Aujourd'hui à 15:04 par claude81
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 15:01 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
code train mise Amortisseurs huile batterie entretien capote frein boite siege amortisseur moteur pneus bruit arriere jour Filtre echappement modification Piwi panne durametric avant silencieux pcm1
nicogri
 schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s
lolo4s
MessageSujet: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Jeu 26 Fév 2015 - 14:52
Bjr comme le dit le titre du sujet je suis à la recherche de ce schéma,merci pour votre aide.
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Jeu 26 Fév 2015 - 18:56
Problème de séparateur huile/air?
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Jeu 26 Fév 2015 - 19:30
Non j ai un petit sifflement au démarrage à chaud et cela pourrais venir de par la car j ai changé joint spi de vilebrequin et le sifflement est moins flagrant donc je cherche le schéma pour voir s il n y aurait pas autre chose.
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Jeu 26 Fév 2015 - 23:15
J'essaye de te trouver cela
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Ven 27 Fév 2015 - 13:32
Merci d'avance gexflat
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Ven 27 Fév 2015 - 14:21
est ce que c'est cela?
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Ven 27 Fév 2015 - 14:34
ou cela?
996ttnico
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Sam 28 Fév 2015 - 20:36
tu as un enregistrement de ce bruit ?
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mer 4 Mar 2015 - 12:38
Non pas d enregistrement du bruit mais une sorte de sifflement comme si un joint spi laisse passer un filet d air sous haute pression sur 2 à 5 secondes.donc on a changé le joint spi du vilebrequin et le sifflement est moins flagrant mais revient de temps en temps.le phénomène se produit seulement à chaud au démarrage et après un court arrêt,comme si la pression du moteur était trop forte.
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mer 4 Mar 2015 - 12:39
Merci gexflat pour ces schémas,je vois avec mon pote mon garagiste et je vous tiens au courant.
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mer 18 Mar 2015 - 8:46
Bjr à tous j ai eu mon mécano et par rapport aux schémas de gexflat il lui faudrait le schéma de la partie qui est prise sur la dépression du papillon d admission.merci d avance
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Dim 22 Mar 2015 - 18:30
Autres vues autour de l'admission
Voilà j'espère que tu trouveras ton bonheur
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Lun 30 Mar 2015 - 8:33
bjr a tous.donc encore merci à gexflat mais je vais encore "t'embeter" un peu car mon mecano voudrait la suite des durites sur le schema n°4"release vent line",celles qui sont du coté gauche.
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Lun 30 Mar 2015 - 11:20
Pourquoi mettre en cause le circuit de recyclage des vapeurs d'huile ? il y a tellement de chance que cela vienne d'ailleurs ? comment en êtes vous arrivé à cette conclusion ? Le joint spy du vilebrequin ? vous avez sorti la boîte pour le changer je suppose ? pas que pour cela, j'espère, si tu avais un problème avec ce joint tu retrouverai nécessairement de l'huile sous ta grenouille à l'endroit ou elle dort ! J'ai jamais vu  (ou plutôt entendu) un joint spy qui siffle ! très surprenant
Elle siffle tout le temps ? t'es sûr de pas avoir acheté une turbo, nooon je déconne, bon ok je sors....c'est pas drôle
dannyl
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Lun 30 Mar 2015 - 21:49
regarde si c est pas celle qui est au centre du moteur elles ont souvent une drôle de tête car elle se déforme avec la chaleur
retire déjà simplement le papillon et regarde derriere
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mar 31 Mar 2015 - 20:07
OK je cherche
bishop77
Super Mécano
Super Mécano
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mar 31 Mar 2015 - 22:38
Comprends rien
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mar 31 Mar 2015 - 22:48
bishop77 a écrit:
Comprends rien
Ah!!! tout le monde ne peut pas avoir la fibre mécanique Very Happy Very Happy Very Happy
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mar 31 Mar 2015 - 23:25
tubes 16 = venturi tube => vient à gauche du distributeur
dannyl
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Mar 31 Mar 2015 - 23:30
c est la partie qui rejoint le système de dépollution de réservoir
gros doute que se soit le problème
lolo4s
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Jeu 9 Avr 2015 - 9:22
Mon mécano va vous mettre des photos avec ses explications car chez porsche Nantes on ne divulgue rien.on va essayer avec d autres cp ainsi que des spécialistes de la marque mais ce n est pas évident d expliquer au phone.
florimarl
MessageSujet: Re: schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s   Jeu 9 Avr 2015 - 9:34
une surpression moteur entraînerai une grosse perte d'huile et il y en aurai partout sous la voiture .
Cela m'est arrivé et en effet  il y avait de l'huile qui sortait par le joint spi entre autre .
» [ BMW E46 328i an ?? ] Problème bruit : clapet recyclage des vapeurs d'huile
» [audi 90 2.0l an 90] durite recyclage des vapeurs d'huile
» schéma recyclage des vapeurs d huile sur 996 4s
» le circuit de recyclage des vapeurs d'huile
