» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 15:04 par serge911
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:43 par Énanie
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
Aujourd'hui à 14:05 par jlp
Aujourd'hui à 13:28 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 8:23 par cigale13
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:47 par piwi
jour voyant pcm1 amortisseur Filtre batterie durametric moteur avant huile frein siege mise echappement boite bruit panne code levier capote pneus entretien Amortisseurs train arriere vitesse
nicogri
  La géométrie en 3D
MessageSujet: La géométrie en 3D   Mer 22 Jan 2014 - 19:39
Après contact prit au CP , ils me conseillent de faire une géo complète avec control et serrage du chassis. de leur apporter le véhicule avec le plein de carburant fait ,
est-il nécessaire d'après vous d'intervenir sur le chassis pour une voiture de 2004 / 85.000 kms
Quelqu'un a-t-il eu recours à la technologie en 3 D qui est le nec plus ultra " soit disant "
Le CP ne travail pas avec cet outil , mais me facture la prestation à 339 Euros ..!
Qu'en pensez-vous ?
jeantib911
MessageSujet: Re: La géométrie en 3D   Mer 22 Jan 2014 - 19:51
Moi je vais chez point s... Entre les pneus et la géométrie c est leurs boulots ... Un petit technicien méticuleux et hop .... Te voilà près à te faire plaisir !!!
997S-PDK
MessageSujet: Re: La géométrie en 3D   Mer 22 Jan 2014 - 21:59
Cher flat,
Une géométrie (4 têtes ou 3D) peut (doit même) se régler au bout de 85000kms. Trottoirs, nids de poule... Sont là pour mettre la zone. Je suis un ancien du siège d euromaster et sans faire de pub, un seul technicien est bon pour les 911... Il est à St. Martin d hères... Je sais, c est pas tout près mais même avec l essence, cela risque d être intéressant financièrement parlant.... MP si tu veux d autres renseignements,
MessageSujet: Re: La géométrie en 3D   Jeu 23 Jan 2014 - 0:41
Ben moi avec le changement de jantes je vais avoir la totale !!!!
forgetit_ricky997
MessageSujet: Re: La géométrie en 3D   Sam 25 Jan 2014 - 10:19
affutée sera ta voiture  Very Happy vidé sera ton ptefeuille  Surprised  désolé JC
renald
MessageSujet: Re: La géométrie en 3D   Dim 26 Jan 2014 - 23:50
Bas ca depend, si tu ne change pas les dimension de tes jantes et que l 'auto roule droit la géo pas plus une obligation que maintrenant effectivement si tu change l'ET la géo est un plus cela depend de combien tu change tes voies.
Apres la géo 3D, c'est surtout commercial, perso mon banc est un 8 capteurs, mais en WRC il utilisent des piges à niveau a bulle et des ficelles ou regles gradué et croiyer moi les uato sont droite.
Je pense que le plus important est l'équerrage de l'outil de mesure et la compétance du technicien.
MessageSujet: Re: La géométrie en 3D   Dim 16 Fév 2014 - 14:24
POUR INFO : Après renseignements pris dans le centre AYME PNEUS qui possède un logiciel très performant pour chacun de nos modèles de voitures . Avec schéma en 3D pour les points de réglage existants .
Donc à savoir que , pour les 4S , la chasse ne se règle pas à l'avant comme à l'arrière .
Seul , le carrossage et le para sont réglables . AV/AR
Et point important , pris dans un C.P , faire le plein d'essence avant toute géométrie .
Voilà , si cela peut vous rendre service ,
La géométrie en 3D
» Géométrie d'un trike
» [Technique] Chassis à géométrie variable
» [Vds] Géométrie réglable VENDU
» Géométrie 4x4
» Dysymétrie dans le "donnage" de pieds
