Un additif carburant qui fonctionne!
En analysant les capteurs à l'OBD, je m'etais apercu que ma 996 3.4 avait un petit decalage sur la regulation du lambda :
Enrichissement de +2% sur le banc gauche et +8% sur le banc droit...ce qui indique que le moteur tourne un poile pauvre surtout sur le banc droit...rien de dramatique pour un moteur de 115 000km, mais j'aime que les choses soient parfaites.
Je pensais changer les sondes Lambda, mais avant, j'ai voulu essayer un additif carburant...j'ai deja éssayé sur d'autres véhicules, mais j'ai jamais vraiment pu mesurer les effets.
Apres recherches, j'ai opté pour l'additif de chez "Spheretech" : Nettoyant Curatif Injecteurs + Catalyseur Moteur essence 1.5L
Bref, je viens de passer un plein avec cet additif...et...la régulation du lambda a commencée à diminuer progressivement (j'ai roulé presque tout le plein avec un lecteur OBD pour vérifier), et à la fin du plein, verdict :
Banc 1 : 0% d'enrichissement et banc 2 : +3.5%!!
Des valeurs maintenant très très bonnes pour un vieux 3.4 de presque 20 ans!
Bonne route!
jlp- 4000 tr/mn
Re: Un additif carburant qui fonctionne!
xav590- VIP 3000
Crazy_Duf- VIP 3000
Produit peu diffusé dans les réseaux. Tu l'as pris en ligne ?
Picatch- VIP
Crazy_Duf- VIP 3000
flashs69- 4000 tr/mn
Ceux qui l'ont fait ont été satisfaits.
Il faut voir que l'on decrasse le circuit d'injection complet...ce qui n'est pas le cas du traitement à l'hydrogene
jlp- 4000 tr/mn
Yes SIR !!!flashs69 a écrit:intéressant, quelqu'un à déjà fait faire un nettoyage hydrogène ?
C'est plus rapide que de griller un plein à haute vitesse pour décrasser "la bête" C'est rapide et le moteur tourne bien rond, comme après un trajet de 400 kms...
Taxy68- VIP
Picatch- VIP
gghenri4 a écrit:Est ce bénéfique de le faire sur un moteur 997 phase 2 injection directe après 80000 km même s'il n'y a aucun signe de problèmes?
Tu sais ce qu'on dit dans l'IT? NEVER Touch a Running System... Bah c valable aussi dans ce cas là. Le mieux est parfois l'ennemi du bien.
2NI- VIP 2000
Pour info, pendant le traitement, la sonorité moteur était bien plus forte...ça hurlait carrément vers 5000-6000trs. ....sans doute à cause des températures de combustions plus fortes....
jlp- 4000 tr/mn
quand ça marche bien, ne touche à rien...
Le nettoyage à l hydrogène consiste à faire passer le gaz en lieu et place de la essence et à le faire brûler.
Pour ceux qui ont tout fait chimie en classe.
De l hydrogène plus de l air ( oxygène ) si je me râpé ça donne de l'eau.
Alors depuis quand de l eau dans la combustion est bon pour le moteur.
cela me avait interpellé qd il l à dit.
Pareil on ose pas mettre du sp95,du sp95 E10 ou du E85 et pour nettoyer on le fait à la hydrogène
Chercher le erreur.
Taxy68- VIP
Perso, j'ai déjà essayé ce traitement sur un diesel...ce que j'ai pu remarquer, c'est que le débit d'hydrogene n'est pas énorme....et quand on compare au débit d'air entrant dans le moteur....la fraction d'hydrogene dans le volume d'air admis doit être presque négligeable.....sceptique donc sur l'efficacité....
jlp- 4000 tr/mn
Hum.... Évite de parler de chimie ou alors révise tes cours !
Sans entrer dans le détail, les moteurs principaux de fusée sont alimentés par un mélange oxygène-hydrogène !!!! Et quand ça fuit, ça explose... La navette spatiale Challenger, par exemple, entre-autre...
À ce que je sache, les fusées n'ont ni moteur à eau et cela n'en fait pas non plus un arroseur de jardin....
Lors de la 1ère guerre mondiale, les Zeppelins étaient gonflés à l'hydrogène, quand ils prenaient feu, cela ne se transformait pas en piscine....
Gillou91 a écrit:@Taxy:
Que l on soit bien de accord, je ne fais que retransmettre ce que j'ai entendu à la radio, je vais podcaste l émission pour confirmer
Taxy68- VIP
Si tu veux jouer à "chimie 2000", tu achètes une petite bouteille d'hydrogène chez "Air Liquide", tu gonfles un petit ballon de baudruche que tu fermes et place dans ton four et fait chauffer.... Vérifie ton contrat d'assurance habitation avant
» Le carburant
» Pas de filtre a carburant ???
» Filtre à carburant 996 3,4
» jauge carburant
Hier à 21:25 par Benoit41
