CD bloqué dans PCM
CD bloqué dans PCM
J'ai reçu ma 997 hier matin, elle est top!
Seul bémol...CD Audio reste coincé dans le PCM, je l'ai retiré avec une pionce à épiler, je pense qu'il s'agit d'un problème de la mécanique CD, donc à démonter etc....par contre, chose vraiment hallucinante (pour les oreilles), si je mets un CD dans le chargeur de CD, le son est comme ralenti! C'est vraiment super bizarre!
Des idées de votre côté?
Robinmasters- 3000 tr/mn
Re: CD bloqué dans PCM
Pour les CD qui restent coincés, ton CD était un CD gravé? je me souviens avoir lu que le PCM n'aime pas beaucoup les CD copiés ou gravés, certaines marques étant plus épaisses.
André-laurent- 6000 tr/mn
Mais je m'attends a une grosse vanne avec la lenteur et la Suisse!
J'ai eu exactement le même pb après livraison de ma 997 de 2006 en 2010. La concession m'a changé le bloc PCM complet en garantie (geste+++ du chef d'atelier car m'a expliqué que cela ne faisait pas parti de la garantie PA). Mais trois ans plus tard, même pb et cette fois avec un CD du commerce et non un CD enregistré...). Donc je pense qu'il y a un pb récurent sur le mécanisme d'extraction du CD au niveau du PCM. C'est un peu dure à avaler sur un véhicule de cette gamme!!!
FredM- 4000 tr/mn
Pas eu de soucis sur la mienne, avec chargeur x6, mais comme dit andré laurent il est pratique et sans risque d'utiliser l'interface m.média, surtout sans risque
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
Robinmasters a écrit:Ca y est mon collègue a changé la mécanique complète du CD reçue de Hollande hier matin, et tout fonctionne magnifiquement bien! Le tout pour environ 90€ de matériel, on est loin du garage qui préconsie le changement de PCM à 2000€!!
Je ne savais que Moi Président fournissait ce type de matériel...
Lucky John- VIP 10 000
alain66- 3000 tr/mn
» CD DE NAVIGATION BLOQUE
» Accélérateur bloqué 996 phase 1
» Boîte Tiptronic bloqué en 3
» aileron bloque en position sortie
Hier à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 20:12 par yadin03
Hier à 18:07 par JLD996
Hier à 9:12 par Sylkill
