Aujourd'hui à 9:56 par drs96
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 9:38 par serge911
Aujourd'hui à 9:08 par mataïva66
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 8:23 par cigale13
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:47 par piwi
Lun 13 Nov 2017 - 20:16 par gghenri4
» changer les condenseurs de clim
Lun 13 Nov 2017 - 16:42 par bernie2b
huile Amortisseurs Filtre entretien jour echappement capote pneus bruit voyant pcm1 amortisseur avant frein boite vitesse batterie siege code train durametric levier mise moteur panne arriere
nicogri
 Antibruits obligatoires lors du changement de disques?
F4BED
MessageSujet: Antibruits obligatoires lors du changement de disques?   Mer 14 Jan 2015 - 14:51
Bonjour les amis,
mes freins avant et arrière sont plus que fatigués et je suis en train de regarder le cout des pièces nécessaires afin de commencer à mettre des sousous de coté.
J'ai été fouiné sur oscaro et sur passionauto, avec quelques belles disparités de tarif entre les deux.
Ma question du jour est toutefois la suivante : sur le site pasionauto, il m'a été conseillé de commander en même temps que mes disques et plaquettes des antibruits... Je ne sais pas si :
A) il n'y a pas déjà des antibruits en place actuellement
B) le cas échéant s'il est obligé ou du moins conseillé de les remplacer ou s'ils sont toujours utilisables (y'a une usure là dessus?)
C) et s'il faut les changer, pour le train arrière si je dois prendre des 28mm ( http://www.passionauto.com/A-9193-anti-bruit-arr-28mm-996.aspx) , des 30mm ( http://www.passionauto.com/A-9195-anti-bruit-arr-30mm-996.aspx ) ou les 2
Voilà, au cas ou, je précise que c'est pour une 996 Targa de 2002
Merci de vos retours éclairés!
http://996 3.6 Targa
2NI
MessageSujet: Re: Antibruits obligatoires lors du changement de disques?   Mer 14 Jan 2015 - 14:55
Si tu prends des plaquettes RACING EBC tu n'en as pas besoin car ils sont INTEGRES.
Je ne me prononcerai pas pour les autres marques mais j'imagine que c idem.
Et ce n'est pas lorsqu'on change le disque mais la plaquette qu'il faut s'en inquiéter.
Watch THIS: http://orbitvu.co/001/tTFz6GTxT3ySAfFq9cysBY/ov3601/2/view
F4BED
MessageSujet: Re: Antibruits obligatoires lors du changement de disques?   Mer 14 Jan 2015 - 15:04
Merci pour cette réponse.
Je vais bien sur  changer les plaquettes en même temps que les disques.
2NI
MessageSujet: Re: Antibruits obligatoires lors du changement de disques?   Mer 14 Jan 2015 - 15:18
J'avais bien compris mon ami. Mais ce que je voulais dire est que cette reflexion il faut aussi se la faire lors d'un changement de plaquettes même HORS changement de disque. CQFD.
PS: il est bien mon link 3D inter-actif ou koikesse??? gggg
» Antibruits obligatoires lors du changement de disques?
» changement de disques de freins
» Manque de souplesse lors du changement de vitesse.
» Changement des disques de frein
