Aujourd'hui à 0:08 par floriandu16
» Boxster 2.5 équipée gt3
Hier à 19:51 par Flat Drôme
» Probleme de stoechiométrie
Hier à 18:30 par drs96
Hier à 18:22 par piwi
» Nouveau venu de Belgique
Hier à 14:41 par stutt51
» P'tit Nouveau
Hier à 14:16 par 99Seven
Hier à 12:07 par benfuit
Hier à 11:01 par drs96
Hier à 10:10 par Gillou91
» Code moteur P0411
Hier à 10:04 par nico1523
Jeu 23 Nov 2017 - 13:59 par mataïva66
» nouveau venu de la suisse
Jeu 23 Nov 2017 - 11:11 par claude81
» Hello à tous
Jeu 23 Nov 2017 - 9:33 par Flat Drôme
» 100 000 kms
Mer 22 Nov 2017 - 22:24 par LE SQUAL
» Céramique sur la Noiraude
Mer 22 Nov 2017 - 9:29 par zamels
Mer 22 Nov 2017 - 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Mer 22 Nov 2017 - 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
panne echappement bruit train Piwi code pneus capote siege avant arriere amortisseur frein moteur huile mise boite jour batterie Filtre modification pcm1 silencieux entretien durametric Amortisseurs
nicogri
 comment demonter les bagettes de tdb?
Clyde Barrow
MessageSujet: comment demonter les bagettes de tdb?   Ven 3 Mai 2013 - 4:30
comme certains le savent, j'ai des inserts en bois sur mon auto mais ils ont été repeints en couleur alu. J'aimerais les démonter pour les décaper et faire ressortir le bois, comme à l'origine.
Comment procéder sans les endommager s'il vous plait?
Merci d'avance. Je mettrai les photo dans mon post de présentation, j'ai deja commencé a décaper le volant clin
davcbr
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Ven 3 Mai 2013 - 21:22
Le Tatayet
Le Tatayet
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Ven 3 Mai 2013 - 21:45
Dav t as le meme pour demonter la console centrale sur 996 ?
2NI
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Ven 3 Mai 2013 - 21:53
Du bois dans une turbo, le 1er acheteur devait être cinglé!!! Smile
Désolé je trouve çà juste immonde (dans n'importe quel voiture)... Razz
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Ven 3 Mai 2013 - 23:06
marteau et burin, le cas échéant scie sauteuse , hihihi
Clyde Barrow
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Sam 4 Mai 2013 - 3:38
Ah!
Si je comprends bien je suis bon pour tomber les caches plastique de la console de PCM et les trucs d’aération... J'aime pas ca ... C'est toujours une fois qu'on a la pièce pétée entre les doigts qu'on comprends dans quel sens fallait forcer... (d'ailleurs je me joins à la question de tatayé. confused )
Merci pour le schéma davcbr.
J’étais un peu de ton avis 2NI, et puis je me suis dit que:
-Après tout le bois est plus classieux que l'alu, et que la turbo a ce petit coté bourgeoise qu'il faut savoir souligner...
-le bois est plus legers que l'alu ou que le carbon. Donc plus efficace, donc j'irai plus vite... lol!
- Si l'option alu est en "vrai" alu (pas comme les poignées de portes), alors je ne peux pas supporter de la simple peinture...
- Le bois je le voyais bien sur un intérieur crème, mais pas sur du noir, et pourtant, j'y suis habitué dans les Mercedes. Donc pourquoi pas?
- le décapage du levier de frein à main s'est révélé plutôt joyeux.
- C'est con d'avoir une liste d'options excusiv longue comme le bras avec ses inserts en bois qui devaient couter un rein et un intérieur que je ne retrouverai pas sur la première 996 venu, et le peindre comme une vulgaire voiture tuning en gris comme plein de 996.
- Si ca ne me plait pas, je peux toujours repeindre... flower Pourquoi pas couleur caisse carrément??? Comme une GT3! flower
davcbr
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Sam 4 Mai 2013 - 16:00
Dans l'intérieur Alu que j'ai eu 2x lol, c'est de la peinture aspect Alu, aussi du département X, et le bois est imitation bois clin.
Dans mon actuelle j'ai fait peindre ton caisse
davcbr
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Sam 4 Mai 2013 - 16:02
pour la console suffit de tirer, attention en haut soit tu dé-clipse l'aération soit tu tire dehors avec, comme je l'ao fait
a ce niveau (autre voiture)
davcbr
davcbr
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Sam 4 Mai 2013 - 16:04
On avait déjà mis le schéma sur ce forum et expliqué
http://www.porsche-996-997.com/t707-demontage-pcm-2-sur-996-4s
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Sam 4 Mai 2013 - 23:55
Ben moi je ferais pas ça tout seul !
Clyde Barrow
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Dim 5 Mai 2013 - 2:17
Merci pour les schéma.
A l’œil, c'est bien du bois vernis. On distingue clairement la couche de vernis et celle de bois...
Dans le livre publicitaire PORSCHE d’époque, ils parlent de bois de ronce d’érable...
Certains vendent des plaquages bidons comme pour le carbone, mais le bois d'origine est en bois d'arbre! Et pour le prix, y a intérêt...
Clyde Barrow
MessageSujet: i   Dim 5 Mai 2013 - 2:28
D'aprés:
http://www.stuttgartautomobile.fr/codes-options.php
XPB Volant sport 3 branches Ronce de noyer clair
Volant
cuir intérieur habitacle/bois platane.Couronne de volant garnie de cuir
lisse avec inserts en bois ; module airbag en cuir lisse.Disponible
aussi pour les modèles Tiptronic.
1026euros!
XPA:
XPA Volant sport à jante épaisse 3 branches en cuir lisse
Eléments
garnis de cuir lisse dans la couleur de l'habitacle : couronne du
volant avec couture croisée, module Airbag , habillage de la colonne de
direction . Nota : Disponible également pour l'option Tiptronic S.
840 €
ca fait cheross la différence pour du plastoc. Et puis ce serait plus que limite de la part de Porsche...
Par contre, dans le livre publicitaire, il est mentionné à la page "pack alu":
XPG: volant sport 3 branches, "aludesign" et cuir... Je pense que le "alu design" veut bien dire ce qu'il veut dire, c'est "genre" alu, pour les inserts de levier de vitesse, ils mentionnent bien "aluminium"...
Autre élément:
XML Console centrale arrière Ronce de noyer clair
1038 €
XNB Console centrale arrière Ronce de noyer foncée
1038 €
XMJ Console centrale arrière Carbone
Eléments
garnis de carbone : console centrale arrière avec couvercle de cendrier
, vide-poches console centrale arrière . Eléments garnis de cuir dans
la couleur de l'habitacle : logement du levier de frein à main .
1038 €
a comparé au prix de ca, clairement avoué:
XCE Console centrale arrière couleur alu
Peint en couleur aluminium : console centrale arrière,garniture frein à main,Couvercle cendrier.
497 €
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Lun 13 Mai 2013 - 12:49
franchement la console centrale carbone, c'est vraiment beau ?
Clyde Barrow
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Lun 3 Juin 2013 - 4:40
Je peux à présent te certifier à 200% qu'il s'agit bien de vrai bois davcbr, de la vraie ronce d’érable!
http://www.porsche-996-997.com/t5637p60-clyde-barrow-en-turbo#120292
MessageSujet: Re: comment demonter les bagettes de tdb?   Lun 3 Juin 2013 - 15:19
En fait ta caisse c'est 10.000 € de Turbo et 40.000 € de bois pressieux.
C'est la première woody Porsche !!!
» comment demonter les bagettes de tdb?
» Comment demonter le contour en plastique du frein a main
» comment demonter l'alternateur
» comment demonter un compteur sans cassé les aiguille
» comment demonter le volant avec air bag
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: HABITACLE-
