» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 16:29 par Taxy68
Aujourd'hui à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
durametric avant batterie pcm1 silencieux arriere pneus bruit panne modification moteur siege echappement huile mise Filtre train boite entretien Amortisseurs amortisseur frein Piwi code jour capote
nicogri
 changer les condenseurs de clim
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
tof123
MessageSujet: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 16:44
comment on fait ???
facile !!
voilà , Porsche avait diagnostiqué une fuite sur les condenseurs de clim , suite à un sympathique "PFFFFTTT" que j'avais entendu un jour au démarrage de la clim...et ensuite , ben , plus de clim !
le devis proposé , m'avait fait repousser la chose...
puis j'ai décidé de le faire moi même personnellement comme un grand.
j'ai donc commandé 2 condenseurs tout neuf de chez NRF au prix faramineux de 139.71 Euros TTC.
( OUFTI !!! ) , sans oublier la cartouche déshydratante.
pourquoi la cartouche ??? parce que l'humidité contenu dans le circuit peut geler et provoquer une casse du compresseur , maintenant à chacun de voir mais à 49.88E TTC la cartouche ...... c'est vous qui voyez.
voici la marche à suivre:
- mettre la voiture sur chandelles à l'avant pour tourner librement les roues
- déposer le spoiler avant ( 20 minutes )
- déposer les collecteurs d'air des radiateurs+condenseurs
- déposer les condenseurs
- poser les nouveaux
et vous connaissez la suite....c'est la même chose dans l'ordre inverse.
les photos :
je vous recommande de regrouper la visserie ainsi que les agrafes plastique dans une boite pour éviter d'en semer partout et qu'il ne manque des pièces...
la dépose du spoiler est expliquée sur le forum ainsi que sur youtube , je ne reviens donc pas dessus...
ici , ce sont les vieux avec toute les crasses collectées de ci de là sur la route.
la dépose s'effectue avec une clef de 8 , seulement 2 vis pour chaque.
en revanche , attention au démontage des raccord de gaz , l'alu est extrêmement mou et se tord sans forcer , il faut donc tenir avec un outils les pièces lorsque l'on démonte les deux écrous 6 pans creux qui tiennent les flexibles. un contrôle des joints toriques est aussi à effectuer pour s'assurer qu'aucun n'est coupé.
un nettoyage des radiateurs est également à prévoir pour enlever toutes les crasses accumulées derrière le condenseur.
noter qu'il y a 2 flasques en haut et en bas des condenseurs afin de fermer l'espace entre les radiateurs et ceux-ci pour un meilleur guidage du flux d'air , donc , à remettre en place.
pour cela il est nécessaire de pratiquer un petit trou dans les lamelles inférieures et supérieures.
on peut maintenant remettre en place tout ça.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
une fois que les condenseurs sont en place , il n'y a plus qu'à remettre le spoiler , la visserie , les clignotants latéraux et remettre la voiture sur ses roues.
pour effectuer ce travail j'ai passé environ 1h30 , et c'était la première fois que je le faisais , donc pas trop compliqué à faire.
mais , les bons outils sont indispensables !
et la cartouche  ??? mais voilà !
elles est située à l'avant coté conducteur , il faut simplement déposer le carter en plastique à coté du cache batterie , tenue par une unique vis torx.
une précision à propos de la cartouche , celle-ci est en alu , donc, éviter de serrer comme des sauvages sinon , adieu le filetage , quand c'est dur , c'est que c'est serré , pas la peine d'insister.
pour finir ma petite histoire , j'ai découvert un truc.....
la semaine dernière , ma femme me dit "chou , il y a une drôle d'odeur dans ta voiture..."
ben oui , des petites bêtes ont bouffé mon filtre à pollens !!!!
je précise que dans mon hangar , il y a un répulsif à ultra son , des appâts empoisonnés...
mais rien n'y fait !!!!
donc , une bonne grille inox suffira à les arrêter , (à défaut de passer toute la forêt au lance-flammes sur 1Km...)
demain , recharge de la clim , changement du filtre à pollens , et le tour est joué .
Sukhoi
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 17:50
très intéressant, merci!
 jocolor
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 21:01
Félicitations pour ce travail de Pro et pour ce sujet qui fera référence.
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 21:07
Merci pour ce retour , explication + humour , comment ne pas comprendre ??? jocolor et encore merci !
Et 3 minutes après , les images apparaissent ... MAGIQUE
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 21:33
merci à tous
le cout en pièces neuves est d'environ 300 Euros
pour ce qui est de l'outillage , un jeu de tournevis Torx , un cruciforme , un plat , une pince à bec courbé , une clef allen 6 pans , une clef de 10 , une de 7 , que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage. (ou dans la caisse à outils de pépé...)
le cout en temps est de moins de 2H
pour ceux qui veulent le tenter , ce n'est vraiment pas très compliqué , et gratifiant , car on économise une réparation en CP et , on l'a fait soit même....
pas de connaissances spéciales , juste un peu de bon sens et de la délicatesse.
demain je vais faire recharger , le verdict tombera.
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 22:06
jocolor
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 22:58
Good job...
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 3 Juin 2014 - 23:14
jocolor
Que dire de plus
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mer 4 Juin 2014 - 14:16
Merci pour ce superbe Tuto   jocolor
En plus il faut que je prévois de changer les miens car j'ai des traces d'humidité en bas à gauche de chaque condenseur   Evil or Very Mad
Et je vais en profiter aussi de changer la cartouche déshydratante  clin
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 5 Juin 2014 - 21:26
les miens portaient clairement les marques de la fuites , on voit sur les photos des zones plus sombres dues à l'huile contenu dans le fluide R134.... quand ça a percé...
Mitch28
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 9 Juin 2014 - 8:31
bravo pour cette intervention.
Fais Partager  le montant du devis Porsche pour ce boulot.
Je dirais 1000€  Mad
http://997. GTS cabriolet
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 9 Juin 2014 - 11:57
je n'ai pas retrouvé le devis fait par porsche , mais de mémoire il tournait autour des 1200Euros TTC...
Mitch28
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 9 Juin 2014 - 15:55
Un tarif CP comme on aime. Smile
2NI
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 9 Juin 2014 - 16:43
Encore une fois, quelle différence avec le Lux: ici mon devis pour mon ex 4S était à moins de 800€ (Porsche me l'a gentiment signalé lors de la révision avec la remarque "à faire" mais l'ayant donnée en reprise garage entre temps je ne l'ai pas fait) Ceci étant, ma clim a laché sur le chemin de la vente hé, hé, hé... angel
Tjrs est-il que cela me donne moins envie de réfléchir si oui ou non je donne mon auto au CP.  cheers
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 10 Juin 2014 - 9:36
c'est vrai que ce n'est pas cadeau mais je ne râle pas trop après le CP de Rennes car ils m'avaient posé un régulateur de vitesse sur ma 996 pour la modique somme de 600Euros TTC pose comprise....moi qui m'attendait à 3 fois plus cher , j'avais été plutôt content.
à titre de comparaison j'ai eu une réparation chez Audi pour mon A6 : remplacement de la courroie d'alternateur et des galets tendeurs , 1100Euros........
en prime ils m'ont abimé un flexible de la clim , et celle ci s'était vidée.... 45 euros de diagnostique , 1235 euros de devis ( flexibleS , condenseur , etc , ils changeaient tout...)
j'ai fait les travaux moi même , j'ai changé un joint torique , 3 euros , acheté un clef de 30 modifiée en clef à tuyauter , 20 euros , rectifié le filetage abimé , et recharger la clim , 69 euros , depuis ça fonctionne très bien et moi j'ai économisé plus de 1000 euros....
en conclusion Porsche n'est pas beaucoup plus cher que certains !
même s'il y a des travaux qui ne justifient pas non plus les devis présentés.....
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 10 Juin 2014 - 21:40
Chez Audi c est aussi cher que chez Porsche.
taf996
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 10 Juin 2014 - 22:05
Bravo pour le tuto et merci de la contribution fort utile  jocolor je risque d'en avoir besoin aussi
Tu as commandé directement chez NRF ?
As tu la ref du condenseur
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 10 Juin 2014 - 23:19
non, j'ai commandé chez "yakarouler.com" , mais peut être dispo ailleurs....
la référence est : Condenseur NRF 35307 ( code produit sur ce site 35307 )
plusieurs modèles sont dispo mais les raccordements ne correspondent pas , donc il faut bien vérifier avant ...
la réception s'est faite en une dizaine de jour sans Pb.
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mer 11 Juin 2014 - 9:18
Pour ma part, je viens de commander les condenseurs chez Mister Auto, marque NRF, même ref, et je dois les recevoir ce vendredi.
La bouteille déshydratante vient de chez Rose Passion, ainsi que les joints que je vais changer par la même occasion ....
Remplacement prévu pour le week end prochain !!!
et recharge du circuit dans la foulée
J'en ai aussi profité pour monter des grilles de protection sur les ouies du boucliers, car c'est impressionnant la saleté que l'on peut ramasser en peu de temps !!!
taf996
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mer 11 Juin 2014 - 13:30
Bonjour LC69 combien as tu besoin de joint ?pour l'opération
Joint torique?
Je dois certainement en passer par la pour changement
Je pose la question bête le compresseur est il complique à déposer  clin Eric
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mer 11 Juin 2014 - 13:42
Pour l'opération, je ne vais changer que ceux des condenseurs, soit 2 par condenseur, donc 4 au total.
Pour celui de la bouteille déshydratante, il semble qu'il y en ai qu'un, d’après le site Rose passion, qui fournit une vue éclatée des pièces :
Pour le compresseur de clim, je ne pense pas que cela soit trop difficile à démonter, juste de la patience et de la logique ....
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mer 11 Juin 2014 - 15:23
aurais tu des photos de ce montage ? je réfléchis à le faire également...
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 12 Juin 2014 - 19:33
Voici les photos des grilles posées :   Twisted Evil
Attention, on voit les condenseurs de clim, car le conduit d'air en plastique n'est pas remonté .... en attente des nouveaux !!!!     Cool
Coté droit :
tof123
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 12 Juin 2014 - 20:25
jocolor pas mal !!!
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 12 Juin 2014 - 23:30
Très propre,  jocolor
c'est la même grille que j'ai installé sur la mienne
je la trouve bien adaptée
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Ven 13 Juin 2014 - 21:30
Prochaine intervention prévue , mais je me posais la question de savoir comment fixer ces grilles de l'intérieur  ?
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Ven 13 Juin 2014 - 21:56
Tu les colles a la colle a pare brise, je l'ai fait sur la mienne et sur celle de Blackhawk et ça bouge pas.
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Ven 13 Juin 2014 - 23:24
Oui collé moi aussi et j'ai ajouté 4 petites vis dans la chair du parechoc en sécurité
mais de toute façon les grilles sont plaquées par les entrées d'air en caoutchouc derrière
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 10:55
Je sors du CP, et confirmes 1200€ pour le changement des condenseurs.
Je découvre donc ce post super bien fait et me demande si je ne vais pas essayer de faire le boulot moi-même! J'ai peut-être l'outillage nécessaire mais en revanche pas d'endroit particulièrement adapté pour l'intervention (heu, le parking de Carrefour, ca marche ou pas?). Egalement, je n'ai pas une énorme confiance en mes compétences.
Je vais quand même faire le tour de quelques spécialistes; sachant qu'il y a 300€ de pièces, si je trouve quelqu'un prêt à faire le boulot pour 200€ de plus; je crois que je me laisserai tenter!
http://996 3.6 Targa
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 12:07
1200 euros pour les condenseurs de clim ??? il recharge en meme temps a ce prix la ?
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 13:23
Oui, ils se touchent un peu... Ils m'annonçaient grosso modo 700€ de pièces et 500€ de main d'œuvre (à 139€ HT l'heure de MO, ca chiffre vite!)
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 13:30
Bingo !!! C'est à mon tour... Juste avant la sortie de Barbizon j'ai fais recharger la clim qui ne fonctionnait plus. Contrôle du circuit soit disant étanche et hop ça remarchait...C'était parti pour le WE.
J'ai rendez vous lundi au CP ne me sentant pas de taille pour le faire moi-même. Je vous tiendrai au courant de l'intervention et de son coût.
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 13:36
C'est l'hécatombe! Toutes les clims lâchent à l'arrivée des beaux jours...
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 14:11
Mais avec ce Tutoriel, tu peux y aller les yeux fermés  ... Evil or Very Mad
Un grand merci à TOF123   jocolor
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 14:22
Oui, je vais peut-être me lancer! Je vous tiendrai informé clin
Petite question : mes condenseurs étant complètement vides, dois-je en passer par la cartouche déshydratante ou c'est inutile dans mon cas? De plus, après installation des nouveaux condenseurs, je peux aller directement effectuer une recharge de clim au centre auto du coin, ou il y a des précautions à prendre?
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 3 Juil 2014 - 14:26
Il est préférable de changer la bouteille déshydratante, ainsi que les joints que tu fais tremper dans l'huile de clim avant de les monter, pour ne pas les monter à sec, et ainsi ils resteront souples  Mad
Ainsi ton circuit sera comme neuf, et tu repartiras pour un nouveau round  Cool
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 7 Juil 2014 - 19:27
De retour du CP de Nantes, changement des condenseurs, vidange, recharge... 992€.
Sur ce CP toujours un très bon accueil du chef d'atelier, prêt de voiture et budget toujours raisonnable pour un CP. J'ai déposé la voiture à 9h elle était prête à 12h30.
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 7 Juil 2014 - 21:27
Cool, t'es tranquil pour un moment.
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 8 Juil 2014 - 10:41
Je vais donc probablement acheter le nécessaire.
Si je récapitule, je dois donc acquérir :
- une paire de condenseurs Condenseur NRF 35307 à 134.99€ pièce ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], )
- une cartouche déshydratante FRIGAIR 508805 à 11.11€ ( [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], )
Concernant les joints, je peux en acheter ou? J'ai rien trouvé sur Yakarouler...
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 8 Juil 2014 - 10:54
Ah ouais, les photos sont de mauvaise qualité, mais il est temps d'agir :
C'est des vrais nids à merde! je vais donc peut-être aussi en profiter pour ajouter un grillage de protection!
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mar 8 Juil 2014 - 19:03
A oui ils font la gueule les condenseurs !!!
LC69
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Mer 9 Juil 2014 - 13:36
Pour les joints, je l'ai commandé chez Rose Passion :
Pour les condenseurs, quantité 4
Pour la bouteille déshydratante, quantité 2
Effectivement, tes condenseurs sont très fatigués    Evil or Very Mad
Bon courage pour la suite   Keyboarder
BEGNAT996
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 24 Juil 2014 - 18:00
Impressionnant F4BED..... tu n'avais plus de clim?
http://3.4 C4
Geolo
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Jeu 24 Juil 2014 - 19:29
Houla, ça n'avait jamais été nettoyé ça! Y a même un morceau de polystyrène  AssHole
http://996 Carrera 3.6L
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Ven 25 Juil 2014 - 9:32
Plus du tout de clim (je comprends pourquoi!) Effectivement, je pense que ca n'a jamais été nettoyé, et quand on voit ce qu'on peut se récupérer en roulant (polystyrène d'un coté, boule de papier alu de l'autre!), je me dis que l'adjonction de petites grilles sur le pare-choc n'est pas du luxe!
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Ven 25 Juil 2014 - 22:55
Si tu as besoin je peux te les faire.
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 28 Juil 2014 - 9:40
hello Tatayé,
ah ouais carrément! Je suis tellement doué de mes doigts que je risque de faire des grilles triangulaires!  Very Happy
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 28 Juil 2014 - 19:58
Faut que tu me depose ton pare choc, cela te coutera simplement les grilles, la colle et la peinture, soit entre 50 et 60 euros en gros.
J'aurais quelques jours en septembre avant la cht'i si tu veux.
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 28 Juil 2014 - 23:23
Dis donc vu les condenseurs, les radiateurs derrière ne doivent pas être jolis non plus!
il va falloir faire gaffe en démontant
F4BED
MessageSujet: Re: changer les condenseurs de clim   Lun 28 Juil 2014 - 23:38
Oui je vais en profiter pour les regarder!
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» changer les condenseurs de clim
» changer son compresseur de clim
» qui a du changer son compresseur de clim
» Comment changer alternateur modèles avec clim
» [Résolu] Clim en continue ?
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: TUTOS Techniques-
