996 acouts, et vibrations
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous,
le véhicule est une 996 de 99 totalisant 95000km.
les problème: -au ralenti moteur allumer lorsque je passe la premiere, je lache l'embrayage et j'accélere un peu la voiture semble mettre des petits acouts, avant sa ne le faisais pas ensuite toujours en premiere lorsque j'accélère fort la voiture vibre de partout, sa aussi avant sa ne le faisait pas de plus lorsque je reste le pieds enfoncer sur l'embrayage en première en mettant de bon coup d'accélèrateur la voiture se mets a avancer!! bizard je tiens a préciser que l'embrayage est le volant moteur ont 3000km.
pour plus d'infos je suis la merci beaucoup.
coco13- 1500 tr/mn
Re: 996 acouts, et vibrations
-récepteur hydraulique
-embrayage
-volant moteur
-joint spi
et les problèmes persistes
coco13- 1500 tr/mn
tu as fait faire tout ça chez un pro? parce que quand même le devoir de résultat ça existecoco13 a écrit:pour résumer les pièces remplacer sont:
-embrayage
-volant moteur
-joint spi
sergeputeaux- 4000 tr/mn
aucun lien avec les supports moteur, plutot un roulement...tatayé a écrit:C est clair, la y a un truc qui m echappe, tes supports moteur sont en bon etat ?
merci quand meme
coco13- 1500 tr/mn
Bon courage quand meme.
Tiens nous au courant
coco13- 1500 tr/mn
Ton souçi viens de la transmission, aucun lien avec l arbre a cames.
De plus sur les AAC il n y a pas de roulement, seulement des joints spy.
sans être aussi calé que Tatayé (y'a de la marge,mais j'apprends)je suis plutôt d'accord avec luitatayé a écrit:Roulement d arbre a cames ????
petite précisionle voyant check est allumer
merci pour votre aide
coco13- 1500 tr/mn
C est dommage de ne pas l avoir changé pendant que tout était sorti...
je ne vois pas comment la défaillance de ton roulement ferais avancer ta voiture toute seul?
Pour les vibration peut être un silentbloc mal remonté ou HS
ckalliste- 1000 tr/mn
coco13- 1500 tr/mn
pour infos le moteur est dans le sac!!! aucun recours j'ai tout dans le fion devis a 13000e pour remplacement du moteur bien entendu je n'ai pas les moyens vu la paye de misérable que j'ai pour l'entretien d'arcellor mittal seul solution soit une personne aiser me viennent en aide sinon direction le maroc en rs6 ya pas a chier
coco13- 1500 tr/mn
Ben là , pour le coup , c'est pas drôle ce qui t'arrives ... bon courage pour la suite !?
je reviens aux nouvel donc grosse fuite d'huite aux niveau du tour de boite,vibration quand on accélere, perte de puissance je pence roulements??
coco13- 1500 tr/mn
coco13- 1500 tr/mn
Meme chez Porsche en cas de changement d embrayage il ne le change pas systématiquement et pourtant, cela aurait considérablement reduit les casses moteurs et l image de marque certainement aussi...
cigale13- VIP 4000
cigale13- VIP 4000
Mais effectivement, un moteur Porsche intéressera toujours un mecano pour le réparer ou pour pièces .
coco13- 1500 tr/mn
Page 1 sur 2 • 1, 2
» vibrations toit ouvrant
» Cale à chaud - régime un peu bas et quelques vibrations
» Vibrations dans siege et etapes de controles
Aujourd'hui à 21:12 par yadin03
Hier à 22:25 par Benoit41
