chute de pression d'huile
avez vous une idée docteur : capteur de pression d'huile ?
j'ai tiré ensuite un peu de temps, aucun message d'erreur et aiguille normale.
je vais passer chez RPM pour avoir un avis .
Mitch28- VIP 3000
Re: chute de pression d'huile
mais soit très prudent car si tu as vraiment une chute suite a un problème de pression tu risque de faire une casse de bielle
donc fait vite le capteur et surveille bien si tu as un bon niveau d huile si tu as bien 5 bar a froid 1 a chaud ect....
dannyl- 1500 tr/mn
Mitch28- VIP 3000
tu as beaucoup de KM ?
mais bon pas de panique inutile la sonde est une source de panne
dannyl- 1500 tr/mn
dannyl- 1500 tr/mn
dannyl a écrit:c est peut je commencerais pas le capteur mais ne traine pas
Aiguille proche de 0 pendant 1 ou 2 secondes alors que le niveau huile est proche du Max après avoir un peu monté dans les tours cela m'est arrivé aussi. En fait je ne pensais jamais à suivre la pression d'huile en roulant. Alors pendant des mois j'ai eu l'œil dessus quasi en permanence. J'ai pu constater que cette pression pouvait varier beaucoup affichait souvent proche du Max mais pas toujours. Cela m'a rassuré, je n'ai rien fait et depuis j'ai fait 30000 km sans problème et je ne consomme pas d'huile entre 2 vidanges (avec les 996 on a la chance de pouvoir contrôler aussi à l'ancienne avec une jauge dans le moteur)
cela t'es arrivé une fois ou plusieurs ?
Mitch28- VIP 3000
donc il est presque logique que se soit le capteur de pression qui soit a la ramasse
mais il faut être super prudent car d autre chose sont source de panne et entraine de la casse
crépine bouchée
système d aspiration bouché
défaut dans une pompe a huile sa arrive aussi
donc reste prudent et vigilant
dannyl- 1500 tr/mn
regarde dans les archives du forum , j'ai fais un tuto assez détaillé sur le remplacement du capteur d'huile .
Pour moi l'aiguille fonctionnait normalement au démarrage durant 5 minutes ( me laissant croire à chaque fois , le problème réglé )
Et puis ensuite , l'aiguille à zéro en permanence . Un membre m'a proposé de nettoyer des cosses pour un éventuel défaut de contact , en vain ...
je vais voir si cela se produit.
Mitch28- VIP 3000
voyageur28- VIP 8000
Mitch28 a écrit:bonjour Gerard,
Je ne t'avais pas répondu car je ne savais pas trop comment te répondre. La meilleure réponse serait peutêtre c'est arrivé plusieurs fois mais depuis 2 ans je ne regarde pas systématiquement et je n'ai plus rien remarqué.
Content pour toi que dans ton cas tu aies trouvé l'origine.
gg
cigale13- VIP 4000
Même chose sur une Vieille SAFRANE biturbo et aussi sur mon scoot qui me sert de mule tous les jours.
Bref heureux pour toi que ce ne soit rien de plus
» Pression des pneus
» Pression d'huile
» 996 TT, plus de pression de turbo
» Sonde de pression d'huile
Aujourd'hui à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 21:25 par Benoit41
