» Salut
Aujourd'hui à 23:38 par 996 Turbo S
Aujourd'hui à 23:30 par Gillou91
Aujourd'hui à 23:23 par 996 Turbo S
Aujourd'hui à 22:30 par tatayé
Aujourd'hui à 21:52 par piwi
» nouveau venu
Aujourd'hui à 21:50 par piwi
» Vidange circuit de refroidissement.
Aujourd'hui à 21:05 par BEGNAT996
» Nouveau et breton
Aujourd'hui à 19:21 par Fox22
» Perdu entre Provins et Troyes
Aujourd'hui à 18:20 par GoldenPie
Aujourd'hui à 18:17 par cigale13
Aujourd'hui à 17:41 par turbofan
» un peu d'histoire
Aujourd'hui à 17:30 par Chinô
Aujourd'hui à 15:20 par lde
» téléphonie porsche 997 2007
Aujourd'hui à 13:31 par underg
» Tuto pour demontage d'ailes avant de 997
Aujourd'hui à 11:30 par underg
Aujourd'hui à 10:25 par Chinô
» purge du circuit de refroidissement
Hier à 19:58 par Max93
Hier à 18:37 par Chinô
» Nouveau 996 TTiste en Moselle (Hettange-grande)
Hier à 11:04 par Pixies-57
Hier à 0:38 par buhl
» bonne adresse montage pneu
Mer 18 Oct 2017 - 22:00 par mataïva66
» 100 000 kms
Mer 18 Oct 2017 - 20:25 par BEGNAT996
Mer 18 Oct 2017 - 18:22 par roda16
» Casse pompe à eau ??
Mer 18 Oct 2017 - 7:32 par Chinô
pcm1 panne mise changer arriere huile voyant batterie pneus train carte volant avant contacteur echappement fumee Vitre bruit moteur pompe demarrage pont capote boite code jour
nicogri
Why not
 petits problemes avec ma 996
ericb2a
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: petits problemes avec ma 996   Mer 12 Fév 2014 - 17:42
bonjour
je m appelle eric  donc je disais plusieurs petits problèmes sur ma 996 cab de 2001 elle a 110 000 kms et parfaitement entretenue
1er problème
entrée d eau cote conducteur boite a fusible trempée et plus de démarrage malgre tous les voyants présents
2eme problème
affichage cristaux liquide de panneau de clim qui n indique plus rien et grosse bulle orange s est formée
3eme problème
je trouve qu elle sent le liquide de refroidissement chaud
il m arrive de faire le niveau minimal et a l œil nu je ne vois pas de fuites..
si vous pouvez m éclairer c est avec plaisir
bonsoir de corse
eric
André-laurent
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Mer 12 Fév 2014 - 18:01
un petit tour chez Porsche?  clin
quand ça sent le LDR chaud, dés fois ce n'est pas bon..(surpression dans le vase qui évacue le trop plein sur le pot d'échappement, bouchon défectueux, etc etc.)
ericb2a
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Mer 12 Fév 2014 - 18:18
petit tour certes mais avant de faire les 150 kms je vais essayer de demander conseil sur ce forum Keyboarder
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Mer 12 Fév 2014 - 18:48
Alors pour commencer, il te faut prendre une bouteille d eau et en verser le long du pare brise du coté ou tu as le souçi, comme ça tu verras d ou ça vient exactement. Pour ton ecran lcd c est peut etre une cause a effet, l eau stagne peut etre a cet endroit mais de toute façon a mon avis tes cristaux sont mort.
Enfin pour le LDR, plusieurs causes, radiateur qui commence a lacher ( peu probable), une durite qui fuit légèrement, un joint de culasse ou plus grave, culasse hs.
Si ça sent le LDR c est signe d une fuite normalement, fais le tour en passant des radiateurs a l avant jusqu au moteur et regarde si tu n as pas de traces blanchâtres qui trainent...
Le Déjanté...
Le Déjanté...
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Mer 12 Fév 2014 - 23:28
à l'eau QUOI !!  comme dirait Nabila:(
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Mer 12 Fév 2014 - 23:46
Les radiateurs sont à l'avant et le moteur à l'arrière, il me semble. Donc des Durits doivent courir de l'un à l'autre , j'imagine !, une Durit passe t elle a proximité du tableau de fusibles ? Ce qui peut expliquer l'humidité, l'odeur et la panne de l'affichage de la clim Si les fusibles de celle ci se trouvent dans le tableau électrique. Remarque il se peut qu'aucune des trois pannes n'ait de lien.
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Jeu 13 Fév 2014 - 7:32
Bien... Tu as compris que tu avais une voiture différente de toutes les autres !!!  Surprised Surprised Surprised
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Jeu 13 Fév 2014 - 8:46
Ah !!! Effectivement, pour le weekend  je disais toujours à ma femme ne prends qu'une chemise de nuit et une brosse à dents, y a plus de place dans le coffre, je débarrasserai un de ces jours !!!!! Smile
alain44
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Jeu 13 Fév 2014 - 12:51
Very Happy
les 3 pannes sont arrivées ensemble ou différé?
ckalliste
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Ven 14 Fév 2014 - 20:19
Bonsoir
Pour la fuite d eau dans l habitacle enlevé les cache batterie et les 2 protections tu va trouver au fond 2 petites vidange quand elles sont bouchées l eau passe dans l habitacle
J ai essayé pour vous clin)
Baliren
MessageSujet: Re: petits problemes avec ma 996   Lun 17 Fév 2014 - 21:40
ckalliste a écrit:
Bonsoir
Merci pour l'info!
http://996 C2 3.6
» Petits problemes avec mon Dodge 3.0L bva
» petits problemes avec mon journey
» Probleme avec un Coyote mini V1.1 acheté d'occasion
» probleme avec internet explorer 9
» quel sont les problemes ,que vous avez eu sur votre moto
