» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 15:04 par serge911
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:43 par Énanie
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
Aujourd'hui à 14:05 par jlp
Aujourd'hui à 13:28 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 8:23 par cigale13
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:47 par piwi
jour levier echappement avant amortisseur siege boite panne pcm1 bruit entretien voyant Amortisseurs vitesse mise pneus frein durametric batterie huile train arriere capote code Filtre moteur
nicogri
 Fuite brutale de liquide de frein
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 13:16
avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Avec ma 996, roulant à une allure pépère sur une départementale, brutalement plus d'embrayage
aucun voyant d'alarme préalable
après avoir alerté l'assurance et en attendant l’assistance je redémarre le moteur et la le voyant "niveau liquide de frein" s'allume ! ! !
Le dépanneur, après qq verif me fait remarquer que le réservoir de liquide de frein est vide.
Il le remplit et aussitôt le liquide coule sur la route sous la voiture ! ! !
Sacrée fuite
après remorquage et rapatriement de la blessée dans un garage ami du secteur diagnostique du mécano :
La durite métallique hydraulique entre le maitre cylindre d’embrayage et le cylindre récepteur a été écrasée et rompue (par une pierre ou par une touchette ?)
Etrange qu'elle ait cédé aussi brutalement
Elle doit donc être remplacée (73.71€ TTC commandé au CP)
Mais je me pose une question : comment démonter les jonctions hydrauliques à chaque extrémité ?
Quelqu’un peut il éclairer ma lanterne ?
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 13:43
affraid ah oui quand meme ...faut mieux pas que cela arrive sur circuit pale et je vois que tu as eu beaucoup de chance car ca aurait pu etre grave si tu avais eu un freinage urgent a faire Suspect
donc tu penses que ca peut venir d'un choc... :roll:
sinon , dans ma campagne profonde , plusieurs possesseurs de vehicules de marque peugeot ont eu des soucis similaires...tout ca a cause de fouine ou furet :lol:
ils bouffaient les durites de freins...peut etre que toi aussi tu as le meme probleme Suspect
ps : histoire veridique , je ne plaisanterais pas la dessus
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 13:45
bon en faite c'etait une fouine
voici la preuve avec cet article , pour ceux qui doutent de moi ...ou qui pensent que j'etais encore sous l'emprise de l'alcool
http://www.dinan.maville.com/actu/actudet_-a-Perros-une-fouine-ronge-les-cables-de-frein_dep-883814_actu.Htm
BRUNO 996
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 16:28
bonjour Ollin,
c'est la premiere fois que j'entends parler de ce type de pb No
http://996 3.6l Carrera 2
PASCAL
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 16:38
tu as une une sacrée chance de pas faire un accident...... pale
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 16:49
oui tu l'as dit confused
keauly
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 17:16
J'ai eu ce problème avec des martres, mais elles ne mangent que le caoutchouc...
Si la durite est métallique, il doit d'agir d'un choc (pierre ou autre)....
http://996 3.4 C4
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 17:44
ca peut etre une fouine transgenique
Embarassed ... Arrow
serge88
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Jeu 18 Juin 2009 - 21:00
ou alors quelqu'un t'en veut Guy..... ;)
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 8:30
c'est bien possible affraid scratch lol!
kristof47
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 10:33
Bonjour GUY ! Effectivement, heureusement que ca ne t'ai pas arrivé en descente avec pas mal e freinages à faire ! Pour moi, écrasement de la durit métallique par une petite pierre je penses. Il m'est arrivé un peu la même chose sur une volkswagen corrado. Après, je ne peux pas t'aider plus pour le remplacement !
Apparemment, tu veux te le faire toi même ???!!!! :shock:
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 11:15
non je fais intervenir un garage "ami" mais Renault et il croit qu'un outil special est necessaire scratch
bernard996
Premiere Sortie Forum
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 12:33
Bonjour Ollin
Je ne peux pas t'aider mais ta panne fait réfléchir, si la raison est vraiment une pierre : Dis nous ou se situe la durite moi, je BLINDE Twisted Evil
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 12:41
pourquoi , tu n'as pas confiance en eux scratch
merci pour mes autos lol!
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 13:45
rsbreton a écrit:
.........pourquoi , tu n'as pas confiance en eux scratch
si bien sur , sauf que le mecano n'a jamais touché à une 996 et il se pose des questions study scratch
bernard996
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 14:30
Pourquoi t'échange pas contre une clio 16s, plus facile pour lui Very Happy
serge88
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 15:17
Pour revenir à ton probleme ,Guy et pour mieux se faire une idee,pourrais tu nous montrer en photo la piece en question.Je suis plus que surpris qu'une simple pierre puisse ecraser et pouvoir percer une conduite métalique et si c'etait le cas,c'est hyper dangereux donc oui" à blinder "comme dirait Bernard
Cordialement
Serge
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 15:35
il peut pas , c'est une voiture de jeune lol!
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 23:41
geek :lol:
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 23:42
Cordialement Serge
OK dès demain ;)
SC06996
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Ven 19 Juin 2009 - 23:50
ollin01 a écrit:
geek :lol:
il y a 15 jours
tres belle route, 3 voitures...Audi S3, Clio sport, 996 C2.
je préfére la voiture de vieux et admiré un instant le losange dans le retro. Very Happy
bernard996
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Sam 20 Juin 2009 - 6:26
Bon je propose une dauphine
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Sam 20 Juin 2009 - 8:03
SC06996 a écrit:
ollin01 a écrit:
geek :lol:
il y a 15 jours
Suspect tu roulais en marche arriere :lol:
lol! lol! lol!
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Sam 20 Juin 2009 - 22:19
voici les photos (il s'agit de la conduite bleue)
quelqu'un peut il me dire comment démonter "proprement" le raccord hydraulique ?
PASCAL
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Dim 21 Juin 2009 - 12:48
difficile de répondre c'est pas tres net comme photo.
bernard996
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Dim 21 Juin 2009 - 16:37
Je ne peux pas d'aider mais si tu arrives, sur un croquis, à voir la pièce centrale, tu comprendra mieux le montage, j'ai l'impression que c'est vissé, dans ce cas il est important de savoir comment est constitué l'autre extrémité du conduit, comment est vendu le conduit avec ou sans filetage ( si pas de filetage, je pense machine à sertir)
Bon courage
Bernard
serge88
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Dim 21 Juin 2009 - 20:39
a mon avis sur la partie filetee(a droite sur la photo)tu devisses cette partie,et pour garantir l'etancheite,tu dois avoir une olive sur la conduite (sorte de cone metallique qui se deforme au serrage et vient faire etancheite,hyper efficace).Si c'est ce que je crois,de toute facon l'olive est a usage unique,puisque deformee,donc il faut si c'est ce que je te dis te procurer un nouveau raccord.Pour la partie de gauche a ce que je vois,c'est comme un raccord pneumatique,la tuyauterie est juste inserree dans un trou et tu peux demonter cette partie avec une sorte de "fourche" qui vient appuyer sur la partie metallique la plus extreme à gauche.En appuyant dessus tu liberes le serrage et la tuyauterie viendra.
encore une chose a vérifier sur ce raccord vu sa longueur et de regarder si il n'est pas muni d'un systeme anti retour(clapet a bille)
Voila juste quelques commentaires a la vue de ce raccord,sans prétentions auccunes
Tiens moi au courant,c'est le genre de sujet que j'aime bien et je serai moins c.n aprés . ;)
Cordialement
Serge
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Lun 22 Juin 2009 - 15:20
merci les amis, finalement j'ai trouvé la réponse dans ma doc volumineuse ! ! ! !
[img=http://img218.imageshack.us/img218/8558/raccordhydraulique996.jpg]
bernard996
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Lun 22 Juin 2009 - 17:05
Bien joué Ollin, tu as dû^bien te prendre la tête Very Happy
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Lun 22 Juin 2009 - 17:08
ben ouai scratch study cheers
PASCAL
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Mar 23 Juin 2009 - 16:13
bravo maitre capelollin.
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: Fuite brutale de liquide de frein   Sam 27 Juin 2009 - 19:45
ça y est
reparation effectuée ce matin avec le mecano de Renault
on a bossé à 2
c'etait sympa et finalement pas trop galère
» Fuite brutale de liquide de frein
» Fuite liquide de frein..
» fuite de liquide de frein
» Fuite liquide de frein ¤
