» est ce du bon matériel??
Aujourd'hui à 16:46 par 2NI
Aujourd'hui à 16:29 par Tesla
Aujourd'hui à 15:49 par m5
Aujourd'hui à 14:23 par Énanie
Aujourd'hui à 12:24 par benfuit
Aujourd'hui à 11:34 par Énanie
Aujourd'hui à 11:28 par LE SQUAL
Hier à 11:36 par iguane
Hier à 8:42 par Chinô
arriere jour roue Aura p0492 capote pcm1 train deposer dansk avant ouverture iphone pneus capot p0491 carte amortisseur code grincement mise erreur aileron bouton rempalcer etriers
 Siège chauffant ou pas
MessageSujet: Siège chauffant ou pas   Dim 21 Déc 2014 - 9:09
Sur mon auto, le chauffage du siège conducteur ne fonctionne plus.
Lorsque j'appuie sur le bouton, la lumière rouge s'allume et s'éteint tout de suite.
je suis un peu feignant, je n'ai pas envie de trop chercher et de tout démonter.
Sauriez-vous me donner une piste?
Les fusibles, lequel regardé?
Sous le siège, les branchements, lesquels sont pour le réglage du siège et lesquels pour le chauffage?
Merci d'avance,
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Lun 22 Déc 2014 - 10:19
Si c'était les fusibles ton voyant ne s'allumerait pas du tout
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Lun 22 Déc 2014 - 16:08
Exact.
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Lun 22 Déc 2014 - 17:24
Ok, merci, je vais fouiller sous le siège, alors.
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mar 23 Déc 2014 - 0:35
Encore que .... Peut être un contacteur débranché ???
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mar 23 Déc 2014 - 10:23
Oui mais pas un fusible cramer
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mar 23 Déc 2014 - 19:29
il y a un fusible pour chaque siège ou un pour les deux ? auquel cas si le siege passager fonctionne, le problème est ailleurs
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mar 23 Déc 2014 - 20:53
Je sais pas mais le bouton ne fonctionnerai pas du tout
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mer 24 Déc 2014 - 7:58
le siège passager fonctionne.
Je regarde rapidement sous le siège conducteur.
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mer 24 Déc 2014 - 8:09
A mon avis il faut débrancher sous le siège et:
mesurer les impédances côté circuit chauffant pour voir s'il n'y a pas une coupure de ce côté
mesurer les tensions côté arrivée en mettant contact et en actionnant la commande de chauffage siège pour voir si l'alimentation n'est pas coupée quelque part en amont.
On aura pas forcément trouvé mais on aura avancé.
angel gg
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mer 24 Déc 2014 - 8:14
C'est évident quand tu le dis.
Merci GG, je vais faire comme ça.
Sam77144
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Lun 14 Sep 2015 - 17:22
Ca chauffe depuis décembre ?
J ai la même panne sur le véhicule que je vais avoir.
En théorie, le garagiste/vendeur doit remettre en état.
http://...
hayllow
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Lun 9 Nov 2015 - 20:52
j'ai le même soucis sur la mienne, dans mon cas, résistance cramée. Mais avec le bras droit cassé, je suis bloqué. cependant j'ai trouvé la référence de la pièce à changer pour les 996.
996 653 105 01 ceci est la référence de la résistance
http://996 c2 6.3l
Sam77144
MessageSujet: Re: Siège chauffant ou pas   Mar 10 Nov 2015 - 14:54
Moi c est reparé, une soudure sur l element chauffant et c est reparti pour un moment
http://...
» [ BMW e36 M3 3.0 an 1995 ] problème siège chauffant
» Problème siège chauffant
» Problème de siège chauffant conducteur !!!
» [e39 540ia an 97] Problème avec siège chauffant
» [PANNE] Siège chauffant conducteur
