Restoration siege Avant
Re: Restoration siege Avant
Sieges AR nickel.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] demande de Devis avec Photos chez
Propose resto complète pour env 350 £ mais me demande d’aller chez un autre spécialiste pour changer la partie perforée car cuire trop use prix estimer env 150/200 £.
Deuxiem devis par [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]carseatrepair.co.uk
300 £ pour resto complète à domicile en 1 journée !
RDV donc prix hier ( Vu l’état des sièges je me dit j’ai rien à perdre le plan B étant d’en acheter d’occase, il y en as dispos sur Ebay UK. il parait qu’ on peut même monte des sièges de 997)
. . . Donc résultat dans 1 heure je dois aller déjeuné
lm2401- 2000 tr/m
en tous cas e voudrais bien voir le resultat final apres restauration.
tonito- VIP
Gexflat- VIP 3000
Lucky John- VIP 10 000
Je pense que tu as besoin de vacances !
Sinon j'avais utilisé une technique "bricolo" mais qui avait donné de très bons résultats, sur un vieux canapé. Le cuir était pas aussi abîmé mais il y avait un trou sur un accoudoir. J'avais récupéré un bout de cuir de couleur similaire (+ légère teinte pour récupérer la nuance) grace à un vieux portefeuille usé, placé sous le trou (débordement par en-dessous, un peu comme une rustine mais à l'envers), piqué le cuir du dessus pour rapprocher les bords avec du fil de couture (temporaire), mis de la colle sous les rebords, retiré les fils et comblé les petits vides avec du cuir liquide. Léger ponçage final puis passage d'un produit de finition...mes parents n'en étaient pas revenus...
Bon, je dis pas que je me risquerais à faire pareil sur un siège de 911 mais bon...
titou27- 1000 tr/mn
JCHEMERY a écrit:En même temps une cabriolet souffre peut être plus qu'un coupé
Parce que tu sautes dedans sans ouvrir les portes
Gexflat- VIP 3000
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
cet été je pars aux Baléares avec donc c'est clair que je vais faire un nettoyage du cuir au retour (sel) et un soin.
996ttnico- VIP
996ttnico- VIP
lm2401- 2000 tr/m
Moi je vais faire l’entretiens des miens au StarWax Lotion nettoyante et crème nourrissante, trouvé chez Castoch' pas cher.
G_Abitbol- 3000 tr/mn
Bon à savoir: le lait de soin pour bébé est excellent pour un entretien/ nettoyage fréquent. Facile à passer (beaucoup moins besoin d'huile de coude) et franchement pas cher.
Sur mon actuelle, je fais un entretien "lait bébé" tous les mois et Meguiars' tous les 6 mois.
Il me semble que pour les cab' il existe des produits plus orientés "protection solaire" qui évitent le craquellement dû aux UV.
titou27- 1000 tr/mn
titou27- 1000 tr/mn
J’ai mis le lien du site de fourniture clinic car la méthode y est mieux explique avec vidéo.
C’est la même technique, réparation du trou avec Rustine place à l’intérieur est application cuire liquide pour "lisser" le trou.
Pour les craquelure il étale le cuire liquide qui vient combler les craquelure / défaut, puis leger ponçage et peinture.
Dale a même pris le soin de refaire les petit trous d’origine sur les montants du siège car quand il applique l’enduit ca rebouche tout.
Vraiment super boulot et tout ça à la maison en 1 journée.
Apres il ma conseiller d’attendre 4 / 5 jour séchage complet et juste y passer un produit de protection du commerce. Mais j ai pu rouler avec le soir même.
Franchement ça fait un peu loin pour vous mais pour 300 £ ça vaut vraiment le coup.
lm2401- 2000 tr/m
tonito- VIP
Il a changé les sièges quant tu n'étais pas là...
Vérifie la tenue dans le temps et tiens nous au courant !
lm2401- 2000 tr/m
Gexflat- VIP 3000
» Démontage siège électrique conducteur bloqué en position avant
» siège Ar
» Siège bébé Gr1 et +
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
