Aujourd'hui à 7:03 par Flat Drôme
Hier à 20:37 par nicogri
» Prix en baisse
Hier à 20:32 par nicogri
Hier à 16:32 par ladien
Hier à 16:00 par Gillou91
» Adieu PCM1
Hier à 13:58 par cedrictyp
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Taille hp 997 ph1
Dim 10 Déc 2017 - 17:30 par lolo29
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
» 997.1 Pompe à eau + calorstat OEM PORSCHE
Jeu 7 Déc 2017 - 16:11 par krouny
» Ma 996
Jeu 7 Déc 2017 - 15:35 par phil74
» Boxster 2.5 équipée gt3
Jeu 7 Déc 2017 - 14:48 par ARTREIDES11
» Code Couleur Jantes 996
Jeu 7 Déc 2017 - 12:30 par SpaceSardine
» quelqu'un dans le 83
Mer 6 Déc 2017 - 22:42 par cigale13
» Un petit Nouveau du 78
Mer 6 Déc 2017 - 18:30 par JL45
avant carte durametric pcm1 Turbo siege moteur train demontage pont huile Filtre Amortisseurs panne boite bruit modification batterie silencieux capote pneus echappement voyant amortisseur arriere frein
nicogri
 La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus
pascal33
MessageSujet: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Sam 21 Juin 2014 - 19:00
Bonjour à tous porschistes je suis pascal de bx je possède un 996 3.4 cabriolet de 2001
Cela fait deux ans que j en suis l heureux proprio
Jusqu a présent tout va bien seulement je l ai laisse trois sans tourner et donc plus de batterie, je l ai ponte elle a démarré aussitôt, j ai décapoté deux fois Nikel
Mais voilà depuis elle s ouvre plus
J appuies sur le bouton le crochet s ouvre j entends le mécanisme commencer et plus rien
Avez vous des solutions
Merci les amis
http://996 3.4 Cabriolet
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Sam 21 Juin 2014 - 20:53
Bonsoir et bienvenu...
pascal33
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 11:10
Salut Lucky connais tu des combines pour réparer. Merci
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 13:42
Malheureusement non...
F4BED
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 14:18
Salut,
J'ai eu un problème identique à l'époque sur mon Boxster : la capote ne se refermait plus. Au final, il s'agissait simplement du capteur sur le frein à main : la voiture ne permet les opérations de capotage/de capotage à l'arrêt (donc frein à main serré) et le capteur était HS.
Il peut maintenant y avoir beaucoup d'autres causes (moteur de capote par exemple)
Tiens nous au courant pour la suite!
Fred
http://996 3.6 Targa
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 14:44
Bienvenüe mais désolé je n'ai pas de cab et pas de connaissances sur ce sujet
pascal33
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 15:45
Merci à vous je vais faire vérifier les capteurs mais peut on passer outre ces capteurs pour essayer et déceler lequel est défectueux
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 16:03
Un petit pu pour notre copain en galère
Un cab qui fait plus cab...
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 21:37
C'est un coupé !!!!
pascal33
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 22 Juin 2014 - 22:09
Je vais voir demain à faire tester le contacteur
F4BED
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Lun 23 Juin 2014 - 20:47
Tu peux essayer de serrer à fond le frein à main puis le desserrer puis le resserrer, et à chaque étape tu testes ton ouverture de capote.
pascal33
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Lun 23 Juin 2014 - 22:50
Ok merci je vais essayer et te tiens au jus
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Jeu 3 Juil 2014 - 19:11
Alors des nouvelles de ta capote?
pascal33
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Ven 4 Juil 2014 - 14:59
Non pas pu avoir rdv chez cp
Je teste les contacteurs
Mais dur de trouver quelqu'un
michel66
MessageSujet: Re: La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus   Dim 19 Fév 2017 - 18:54
J'ai voulu recapoter ce soir , spoiler ouvert ,et capote à moitié fermé . Je viens de m'apercevoir que levier sur le coté s'est coupé net ? , et plus aucun bruit du moteur au niveau de la fermeture . ,pourquoi cette pièces à cassé net , a forcé ?
» La capote de mon cabriolet 996 ne s ouvre plus
» golf 3 cabrio capote elect. ne s ouvre plus apres avoir enleve mon auto radio
» recherche capote pour samba cabriolet en bon etat
» E36 BMW cabriolet probléme capote
» Probleme Capote qui ne s'ouvre pas
