témoin d'alerte pression d'huile sur OB
Re: témoin d'alerte pression d'huile sur OB
Merci André-Laurent cela m'éclaire un peu plus ... y a plus qu'a !
voici en image comment procéder pour son remplacement. Maintenant le tout est de bien vérifier que ton problème vient bien de cette pièce.
certains utilisent ce type de clé:
DANS TOUS LES CAS REMETTRE UN JOINT D'ETANCHEITE NEUF
996ttnico- VIP
Merci Nico , pour ce complément d'info plus que précis ... j'observe une nouvelle fois l'accéssibilité , version porsche !!! Et pour la clé , j'irais plus vite à la fabriquer que de la trouver dans le commerce ...996ttnico a écrit:voici le schéma en éclaté avec l'emplacement du contacteur de pression (pièce en rouge):
996ttnico- VIP
PORSCHE un jour PORSCHE toujours:ffss:
titi.s67- 4000 tr/mn
Ça tient bien ces trucs au moins? Pas qu'on te retrouve coincé sous la grenouille...
André-laurent- 6000 tr/mn
Dès que l'on a le carter à 20 centimètres du museau , toujours la même pensée ...
Il y a quand-même un " cric- secours " .
Pour l'accès et le démontage , c'est coton !!!
Comme posté par Nemrod , il faut une tête de clé avec carré pour loger une rallonge à cliqué .
J'ai sacrifié une clé (de 19 ) mais contrairement à Nemrod , elle ne c'est pas cassée , mais ouverte ...!
Donc demain , j'usine avec mes moyens , un bout de clé dans un fer plat , avec boulon soudé et écrou en bout pour le prendre avec une autre clé ...!
UNE DEVISE ?!!! Flat , ne lasse jamais l'affaire , donc à suivre ...[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
BON , on profite de faire une lessive
Si c'est pas de bonnes résolutions ca ???
Vue version , pré-opératoire ...
Et pour finir , ma grenouille aussi vous souhaite la bonne année à tous ...
Au boulot , j'ai fais parlé les flammes (d'un chalumeau ) sur une clé plate de 19 mm
Il faut la couder de façon qu'elle fasse 6 cm maxi (pour pouvoir passer)
et la pliée pas tout à fait à 90 ° pour ne pas se retrouver près du bloc .
COMME IL EST BON D'AVOIR SON CONTACTEUR SUR LA TABLE DU SALON ...
Demain , direction CP Montélimar , la pièce qui "brille" m'attends sur son étagère
mais c'est vrai quand on aime on ....
On the road again....
forgetit_ricky997- VIP
SUIVRA LE DETAIL CET APRES-MIDI ...
UN P'TIT OUBLI ;
Pour un grand merci à Nico qui m'a fait profité de son expérience , de sa documentation aussi , ce qui m'a permis d'aller plus loin , pour résoudre mon problème .
ENCORE MERCI A TOI
... ENSEMBLE ON EST PLUS FORT
Aujourd'hui à 9:12 par mataiva66
Aujourd'hui à 8:52 par roda
Hier à 23:00 par Targa991
Hier à 22:48 par rey.fasc
Hier à 21:02 par DUMONT
Hier à 11:15 par Sylkill
Hier à 9:26 par Hurricane
Hier à 6:51 par PATRICE77
Hier à 5:37 par Chinô
» Vente 997 Phase 2 ?
» Ma première Porsche
