modification échappement origine posrche 996 turbo
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bon j'ai pris des informations un peu partout pour comprendre comment l'échappement d'origine était fait et ce qui pouvait être réalisé dessus pour gagner en son sans que cela ne casse non plus les oreilles et en gain de puissance.
Pour ceux que cela intéresse il n'y a plus qu'à lire la suite!
L'échappement comporte 4 catalyseurs à raison de 2 de chaque côté. Le premier entre les deux sondes est un catalyseur 200 cells et celui se trouvant après est un 400 cells. Autant dire qu'avec cela on comprend que la bête soit un peu aphone. Quand on sait que les pots sports sont équipés de cata 200 ou 100 cells à raison d'un seul par côté il y a une sacrée différence.
Bref il y a donc moyen de supprimer de la "back pressure" pour permettre des remontées plus rapides en pression es turbos, de libérer du son et des chevaux.
Il y a possibilité de faire un bypass de chaque côté voici en schéma ce que cela donne. On peut voir la circulation des gaz en origine qui est plutôt longue (vert).
sur le schema en vue de coupe du pot en vert le flux d'origine et en rouge via bypass
un trou de 2 inch soit environ 5cm maxi peut être effectué sur ce que j'ai pu lire. Gain au banc mesuré 10 cv entre environ 3500 et 5500 tours. Pot en image et l'outillage nécessaire. Il faut faire attention à ne pas laisser de débris dans le pot pour éviter tout problème avec les cata. Le son est plus présent et le moteur fait gloup gloup au ralenti....
En ce qui me concerne la modification que je souhaite est plus complexe mais donne également bien plus de puissance. Cela consiste à supprimer les catalyseurs de 400 cells pour ne garder que les 200 cells. Plusieurs avantages: poids; flux; son un peu; pas de check engine car les sondes sont situées avant et après les catalyseurs 200 cells. Par ailleurs RUF utilisait les lignes d'origines sur lesquelles il apportait des modifications....cerise sur le gâteau je pense que cela passera le contrôle technique.
Il faut donc ouvrir le pot vider les catalyseurs à la perceuse sans oublier d'être équipé d'un masque (poussière toxique) et ressouder le tout....
Sur cette image on voit le bypass et le gros cylindre c'est le catalyseur 400 cells du côté droit avec une écope pour ramener les gaz vers la sortie
voilà dans les grandes lignes.... si je me lance je vous ferai un topo....
996ttnico- VIP
Re: modification échappement origine posrche 996 turbo
Pour la modif de l'échappement si certains sont tentés.... après avoir tourné tout le wk avec je n'ai eu que des commentaires positifs (son) et mes amis en montant dedans ont vu une différence en terme de comportement de la voiture ce qui confirme ce qu'indique le tableau de bord avec une pression des turbos en hausse!
996ttnico- VIP
comme ça y en aura deux quand je serai à Paris !!tatayé a écrit:C est cool tout ça, me reste pu qu a acheter une turbo;-)
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
dans quel coin? si ce n'est pas indiscret
Gexflat- VIP 3000
996ttnico- VIP
isagalaxie- 3000 tr/mn
996ttnico- VIP
Collecteur inox, cata sport 100cc et echappement libre apres les turbos ?
Avec des cata en 100 je ne suis pas certain que cela passe le CT. Alors qu'avec des 200 cela passe. De même avec des cata 100 il faudra à minima mettre des coudes de dérivations pour les lambda qui sont situées après. A défaut il y a un risque de check engine car la teneur des émissions après le cata sera trop riche. Sinon une reprog et le tour sera joué (pour le moteur mais pas pour la pollution)
En terme de bruit les collecteurs amènes une modif de la sonorité plus métallique.
Avec des cata 100 et en direct sans chicanes après ni mousse en terme de bruit cela doit être assez violent à mon avis car la longueur de ligne est hyper courte. A la limite il faut acheter deux cata 100 du bon diamètre et souder un tube après pour insérer une sortie d'échappement....
996ttnico- VIP
après la version 100 cell avec sortie direct (je trouve ça moins raffiné)
je prendrai une vidéo de la mienne pour la comparaison
996ttnico- VIP
La premiére je trouve le son assez sympa.
996ttnico a écrit:non plus gros 5cm par tube en lieu et place de l'origine
petite erreur 5mm de plus par tube 43 au lieu de 38 !
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
peux-tu n'en dire plus Nico , où sont placés ces pièces et quelles-sont leur rôle ???
Vala.
2NI- VIP 2000
et bien tout a été dit par les collègues mon flat drôme rien à ajouter ci ce n'est que je lorgne également sur des intercooler plus gros aussi. Comme tu le dis 2NI je suis curieux de voir si mon peak augmente car avec les modifs de ma ligne le peak avait déjà augmenté.flat drôme a écrit:BON , à priori cela ressemble à des valves , mais n'en suis pas sûr , au risque de paraître nunuche ... !
Pour la fiabilisation isagalaxie c'est plus qu'un petit peu quand tu vois la fournaise que c'est dans une baie de 996 turbo. Le plastique est peut être "fantastique" mais pas pour une dump.
996ttnico- VIP
Pour le montage je recommande d'enlever le Y pipe contrairement à ce qui est expliqué sur certains forum....les "clamps" d'origine ne se vissent pas et doivent être retirés à la pince et même chose pour les remettre. Cela présente l'avantage de ne pas avoir de risque que cela se desserre avec le temps mais il faut une certaine place pour faire les choses correctement.
Si certains sont intéressés je ferai un tuto de montage faites le moi savoir
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
Je ne souhaite pas à l'oiseau de mauvaise augure, mais je souhaite vous faire partager l'expérience de mon épouse qui travaille dans une compagnie d'assurance. Après, vous en faite ce que vous voulez, c'est votre life.
A la souscription d'un contrat d'assurance, on vous demande / ou on vous interdit de modifier la voiture.
Si vous souhaitez faire la moindre modif qui pour vous semble mineure (ex filtre K&N, echap sport, plaquette course, suspension sport, ...) en fait tout ce qui n'est pas d'origine, demandez l'autorisation à votre assureur ou informez le en recommandé avec AR.
Pour les travaux plus lourd, reprogrammation moteur ou autre, demandez le avant car 99 fois sur 100 cela est strictement interdit.
Il est sur que pour un accrochage sur un parking personne n'ira voir, quant cela devient sérieux, il y a de plus en plus d'enquète.
Protégez vous car cela peut vous éviter de très très gros soucis.
Et pour tous les spécialistes du dimanche qui affirme le contraire, qu'il n'hésite pas à nous scanner l'accord sans limite ni restriction de leur assureur.
tatayé a écrit:Ba vi, vas y, fais peter le tuto mon poto.
ça y est mon loup c'est fait
996ttnico- VIP
en cas, possibilité de nous en mettre (ou de nous en faire une)?
Max93- VIP 2000
Max93 a écrit:au fur a mesure de tes prepa (son), tu a fait des videos Nico?
sur la première page de ce post tu en as une qui n'est pas de très bonne qualité mais qui donne une idée j’essaierai dans faire une autre ce WK car c'est sans les collecteurs inox
996ttnico- VIP
tiptop si tu peut en faire une
edit: autant pour moi, je vient de voir ta video.
ca a quand meme l'air pas mal ta modif.
si en + ya des cv a gratté.......
Max93- VIP 2000
pour sortir les vis qui relie le pot au turbo, ainsi que les lambda, ca a eter?
ya un gros risque de casse de ces dernière apparament
Max93- VIP 2000
Il faut tartiner de WD 40 mais surtout ne pas s'obstiner à dévisser à tout prix !
Mais plutôt visser/dévisser et tartiner pour éviter l'échauffement et donc la casse ...
Max93 a écrit:salut nico,
tout est dit par les copains pour le démontage. Je vais redémonter ma ligne la désosser entièrement virer les cata restant mettre des détrompeur sur le lambdas et modifier l'intérieur au niveau du silencieux qui fait une back pressure de fou + d'autre modifs encore je mettrai des photos!et je ressoude le tout je remonte et enjoy
996ttnico- VIP
je vait deja bien faire chauffer la ligne, la demonté, et chauffer legerement au chalumeau les lambda. plus qua croiser les doigts ...
Max93- VIP 2000
Ce serait "bêta" de casser les "lambda".
"Oh mes gars", je suis fatigué ce matin.
Ne vous inquiétez pas les "gars ma" tête va bien.
Lucky John- VIP 10 000
Toujours rester sur le même produit pour ne pas avoir mal au casque , GG n'est pas un perdreau de l'année ...
En fait , il n'est pas encore allé se coucher c'est pour ça , qu'il commence à fatiguer !
bon maintenant on passe à la phase découpe
on voit sur la droite le catalyseur que j'avais déjà vidé précédemment. Ce qui pose problème sur la ligne c'est d'abord le goulot d'étranglement juste après le cata vide. Je vais je pense élargir la ligne à cet endroit en cassant l'angle droit et en découpant le cata vide à ras.
Voici le deuxième problème de cette ligne les sorties des chicanes qui sont toutes petites. Elles brident complètement les gaz. Je vais les mettre au même diamètre que celui de l'entrée des chicanes. Je vais raccourcir la longueur des tuyaux. La mousse sera également retirée.
Par ailleurs je pense également séparer les deux silencieux donc la ligne ne sera plus en une seule partie mais en deux indépendantes.
Les deux catalyseurs restant seront également retirés avec mise de détrompeurs sur les lambda.
Y a un peu de boulot en perspective et si je me plante une ligne qui partira à la poubelle....
996ttnico- VIP
au fait j'ai reçu mes detrompeurs, je les montent cette semaine si j'ai 2 min.
996ttnico- VIP
» Échappement d'origine pour 993 s
» Échappement complet (presque) 911 991 d'origine
» 996 TURBO D'ORIGINE
» 991 phase 1 VDS échappement d'origine 40000Km état neuf
Aujourd'hui à 7:45 par Aalainchich
Hier à 12:59 par mataiva66
Hier à 9:12 par MichL
Hier à 6:38 par thierry66
» Cric FACOM 2 tonnes
» DESTINATION PORSCHE 2024
