- VIP 3000
bon courage à toi
Tiens nous au courant et j'espère que le CP de Tours sera assez professionnel pour reconnaître si c'est le cas un défaut avec une prise en charge adaptée
Domtom77- VIP 4000
» changement embrayage et volant moteur 996 4S X51
» changement de bruit moteur - vidange
Hier à 22:01 par Max93
Hier à 22:00 par Targa991
Hier à 21:48 par rey.fasc
Hier à 20:02 par DUMONT
Hier à 10:15 par Sylkill
Hier à 8:26 par Hurricane
Hier à 5:51 par PATRICE77
Hier à 4:37 par Chinô
Lun 15 Avr 2024 - 16:27 par 6v
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
Dim 7 Avr 2024 - 6:39 par MomoMitch
