» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 7:46 par Chinô
Aujourd'hui à 7:43 par Chinô
» Casse pompe à eau ??
Aujourd'hui à 7:32 par Chinô
Hier à 23:49 par Gillou91
Hier à 22:07 par piwi
» 100 000 kms
Hier à 21:47 par piwi
» bonne adresse montage pneu
Hier à 21:36 par mataïva66
Hier à 21:28 par ladien
Hier à 19:33 par turbofan
» Nouveau sur le forum
Hier à 16:20 par m5
Hier à 11:22 par underg
Hier à 11:00 par Domtom77
Hier à 10:11 par GoldenPie
Hier à 7:32 par ericmumu
Hier à 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 21:22 par Gladiator
Lun 16 Oct 2017 - 20:18 par Sylkill
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 18:39 par Arno996C2
» niveau huile
Lun 16 Oct 2017 - 16:30 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 15:33 par Domtom77
Lun 16 Oct 2017 - 12:32 par Flat Drôme
Lun 16 Oct 2017 - 11:38 par Domtom77
Dim 15 Oct 2017 - 22:15 par piwi
batterie avant echappement bougie apres sport pompe moteur Amortisseurs arriere pont panne jour freinage pneus contacteur blanche capote code pcm1 mise demarrage fumee changer Vitre carte
Why not
nicogri
 Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)
Aller à la page : Précédent  1, 2
Bond
Bond
MessageSujet: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Mer 7 Jan 2015 - 13:49
Bonjour
Je reporte à la bonne place cette information que j'ai indiqué une première fois dans un post de présentation.
Vu les difficultés rencontrées par certains pour graver le CD Cartographie PCM 1 16 bits soit pour des difficultés de gravure, soit pour des rejets dus à la taille du fichier à graver sur des CD classiques de 700 MB, je vais, à partir d'aujourd'hui conseiller de graver avec un logiciel performant et libre de droit: IMGBURNER
Je l'ai uploadé ici pour les membres du forum (c'est un freeware, le lien peut donc être montré sans le cacher)
mega.co.nz #F!y1IDRKDI!dmiaxx_Y8YeV0_RJu1tNiQ
Attention pendant l'installation à ne pas installer les programmes supplémentaires proposés
pour cela il faut cliquer à chaque fois sur installation personnalisée
(fenêtre linsky la première fois et tinup utilities juste après) puis décocher les programmes proposés.
Utilisation:
Une fois installé, faire un raccourci (il ne se crée pas automatiquement) pour lancer le programme du bureau ou lancer depuis C / Programm files x86/ BurnImg en cliquant sur BurnImg.exe.
Dans le premier menu qui apparaît:
Choisir "graver une image sur un disque" puis dans la fenêtre de configuration qui s'est ouverte:
=> Cliquer Fichier et choisir Rechercher un fichier source.
=> Rechercher le fichier "France 1011.ccd" en suivant l'arborescence de sa localisation. Ce fichier est en lien direct avec le fichier image en .img situé dans le même répertoire (ce logiciel utilise les fichiers en .ccd et pas l'image en .img directement)
=> Le sélectionner
=> Décocher la case "Vérifier"
=> Choisir en bas à droite une vitesse de gravure lente (16x devrait convenir car en général les vitesses plus faibles ne sont pas admises par les graveurs)
=> Pour lancer la gravure, cliquer sur l'image disque en bas au milieu (c'est à dire à gauche de la vitesse de gravure)  graver apparait alors en surimpression.
La gravure s'effectue.
angel gg
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 12:24
merci les gars
je dl et je teste ca!!!
Quid ca va etre cool une cartographie de 2000!!! lol
mais mieux que rien
Comment se passe le remplacement du lecteur de cd? c'est plug and play? on debranche et rebranche?
http://996 3.4
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 12:27
Oui tout à fait si tu en trouves un d'occase car rare il faut aussi le code associé avec le lecteur
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 13:31
bon, j 'ai testé vite fait entre midi et deux une gravure avec Alcohol 120% et cd verbatim et ca ne fonctionne pas
le lecteur mouline et m'affiche "cd mal introduit"
la lentille est peut être un peut sale...
je vais retenter avec un autre logiciel comme Nero indiqué plus haut
en tout cas merci de votre aide
http://996 3.4
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 17:04
C est super je cherchais justement une mise à jour pour le PCM. Il faudra que j'essai ce lien. Car j ai essayé de graver une autre image issue d un autre lien et...CD illisible.....
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 17:15
J ai testé avec imagburn et il me dit ce illisible.... Comment être sûr de la version pcm 8 ou 16 bits? Si je le démonte?
http://996 3.4
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 17:19
Pour info l'image que je t'ai donné fonctionne
Par contre il a fallu que je teste avec 3 graveurs différents Avant que le lecteur l'accepte
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 17:34
C est obligé de graver sur des cd non RW ??
Pour la vitesse de gravure, on m avait dit qu'il fallait du 1X ?? Est ce nécessaire ?
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 19:31
Seulement des Cdr et la vitesse la plus basse que ton graveur accepte
Si vous y arrivez pas je peux vous les faire mais après les vacances
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 20:01
a l occasion d'un passage chez un pote je testerais.
mais merci en tout cas
peut etre a la rentré!!! bonnes vacances
http://996 3.4
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 21:08
si l'image est bonne et que le cd gravé n'est pas lisible c'est que la lentille est sale ou HS.
Donc sortir le PCM, démonter ce qu'il faut pour atteindre la lentille et commencer par la nettoyer. Il existe plein de tuto
En voici un de notre forum par exemple (merci engiman):
http://www.porsche-996-997.com/t8715-tuto-reparation-pcm1-le-lecteur-cd
Si cela ne fonctionne toujours pas acheter un lecteur CD 16 bits recconditionné et le monter sur le PCM 1: cela marche car la principale différence entre le PCM 1 b8 bits et le PCM 1 16 bits c'est le lecteur CD. Cela permettra d'opter pour une cartographie 2010 (compatible avec les lecteurs 16 bits) ce qui est mieux que 2001 .
On trouve des reconditionnés quelquefois sur ebay ou le boncoin mais le mieux est de se mettre en rapport avec electronik-idee
http://www.elektronikidee.com/index.php?lang=de
C'est une maison très sérieuse on est nombreux à les utiliser ici , ils sont très sympa et répondent aux emails en francais.
Ils sont très bien placés en Allemagne pour les matériels porsche spécifiques ou reconditionnés et leurs prix sont corrects.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 15 Juil 2016 - 22:20
j ai utilise le tuto d'engienman et demonter mon lecteur
j ai fait un nettoyage léger qui a été en partie efficace car il reste en mode initialisation!!!
il ne met plus "illisible "ou autre mais il fige en initialisation
je verrais demain pour "pousser "un peut plus le nettoyage de la lentille
merci des infos
http://996 3.4
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 16 Juil 2016 - 8:26
bon je t'envoie par MP mes propres sources qui seront "peut être" plus efficaces car authentiques et non repiquées sur internet.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 16 Juil 2016 - 9:53
ok merci gghenri4!!
http://996 3.4
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 16 Juil 2016 - 10:04
salut gg, faute de graveur je n'es toujours pas fait cette MAJ.
concrètement elle apporte quoi exactement??
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 16 Juil 2016 - 10:25
pour moi j’espère déjà juste avoir une carte d'affiché sur mon écran vieux de 16 ans!!
http://996 3.4
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 16 Juil 2016 - 13:29
Les mises à jour n'apportent strictement rien au niveau fonctionnement du PCM/GPS ni rien au niveau qualité des images.
Les seules évolutions concernent la mise à jour des cartes proprement dites: plus la carte est récente, plus les dernières évolutions des routes et carrefours sont prises en compte.
Comme les routes évoluent assez peu, même avec une cartographie de 2000/2001 tu t'en tires très bien dans la plupart des cas. Pour les grands axes privilégier les panneaux des routes et autoroutes lorsqu'il y a divergence et pour les zones d'arrivées il n'y a que les quartiers nouveaux qui font défaut.
En résumé pour ceux qui ont un PCM 1 8 bits cela ne sert à rien de passer de la carte d'origine (1999/2000) à la carte 2001.
Par contre si on a un PCM1 avec un lecteur CD 16 bits cela vaut vraiment le coût de passer à la cartographie 2010.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 16 Juil 2016 - 16:23
C est bon pour moi.
J ai fait une balade de 2 heures et en tripotant les bouton j ai une carte d affiche
Merci encore les gars
http://996 3.4
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Dim 17 Juil 2016 - 9:58
tous les possesseurs d'un vieux PCM1 devraient utiliser le tuto pour nettoyer leur lentille
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 22 Juil 2016 - 19:20
ca marche pas. J'abandonne ^^
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 22 Juil 2016 - 21:17
En lisant ton "expression" de renoncement et de désespoir j'ai regardé si tu m'avais sollicité en MP.
Je vois un message de début juillet et j'ai l'impression que je n'ai pas répondu (j'ai eu beaucoup de problèmes début juillet à la fois informatique suite à piratage et santé)
Si j'ai bien oublié de te répondre, précise le moi ici et je te donnerai les clés pour réussir ta mise à jour.
Cependant avec une voiture de 1998 et donc un PCM1 8 bits cette mise à jour ne vaut pas vraiment le coup, car comme déjà dit la mise à jour concerne seulement la cartographie pour passer à une cartographie 2001. Il y aura donc peu d'évolutions et on restera loin de la carto actuelle notamment sur les grands axes et les villes nouvelles..
En fait cela ne vaudrait le coup que si la cartographie que tu as ne fonctionnait pas.
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 22 Juil 2016 - 21:44
Salut GG !
En fait le truc c est que ma 996 a le cd du Benelux. Son premier propriétaire était au Luxembourg. Donc je souhaite trouver le cd France. Car la j ai que quelques autoroutes. C est dommage. J ai suivit les conseilles mais j ai fait un essai ce soir et le cd n était pas lisible.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 22 Juil 2016 - 22:09
Moi, ça ne marchait pas jusqu'à ce que je nettoie la lentille du lecteur. À tenter!!
http://996 3.4
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Ven 22 Juil 2016 - 22:45
Oui mais ça lit mon cd Benelux...
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 8:28
Donc je t'envoie par MP aujourd'hui ou demain ce qu'il faut pour le vrai CD France 2001 adapté à ton pcm.
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 9:12
Bonjour GG,
Je te remercie par avance pour le temps passer pour tes conseils et aide apportés.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 9:18
sinon essaye de le graver sur un autre pc chez un ami par exemple. pour le CD vierge je suis sur du verbatim... peut être que ça joue, ou pas... j'avoue que a la vue de la cartographie de 2000, je me demande si je ne vais pas remplacer mon PCM 1 !!!
http://996 3.4
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 9:25
J ai acheté des cd R Sony 1X 48x. Tu avais essaye de graver en quelle vitesse ? Et avec quel logiciel ? Peut être que je fais mal.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 12:53
j ai téléchargé une version d'essais de "imgburn" et grave a la vitesse la plus faible x4 pour moi et mon graveur.
ensuite le pcm a mis un moment a reconnaitre le cd mais ça marche.
un peut long a chaque démarrage de la voiture mais bon...
http://996 3.4
charles23
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 15:35
Oki je vais faire l'essai et puis après j arrête. Gg va me guider par MP. Car la mon cd quand je le mets ça me dit cd mal introduit.
yv12
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 15:54
Je tenterais bien un nettoyage de lentille quand même car à part du temps ça coûte rien. Je me dit que le ca d origine est "facile" à lire pour le lecteur et que le le graver en plus dur à lire. Donc je tenterais quand même.
http://996 3.4
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Sam 23 Juil 2016 - 16:09
Pour assurer un "gravage" de cd/dvd =toujours la vitesse la plus bas possible Nero permet du 1X
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Dim 24 Juil 2016 - 20:28
nero très bien mais c'est une usine à gaz. Le logiciel à télécharger peut faire jusqu à 1 Go pour les versions les plus évoluées.
Moi je vous conseille celui là gratuit, récent (version adaptée à windows 10) et qui ne fait que 9 Mo à télécharger (version free)
http://www.burnaware.com/download.html
En plus contrairement aux autres s'ils proposent un logiciel annexe et inutile pour se rentabiliser, ils ont la délicatesse de ne pas le mettre d'office  (donc surtout ne pas répondre positivement en ajoutant une croix).
et bien sûr comme dit crazy choisir la + petite vitesse pour nos grenouilles
Porschiste57
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Dim 6 Nov 2016 - 21:04
Bonjour. Je viens d'acquérir une 996 c4s du 11/2002, je vois que je suis dans le cas de beaucoup, j'ai un version logiciel PCM: 3.0 avec une cartographie France de 2004 .Je le trouve vraiment obsolète . J'ai téléchargé comme indique fabricesc83 sur free "pcm2_2012-13_FRANCE" et je l'ai gravé (pas encore essayer), mais je vois que gghenri4
  vous avez une version personnelle ,est-il possible d'avoir une copie. Cordialement
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Lun 7 Nov 2016 - 15:08
oui je t'envoie mon image faite à partir d'un original acheté et non d'un téléchargement dans la journée.
gg
Porschiste57
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Lun 7 Nov 2016 - 19:52
Bonsoir. Ok j'attends donc votre version. En vous remerciant par avance .
Porschiste57
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Mar 8 Nov 2016 - 20:56
Bonsoir gghenri4  encore merci pour l'image ISO. J’essaye tout ça ce weekend et je vous informe du résultat. Bonne soirée.
Mitch28 alias wazaby
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Mar 8 Nov 2016 - 21:48
GG toujours au rdv.
un passionné avec une grande gentillesse.
http://997. GTS cabriolet
Jeanmi31
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Mer 9 Nov 2016 - 9:32
Bonjour à vous,
GG, pour ne pas encombrer le sujet PCM1/2 et répondre à une question générique si possible :
La maj du GPS PCM3 d'un 997 phase 2 (2010/11 par exemple) est-elle possible et utile ?
Si je comprends bien il s'agit seulement de la carto routière actualisée à 2016 ?
Merci pour cet éclairage.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Mer 9 Nov 2016 - 11:12
Pour la 997 phase 2 je n'ai pas de certitude, mais je sais comment le CP procède puisque personnellement j'ai fait chez eux la mise à jour 2016 pour la mienne (coût forfaitaire environ 300 €):
ils installent la nouvelle cartographie par téléchargement depuis les serveurs Porsche en passant par la valise et la prise diagnostic. La carte est protégée par un code lié au VIN de la voiture.
Cela prend un  temps fou (ils ont mis parait-il une dizaine d'heures pour la mienne car ne le faisant pas souvent ils ont "merdé" et dû s'y reprendre à plusieurs fois en passant par une mise à jour intermédiaire).
En donnant le VIN on peut acheter pour une somme très modique (genre une vingtaine d'euros) le code de dévérrouillage sur ebay à l'étranger.
Le téléchargement de la carte par la prise diagnostic est lié au fait que la carte n'est plus distribuée par CD ou DVD et que Porsche la distribue uniquement par ses serveurs pour éviter les copies. Mais si on trouve la cartographie sur internet sous forme d'un fichier Image on doit pouvoir l'installer directement via la prise USB ou le lecteur DVD. Il ne resta alors qu'à acheter le code de déverrouillage.
Jeanmi31
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Mer 9 Nov 2016 - 15:28
Merci pour ces explications ;)
bon vu la complexité je passe par Waze
Porschiste57
MessageSujet: Re: Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)   Dim 13 Nov 2016 - 21:12
Bonjour . Voilà , j'a gravé et installé le CD dans le Gps .Apparememt c'est ok .Reste juste à le tester quand je ferais une sortie .La le temps est pas top et elle se repose sous le housse .Merci encore GGHENRI4 . Salutations.
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Logiciel de gravure de CD à utiliser pour les mises à jour de GPS (PCM 1 et PCM 2.0)
» quel logiciel utiliser pour faire v tuning
» Quel produit utiliser pour le nettoyage de durites d'eau
» "Quelle taille de leurre dois-je utiliser pour le brochet ?"
» quel bas de lignes utiliser pour les pop up
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
