» Bonjour
Aujourd'hui à 8:59 par yvo996
Aujourd'hui à 8:50 par mataïva66
» Durite remplissage d'huile détériorée.
Aujourd'hui à 8:48 par Philou 21
» Vidange D.A. 996: Est-ce utile et comment faire?
Aujourd'hui à 2:10 par Mamat41Wrx
Hier à 21:59 par Énanie
» Ma 996
Hier à 18:51 par mataïva66
» 996 Turbo 2000
Mer 13 Déc 2017 - 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Mer 13 Déc 2017 - 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Mer 13 Déc 2017 - 11:00 par Josl1
Mer 13 Déc 2017 - 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Mer 13 Déc 2017 - 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
avant bruit disque pont voyant Turbo plaquettes train panne frein siege pneus capote moteur boite silencieux amortisseur batterie durametric demontage pcm1 arriere Filtre modification echappement huile
nicogri
 huile boite et pont
petagrao
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: huile boite et pont   Dim 25 Jan 2015 - 9:50
bonjour
comment savoir si une 996 3.4 de novembre 1997 a un pont autobloquant svp*
et quelle huile faut il ?
emile
http://996 3.4 carrera
Geolo
MessageSujet: Re: huile boite et pont   Dim 25 Jan 2015 - 19:28
cela ne correspond pas au code option 220 (LSD 40%) ou 224 (automatic LSD)?
http://996 Carrera 3.6L
petagrao
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: huile boite et pont   Lun 26 Jan 2015 - 7:25
????  sur la carte grise ,,,???
MessageSujet: Re: huile boite et pont   Lun 26 Jan 2015 - 9:25
je pense que tu dois trouver çà sur l'étiquette collée sur le capot avant
MessageSujet: Re: huile boite et pont   Lun 26 Jan 2015 - 12:01
Geolo
MessageSujet: Re: huile boite et pont   Lun 26 Jan 2015 - 12:26
Oui et sur l'étiquette qu'il y a sur la première page du carnet d'entretien.
Les options chez Porsche correspondent à un code option qui formalisent les options présentent sur la voiture, quand elle sortit d'usine. Pas celle éventuellement rajouté après coup.
Il est plus facile de partir des codes pour trouver à quelle option cela correspond (et encore pas toujours) plutot que l'inverse...
petagrao
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: huile boite et pont suite   Mar 27 Jan 2015 - 7:32
wpozzz99zws601100
996  110
ms601 66w01543 g9600
L3AZ  EE
C07  220 222 224 441 936 983
VOILA TOUT LE CONTENUE DE L ETIQUETTE
MERCI
huile boite et pont
» Moteur spider 2000 : quantité huile boite et pont
» niveau huile boite et pont 996 c4
» Viscosité huile boite et pont Sprinter 416 cdi
» R1150 GS ADVENTURE - Quantité huile boite vitesses & pont lors d'1 vidange
» Demande renseignement huile boite et pont K 100RS/1
