» est ce du bon matériel??
Aujourd'hui à 16:46 par 2NI
Aujourd'hui à 16:29 par Tesla
Aujourd'hui à 15:49 par m5
Aujourd'hui à 14:23 par Énanie
Aujourd'hui à 12:24 par benfuit
Aujourd'hui à 11:34 par Énanie
Aujourd'hui à 11:28 par LE SQUAL
Hier à 11:36 par iguane
Hier à 8:42 par Chinô
capote ouverture grincement amortisseur roue iphone mise carte p0491 etriers bouton pcm1 avant aileron code deposer arriere rempalcer dansk capot train Aura pneus erreur jour p0492
 Problème de batterie ???
marc69
MessageSujet: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 13:38
Bjr,
je me suis servis de ma 996 4s le week-end dernier, elle dort dans mon garage avec un maintient de charge sur secteur, aujourd'hui je veux la démarrer et là:
un tour de clé et le compteur clignote, il y a un plusieurs clic, je branche avec les pinces sur mon autre voiture, j'attends...
elle se recharge un peu et elle démarre...
est-ce un problème de batterie ou de maintient de charge HS ??
Pas cool comme histoire...
merci pour vos réponses
Marc69
Evil or Very Mad
marc69
MessageSujet: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 13:47
Une petite précision, l'aiguille de la batterie est au plus bas, et lorsque je mets la clé, elle ne bouge pas d'un poil !! et tous les voyants s'allume...
Merci pour vos infos.
marc69
Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 18:21
élément de batterie qui a lâché ... batterie HS..
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 18:44
Pas mieux !
christian997
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 19:49
Oui, un élément batterie HS
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 19:56
Idem
et tous les votants qui s'allume, normalement c'est un test pour vérifier toutes les ampoules
tonito
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Jeu 18 Juil 2013 - 21:20
peut etre aussi cosses de la batterie mal sérré ou encrassé a verifier.
marc69
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Ven 19 Juil 2013 - 18:57
Bjr les porschistes, sur ma 996 4s de 2003, j'ai une batterie BOSCH SILVER PLUS 830A - 100Ah, je la trouve sur internet à 154,30€ttc
j'ai appelé chez CP Porsche Lyon, il ne pose que des batteries en 80Ah avec sigle Porsche (biensur porsche fabrique aussi des batteries, mdr...)  !!! à 210,00€ttc
Sur vos belles vous avez quoi ? du 100Ah ou 80Ah ?
Marc69
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Ven 19 Juil 2013 - 19:37
FULLMEN 80Ah 700A
christian997
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Sam 20 Juil 2013 - 9:26
80Ah (code option 196) car 70Ah de série sur ma 997S
Je la remplacerai en préventif à 5 ans, à peu près sa durée de vie avec la faible utilisation de l'auto
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Sam 20 Juil 2013 - 10:41
Les 80 ah doivent correspondre aux batterie "renforcées " ou forte capacité non ?
marc69
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Sam 20 Juil 2013 - 10:52
Encore ce matin, hier soir j'ai mis les câbles pour démarrer après 15mm et ce matin plus rien encore, l'aiguille de la batterie reste en bas...
J'ai encore branché les câbles ce matin, elle s'est rechargé et hop elle a démarré, j'ai fait un tour, je me suis arrêté, j'ai coupé le contact... puis j'ai redémarré sans problème par contre l'aiguille de la batterie est sur 12 au niveau du cadran à gauche.
Sinon, quand vous mettez le contact l'aiguille de la batterie se situe à quel endroit ?
Je pense que ma batterie est fatigué, elle semble d'origine donc 10 ans...
marc69
christian997
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Sam 20 Juil 2013 - 11:06
marc69
Si elle est d'origine, il ne faut pas hésiter à la remplacer par une batterie renforcée 80Ah ou 100Ah
Quand ton démarreur tourne tu mets tes phares et fait regarder par une autre personne si l'intensité de l'éclairage faiblit de façon importante
Si oui c'est que ta batterie est déchargée ou HS
Sur 997S phase 2, il n'y a pas de voltmètre, juste un témoin si anomalie
marc69
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Sam 20 Juil 2013 - 11:55
ok,
Lorsque je branche les câbles, rien que la lampe du coffre AV s'éclaire plus
Je passe commande sur internet pour une batterie, pas le choix
Merci pour tes réponses ''christian997''
Evil or Very Mad
laurenzo
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Lun 22 Juil 2013 - 19:41
quelle chance 10 ans duree de batterie et tu veut encore + ?  devrait etre changee cette batterie
MessageSujet: Re: Problème de batterie ???   Mar 23 Juil 2013 - 22:47
OUI, en général elles fonctionne 5 à 6 ans, surtout pour un véhicule qui n'est pas utilisé quotidiennement !
» [ E34 535i an 1989 ] problème charge batterie. (résolu).
» [escort break td de 97] problème voyant batterie
» Problème de batterie!
» [ E39 535i an 1996 ] Problème charge batterie
» [PBL] Problème voyant batterie et Abs reste allumée .
