Hier à 21:11 par benfuit
Hier à 21:03 par remus
» nouveau venu de la suisse
Hier à 20:58 par Apas
» Hello à tous
Hier à 19:45 par Gladiator
Hier à 16:50 par mataïva66
Hier à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Hier à 14:36 par claude81
Hier à 14:33 par claude81
» 1 nouveau de plus
Hier à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Hier à 11:22 par claude81
Hier à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
frein train Filtre code mise moteur Piwi amortisseur batterie avant jour pneus huile silencieux pcm1 bruit modification boite Amortisseurs panne capote siege durametric entretien arriere echappement
nicogri
 Nettoyage des phares
Mitch28
MessageSujet: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 9:06
Que faut il comme produit pour nettoyer les phares de nos voitures ?
Ps: en gros donner un aspect propre et brillant ? Une astuce .
Je ne parle pas de kit de rénovation.
http://997. GTS cabriolet
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 10:57
Je les nettoie disons une fois par semaine à l'eau légèrement chaude (environ 30 °C) et très légèrement savonneuse
Ils sont toujours propres et brillants. L'important je pense est de le faire régulièrement (pas en plein soleil bien entendu).
angel gg
forgetit_ricky997
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 11:39
bien d'accord, la fréquence d'entretien est gage de longévité.
Sinon, à chaque sortie, oui à chaque sortie, lavage/rincage pour décoller moustiques et autres cochonneries, puis un p'tit coup de "fée du logis" pour l'éclat du plastique.
Même pratqiue sur les 2 RM.
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 12:17
Un autre conseil, il faut faire attention au lavage si les phares sont chauds (sortie pluie)
Les chocs thermiques matent la surface
Après la bonne approche est celle proposée par gghenri4 (lavage régulier)
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 12:24
comment fais-tu pour mettre le nom d'un membre en lien?
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 13:28
je réponds à la place de Jumbo. Voici une des possibilités:
1) tu fais un clique droit sur le nom du membre (au niveau de son message)
2) dans ta réponse tu cliques sur le bouton "insérer un lien" qui est à côté de "insérer une image"
3) dans la boite de dialogue qui s'ouvre, tu fais clique droit puis coller dans la case URL et tu inscrit le nom du membre dans la case "description"
Un jeu d'enfant !!!! Very Happy
angel gg
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 14:09
CQFD
Merci GG, ou plutôt GG
Bond
Bond
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 14:34
MessageSujet: Re: Nettoyage des phares   Ven 12 Sep 2014 - 17:48
J'utilise de l'eau et une microfibre = efficace et pas abrasif
sinon j'utilise les lingettes vulcanet pour la voiture et je fais les phares aussi, c'est prévu pour le plastique et ça laisse une couche de polish dessus = nettoyage moins fréquent
» Nettoyage interieur phares
» [ BMW E46 ] Démontage et nettoyage des phares xénon (TUTO)
» Nettoyage des phares
» nettoyage des phares partie interieur
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: CARROSSERIE-
