» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 16:29 par Taxy68
Aujourd'hui à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
silencieux durametric echappement batterie train huile code moteur bruit boite entretien Filtre siege amortisseur avant Piwi mise pneus frein modification panne arriere pcm1 Amortisseurs capote jour
nicogri
 TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE
MessageSujet: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 4 Jan 2014 - 14:59
Un conseil :
La veille , mettre du dégrippant car c'est une pièce qui avec le temps mais aussi avec la chaleur va se "coller ". Ne soyez pas surpris pour le déblocage de la pièce .
Il faut une bonne heure pour démontage/remontage et les outils suivants :
1 douille torx de T 50
1 douille de 13 MM
1 torx mâle  T 30
1 petit cliqué avec rallonge
ET 1 clé de 19 MM "MAISON"
1er étape ;
Par compartiment moteur , débrancher les 2 cosses du contacteur
2ème étape ;
Débrancher la liaison de masse (13 MM)
3éme étape ;
Enlever la plaque alu (pare-chaleur) avec douille T 50 .
4ème étape ;
Débrancher et démonter la bobine (torx T 30)
2ème conseil ;
Mettre un coup de soufflette d'air avant de déposer la pièce (gravillons ...etc)
5ème étape ;
démontage du contacteur à l'aide d'une rallonge .
[i]hé oui , l'aisance pour la mécanique chez PORSCHE est bien connu de tous ...
3ème conseil ;
Avant montage de la pièce qui "brille " , nettoyer le siège ou va se visser le contacteur .
ENFIN , LE REMONTAGE ...
remettre en place le nouvelle pièce et serrer là ,sans trop forcer avec la rallonge .
Rebrancher les 2 cosses (côté moteur ).
4ème conseil ;
Mettre le moteur en route et , assurez-vous de la bonne étanchéité (huile) .
Remonter et rebrancher  BOBINE / PLAQUE ALU / LIAISON DE MASSE .
VOILA , comptez 45 MN pour démontage et 20MN pour remontage .
Il me restait du temps , alors j'en ai profité pour nettoyer sous l'eau et au papier 500 mes écrous de roues ...  POUR  LE  FUN
bernard
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 4 Jan 2014 - 16:08
LC69
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Dim 5 Jan 2014 - 14:12
Merci pour ce super Tuto   jocolor
Le Déjanté...
Le Déjanté...
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Mar 7 Jan 2014 - 19:39
Merci pour tuto! :-)
Le Déjanté...
Le Déjanté...
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Mar 7 Jan 2014 - 19:42
Ps. Tu as les côtes pour plier la clé?
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Mar 7 Jan 2014 - 20:22
La clé doit être pliée pour pouvoir passer près du longeron et doit faire 60 à 65 MM  maxi .
Après il faut la plier à moins de  à 90° pour ne pas se retrouver trop près du bloc moteur.
Pour l'achat ,
le contacteur est à 63 Euros  TTC  en  CP , identique aux sites du net (si l'on ne compte pas le port ). sinon c'est 10 Euros de plus  ...
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Mar 7 Jan 2014 - 23:54
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 11 Jan 2014 - 17:01
Merci pour le Tuto ... bgb
ronono
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 1 Fév 2014 - 17:53
Encore un merci pour le tuto.
J'ai remplacé mon contacteur en suivant le tuto et je n'ai eu aucun souci.
Et maintenant, moteur chaud, la pression d'huile varie.
 jocolor
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 1 Fév 2014 - 18:49
 jocolor
Vraiment pas de quoi , échange de bons procédés ...    clin
nicodu77
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 1 Fév 2014 - 19:17
merci beaucoup pour ce tuto flat drome mais c est quoi les symptomes pour remplacé ce contacteur?
et aussi, ou ce trouve t il au niveau du moteur?
merci en tout cas clin
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 1 Fév 2014 - 19:48
@ Nico ,
si ton aiguille de pression d'huile , affiche 5 bars au démarrage puis régule sur route 2/3 bars , ne touche à rien .
Maintenant , si elle affiche ZERO en permanence, ou fait le yoyo , t'es bon pour un démontage  !
Après l'emplacement , c'est côté droit .
nicodu77
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Sam 1 Fév 2014 - 20:13
merci flat drome clin bon bas tout vas bien pour moi pour le moment Cool
yv12
MessageSujet: Re: TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE   Mar 11 Avr 2017 - 20:09
merci pour le tuto.
j ai acheté une clé spéciale sur Ebay pour le faire...
j'en ai profité pour faire le capteur de marche arrière aussi.
maintenant ça fonctionne nickel
je suis passe chez un gars que je connais qui accepte de poser les pièces achetées sur internet.
http://996 3.4
» TUTO REMPLACEMENT CONTACTEUR PRESSION D'HUILE
» Compteur de tab de bord / indicateur de pression d huile
» RECHERCHE capteur de pression d'huile !!
» fuite sur contacteur de pression d'huile
» [R80 RT 1986] contacteur de pression d'huile
