Aujourd'hui à 9:01 par gghenri4
Aujourd'hui à 8:13 par turbofan
» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 8:13 par aguir
» purge du circuit de refroidissement
Hier à 19:58 par Max93
Hier à 18:37 par Chinô
» un peu d'histoire
Hier à 17:53 par stutt51
Hier à 15:27 par Flat Drôme
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Hier à 11:04 par Pixies-57
Hier à 6:59 par Sylkill
Hier à 6:55 par roda16
Hier à 6:09 par sypari
Hier à 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
Mar 17 Oct 2017 - 23:49 par Gillou91
» Nouveau sur le forum
Mar 17 Oct 2017 - 16:20 par m5
Mar 17 Oct 2017 - 11:00 par Domtom77
Mar 17 Oct 2017 - 10:11 par GoldenPie
Mar 17 Oct 2017 - 7:11 par yann71
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 21:30 par Gladiator
» nouveau venu
Lun 16 Oct 2017 - 18:39 par Arno996C2
» niveau huile
Lun 16 Oct 2017 - 16:30 par Flat Drôme
pont capote mise pompe carte fumee batterie pneus panne code voyant bruit jour moteur pcm1 echappement arriere avant demarrage boite Amortisseurs Vitre train changer volant contacteur
nicogri
Why not
 Panne siège passager
Lau59
MessageSujet: Panne siège passager   Dim 22 Juin 2014 - 11:56
Ne pouvant que poster que sur présentation, je me permets de vous faire part de mon problème, en espérant y trouver une solution.
Le siège passager a été reculé à fond et depuis je n'arrive plus à le faire revenir à l'avant. Lorsque j'actionne le bouton, j'entends le contacteur se déclencher, mais le siège ne bouge pas. Toutes les autres fonctions du siège fonctionnent.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ? Comment faire ?
Lau59
http://3.8l - carrera S cabriolet
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 22 Juin 2014 - 14:42
As tu moyen de jeter un œil dessous. Voir si le système bouge ou pas?
Sinon profites en pour nous faire un beau post de présentation cela nous permettra entre autres de savoir quel modèle exact tu as et faire ainsi connaissance
Lau59
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 22 Juin 2014 - 15:04
Bonjour Kiki,
Oui, je peux voir en dessous. rien ne bouge. j'entends uniquement le contacteur et rien n'y fait.
Concernant la présentation, c'est fait sous le post "Nouveau porschiste du Nord. je peux rajouter qu'il s'agit d'un modèle de juillet 2005.
Lau59
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 22 Juin 2014 - 15:46
Ah ok désolé
Alors si rien ne bouge je laisse la main aux experts
Car s'il y a du jus et que rien ne bouge...
Le Déjanté...
Le Déjanté...
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 22 Juin 2014 - 21:41
hello
tu as essayé de "pousser" le siège vers l'avant quand tu lances la cde? il est peut etre bloqué "mécaniquement" sur sa butée arrière??
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 22 Juin 2014 - 21:52
Tu as vérifié le fusible et les branchements sous le siège ? Quelque fois comme il y a peu de place les pieds sont sous le siège et en bougeant on arrache le branchement !!!
Lau59
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 29 Juin 2014 - 11:34
J'ai inversé les fusibles E1 et E2, commandes des sièges, et rien n'y fait. Toujours le même problème, toutes commandes fonctionnent sauf l'avancée du siège côté passager.
Par contre, j'ai remarqué, lorsque le siège à été reculé à fond, il s'est coincé avec le tapis arrière.
Quelqu'un a t-il une solution ???
Lau59
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 29 Juin 2014 - 22:40
Donc tu es train de dire que le siège n'a pas la force d'avancer pour se décrocher du tapis
Peut être faut il regarder ça de plus près
Et si tu l aides?
Lau59
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Lun 30 Juin 2014 - 13:02
J'ai réussi à enlever le tapis. Lorsque j'actionne le bouton pour avancer le siège, il ne bouge pas, même si je l'aide en le poussant, mais j'entends le contacteur. Toutes les autres commandes fonctionnent.
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Lun 30 Juin 2014 - 14:16
Alors je seche
Lau59
MessageSujet: Re: Panne siège passager   Dim 20 Juil 2014 - 17:45
Bon, je reviens aux nouvelles.
N'étant pas très doué en électricité auto, je suis allé voir mon garagiste. Après étude, il est fort probable que le moteur soit HS. Comme le véhicule est garanti, je vais essayer de la faire passer sous cette garantie.
En espérant que ce soit ça...A voir prochainement.
Lau59
» Panne siège passager
» problème siège passager
» Rangement sous le siège passager...
» Siège passager qui bascule complètement ?
» Siège passager PIVOTANT sur S2
