» Ma 996
Aujourd'hui à 11:49 par Domtom77
Aujourd'hui à 10:05 par voyageur28
» 996 Turbo 2000
Hier à 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Hier à 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Hier à 11:00 par Josl1
Hier à 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Hier à 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
Turbo boite pneus pcm1 modification avant frein echappement silencieux Filtre train voyant batterie arriere plaquettes demontage siege pont panne durametric amortisseur disque moteur capote huile bruit
nicogri
 Adieu PCM1
toftof59
MessageSujet: Adieu PCM1   Jeu 26 Fév 2015 - 19:37
Bonsoir à tous,
trouvant ma belle un peu (très) dépassée d'un point de vue multimédia j'ai décidé de sauter le pas et de faire l'acquisition d'un Pioneer AVIC F60DAB en lieu et place du PCM1
j'ai commencé par démonter tout ce beau monde et j'ai maintenant des trous et plein de cables Smile (j'ai commandé le vide poche qui me sera bien utile à la place du lecteur CD de navigation):
Je précise que ma 911 n'a pas l'option Bose mais elle a vraisemblablement bénéficié d'un kit audio installé lors de sa vie en Italie. En effet, dans le coffre j'ai un gros ampli Alpine et les enceintes du TDB et de l'arrière ont été remplacées par des kits éclatés. Pour les enceintes de portières je n'ai pas encore démonté pour vérifier...
Première question : est-ce que je peux installer le pioneer en conservant le cablage enceintes actuel ? (sachant que je ne souhaite pas forcément by passer l'ampli alpine)
Ensuite, voici le cablage que j'ai :
Si j'ai bien compris, les 2 fiches du bas ne seront plus utilisées, la noire correspond à l'alimentation et les 3 mini ISO correspondent aux enceintes.
D'autre part, des fiches RCA arrivent de l'ampli vers l'autoradio et sont rattachées au mini ISO jaune. Je pense donc pouvoir brancher directement ces RCA sur le pioneer qui a des sorties audio RCA, est-ce OK ?
voici mon cable d'alimentation :
et celui côté Pioneer (je précise que je l'ai acheté à une personne qui l'avait dans une Audi TT, les cables ont peut etre été modifiés....) :
Est-ce que je peux brancher l'alimentation sur le pioneer sans tout cramer sachant que les couleurs des fils de l'alim et de ceux de l'adaptateur ISO du pioneer ne sont pas les mêmes ?
Un grand merci d'avance pour votre contribution ;)
PS : j'ai d'autres photos de l'installation si ça peut faire avancer le schmilblick....
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Jeu 26 Fév 2015 - 20:07
Tu as mis tes photos comme des liens.
Tu peux le refaire en faisant la commande insérer les photos?
Ca sera plus convivial.
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Jeu 26 Fév 2015 - 20:20
Oupss, c'est mieux comme ça :
Bonsoir à tous,
j'ai commencé par démonter tout ce beau monde et j'ai maintenant des trous et plein de cables [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (j'ai commandé le vide poche qui me sera bien utile à la place du lecteur CD de navigation):
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Jeu 26 Fév 2015 - 22:22
Super
Si tu fouille un peu dans les autres sujets, il me semble que tu en trouveras un dans lequel il y a tous les schémas de câblage.
Bon courage en tout cas. Il y a bien + de fils que dans feu la cinquicento de ma femme où il y en avait 4 ou 5 de mémoire.
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Ven 27 Fév 2015 - 13:47
Bon courage à toi
C'est vrai qu'il y a du cable  Very Happy
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Lun 2 Mar 2015 - 21:47
Bonsoir à tous,
Voici les nouvelles du front !
Premièrement j'ai reçu et installé (2 secondes chrono) le vide poche en lieu et place du lecteur CD navigation.
Pour l'alimentation, après avoir inspecté plusieurs schémas sur le net et testé les cables au multimètre il s'avère que l'alim sortant de ma 996 est au format ISO mais pas avec des couleurs "standard" Smile
J'ai donc branché tout ça et l'autoradio s'allume !
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Lun 2 Mar 2015 - 22:00
Pour ce qui est du son par contre, je n'ai rien du tout Wink
J'ai branché les RCA qui viennent de l'ampli sur les sorties RCA du pioneer mais les HP restent muets...
En y regardant de plus près je vois que les RCA qui viennent de l'ampli comportent un fil noir(puis marron et enfin bleu) assez fin (une masse ?)
Le montage qui fonctionnait sur le PCM1 faisait que ce RCA et le fil noir(marron/bleu) arrivaient sur la fiche mini ISO jaune.
Pensez vous que mon problème de son vient de la "masse" qui n'est pas reprise ou d'autre chose ? Est-ce que je dois simplement trouver un adaptateur mini ISO jaune vers ISO ?
Merci à  ceux qui pourront m'aider et aider les prochains qui voudront sauter le pas Smile
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Lun 2 Mar 2015 - 23:04
Moi ça fait trop de couleurs pour moi, dont les compétences electriques se résument à rouge ça pique alors que bleu et jaune et vert ça pique pas !
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mar 3 Mar 2015 - 8:54
J'ai regardé le post très vite mais une question me vient à l'esprit: as tu vérifié la compatibilité de ce modèle de Pioneer avec un circuit interne qui n'est pas en fibre optique.
Par exemple les Densions  les plus évolués ne peuvent s'intégrer que dans les véhicules munis du réseau Most Fibres Optiques ce qui n'est le cas que des Porsches à  partir du PCM 2.0 (fin 2002).
Les évolutions faites sur ton système d'origine ne garantissent pas qu'on soit allé jusque là.
angel gg
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mer 4 Mar 2015 - 13:20
ça fonctionne enfin Smile Ce que je pensais être une masse dans mon dernier message (le cable noir puis marron puis bleu ) est en réalité un cable "remote" qu'il faut connecter à la commande d'antenne électrique et qui envoie ensuite le signal à l'ampli (installé en deuxième monte) quand l'autoradio est allumé !
Quand il est branché, l'autoradio envoie le signal à l'ampli qui s'allume alors et amplifie les enceintes....
Cependant j'ai un petit soucis pour lequel je ne sais pas ou chercher : quand je vais dans les réglages son du Pioneer je peux régler la balance et le fader. Quand je mets tout le son vers l'arrière droite ou gauche , pas de problème. Quand je le mets sur l'avant droit pas de problème non plus. Par contre, quand je le mets sur l'avant gauche.... je n'ai aucun son ou alors très très faible Wink . Encore plus bizarre, lors de mes tests de lecture (CD/Radio et carte SD) ça ne fonctionnait pas au début puis ça a fonctionné pendant quelques minutes et après ça ne fonctionnait de nouveau plus.... quelqu'un aurait une idée ?
Après ça Il ne me restera plus qu'à passer l'antenne GPS, le micro et les fiches USB femelles proprement et refermer tout ça !
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mer 4 Mar 2015 - 13:21
Hello GG,
Merci pour ton message ;)
pas de problème de compatibilité pour mon système, les HP sont reliés en RCA et le pioneer a bien des sorties RCA pour amplification externe.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Ven 6 Mar 2015 - 16:41
Hello toftof
A oui, j'avais répondu de mon téléphone et les photos ne s'affichaient pas. Effectivement on voit bien les connecteurs donc ma remarque n'avait pas lieu d'être.
gg
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 14 Mar 2015 - 19:02
ça y est tout est installé et fonctionne à merveille Smile
J'ai fait passer le micro derrière les compteurs et il prend désormais la place du micro d'origine du PCM !
Pour l'antenne GPS, elle passe aussi derrière les compteurs mais je l'ai faite ressortir à côté de l'enceinte avant conducteur.
Enfin, j'ai acheté le contour en plastique qui donne une bonne finition autour du pioneer.
détail important, je peux tout remettre d'origine très simplement si besoin ;)
Voici qqes photos :
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 14 Mar 2015 - 19:03
Pour celui qui veut des conseils , ça sera avec plaisir Smile
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 4 Avr 2015 - 15:03
Hello
On récupère la voiture semaine pro et j'aimerais bien quelques conseils, ne serait ce que pour enlever le PCM  Smile
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 4 Avr 2015 - 18:08
Hello daimler,  pas de problème, tu la récupères quand ta grenouille ?
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 5 Avr 2015 - 7:50
Ce mercredi normalement  gggg
Si tu fais rien je t'invite à bouffer samedi pro et on en parle
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 5 Avr 2015 - 9:30
Vous allez me mettre au chômage les gars
Very Happy
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 5 Avr 2015 - 10:09
Euh à la retraite plutot non ????  Surprised Surprised Surprised Surprised Surprised
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 5 Avr 2015 - 19:55
Daimler, je t'ai envoyé un MP
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 18 Avr 2015 - 17:26
Au secours TOTOFFFF alors j'ai démonté le PCM sans souci ensuite je teste le nouvel auoradio et miracle tout fonctionne du premier coup.
JUsqu'à ce que je me rende compte que je n'avais du son que sur les petites enceintes du tableau de bord.
Pourtant j'ai un Kit avec un branchement qui me permet de reprendre la fiche jaune mini iso j'avoue je comprends pas . Pourquoi uniquement du son sur les petites enceintes du haut ?
Si qqun a une idée ? Suis preneur
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 18 Avr 2015 - 22:44
Salut Didier,
Je reponds entre deux cartons.... sorry
Aurais tu des photos de ton cablage et la ref de ton autoradio ?
Ton adaptateur te sort 4 fiches rca ou 2 ?
Appelle moi demain apres midi je devrais être un peu plus  disponible.
Christophe
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 0:52
Zavez pas des fotos avec des fils de toutes les couleurs ?
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 7:48
Je traduis JC pour les non familiers du langage des jeunes:
JC demandais des photos avec des filles de toutes les couleurs Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 11:21
Elles sont assez colorées celles la ??? mdr Sont "piquantes" il parait
Bon je prends les photos des fils
Lau59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 11:40
Petite question. Est-ce que ce montage est également possible sur un 997 ph1, et qu'en est-il de l'affichage déporté. Faut-il un kit spécial ?
http://3.8l - carrera S cabriolet
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 11:42
Lau la j'avoue je ne sais pas mais il me semble avoir vu des kit pour ce modele
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 11:46
Donc voila le kit que j'ai acheté, c'est du chinois surement mais full option, dvd, cd, BT, tuner TNT  ,  :xconnexion Apple, Android, GPS, carte micro SD etc etc etc.
Le kit est livré avec toute une connectique, une facade pour intégration 996, un raccord antenne, etc etc Pour 700€ livré en 48h
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 11:53
Dans le kit il y a cette fameuse prise qui doit permettre de conserver l'ampli d'origine en se connectant sur la mini ISO Jaune, problème donc le son ne sort que par les petites enceintes du tableau de bord et rien par celles des portières ... Grrrrrrrrr. J'ai plusieurs options car j'ai pensé à un truc aprés avoir tout remonté hier :
- Je suis un Gros C.. car je n'ai pas vérifié balance et fader et si ça se trouve tout est balancé en face avant ...
- La prise livré avec le poste ne fonctionne pas correctement et j'achete la prise qui va prendre le son sur les RCA de la radio et va se connecter à la fiche jaune
- Le poste merde et je le renvoi mais avant je vais tester
Cependant le doute m'habite ... à Quoi serve les autres fiches mini iso si tout se passe avec la jaune ??
Totof le rectangle noir en haut dans le coffre avant c'est bien l'ampli  Cool
Ma fiche
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 13:27
Bon c'est fait pour ceux qui en doutait encore je suis définitivement un GROS GROS C...
Voir les messages précédents
PFFF
Wink Wink Wink Wink Wink
Je fini l'installation aprés le déj  Cool
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Dim 19 Avr 2015 - 16:11
Et voila ...
C'est fait me reste à vérifier un truc sur la carte GPS sinon tout fontionne.
Je n'ai pas branché de caméra de recul, je verrais si je le fait plus tard
Je vais profitez du BT pour notre we en normandie en fin de semaine
Enjoy
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mer 22 Avr 2015 - 12:11
Hello Didier,
Bravo à toi, superbe installation, content que tout fonctionne Smile
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mer 22 Avr 2015 - 12:19
Merci totof ;)
On se fait une tite virée dés que tu es sortie de tes cartons
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mer 22 Avr 2015 - 12:29
Avec plaisir !
D'autres volontaires dans le coin ?
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Mer 22 Avr 2015 - 13:39
ben vu le peu d'entrain sur le post consacré je n'ai pas l'impression que nous serons nombreux  Surprised Surprised Moins y 'a de fou plus y'a de riz
cedrictyp
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:01
Bonjour a tous,
Je profite de ce post pour poser une question car moi aussi je suis en train de changer mon pcm1 8bits pour un autoradio gps double din.
je me posais juste une question au sujet de l'adaptateur a mettre pour connecter les hauts parleurs au poste en sachant que mon poste a des prises iso standard.
Je n’ai pas l'option bose et mon 996 est de 2000.
Merci par avance pour vos réponses!!!
toftof59
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:19
Hello ,
Je pense que tu es sur la même configuration que daimler, il te faut le meme adaptateur mini iso jaune vers rca
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:27
Alors si tu es en iso standard il te faut la même prise que moi (photo deux ) dans mon post.
Si elle n'est pas livré avec ton autoradio (c'est lequel au fait) et que tu as des sorties rca tu peux trouver un adaptateur chez CONRAD pour moins de 20€
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/376340/4-fiches-males-RCA-sur-fiche-femelle-Mini-ISO
N'hésites pas si besoin d'un coup de main
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:29
tu insères directement la globalité des mini iso dedans et tu relis l'alim à la sortie plus d'alim d'antenne de ton autoradio (ou alim ampli) et hop ça doit le faire
cedrictyp
toftof59 a écrit:
Hello ,
je n’ai pas d'ampli (enfin, je n'en ai pas l'impression)
je pensais que l'autoradio alimenterai automatiquement les hauts parleurs...
(j'ai l'option m680 digital sound system) je sais pas trop ce que c'est..
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:38
Sous le capot avant tu dois avoir un boitier noir en haut derrière la roue de secours en métal à droite du chargeur CD et bien c'est l'ampli
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:39
cedrictyp
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 18:43
daimler45 a écrit:
je descends voir tout de suite..
mais en tout cas, mon coffre n'est pas pareil..roue de secours(galette gonflable) sous la trappe plancher et chargeur cd a l'horizontal a coté de la batterie..
cedrictyp
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 19:00
j'ai exactement cette connexion a l'arriere de mon pcm
en ce qu'il concerne le poste, c'est un poste chinois qui trainait que je me suis décidé a monter
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 19:18
exactement la meme photo que moi si tu remontes le fil.
Donc la prise que je t'indique va servir à insérer les fiches jaunes vertes bleues la petite noir c'est l'alim iso direct sur ta radio meme si couleur différente des fils la grosse bleue et noir ne serve plus à rien .
Il te faudra surement un adaptateur d'antenne dispo chez norauto ou autres
cedrictyp
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 19:26
en fait c’est très simple...
le nec chez feu vert tout a l’heure avait l’air apeuré par ce faisceau...
il m'a dit j'appelle mon fournisseur lundi... lol
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 19:35
Comment dire ... Juste un bouffon, mais à sa décharge il doit pas en voir beaucoup
Mais tu peux aussi avoir avec ta radio la fiche complete comme moi j'avais et donc en photo plus haut dans le fil.
Si tu as aussi besoin d'un kit d'entourage je peux retrouver le lien ou il y a le kit complet la fiche le cadre et l'entourage pour un peu moins de 100e je crois
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 19:38
En fait pas la prise avec :
http://www.autoradiocenter.fr/reducteur-de-facade-porsche/125-kit-2-din-porsche-911-997.html
Moi j'avais tout dans le kit que j'ai acheté
MessageSujet: Re: Adieu PCM1   Sam 25 Avr 2015 - 19:46
Ah et dans le groupement des fiches mini iso jaune bleue vert seule la jaune à de l'interêt les autres ne servent à rien dans ton cas
Adieu PCM1
» Adieu PCM1
» conte d'adieu pour un ami
» Adieu Pierre-Jean
» Adieu mon papi
» Qualité son pcm1
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: TUTOS Techniques-
