PORSCHE 996 & 997 Passion...aimant
Venez nous rejoindre avec votre passion
Vous avez une Porsche
Porsche 911 996/997 GT1, GT2, GT3, carrera, turbo, RS, RSR ou classic
Porsche 991 (lucky guy)
Ou pas (mais vous les appréciez) ...
Sixtine, Seth et Wan vous souhaitent un bon vol après avoir détaché vos ceintures
Coup de Pouce
» Sortie séjour en Tchéquie
Hier à 19:07 par cal67
» temperature eau et voyant rouge
Hier à 17:20 par simonnet
» Ou va ce connecteur, s'il était branché???
Mer 16 Mai 2012 - 22:23 par simonnet
» Un peu de Nostalgie...
Mer 16 Mai 2012 - 17:26 par kiki
» fonctionnement PSM
Mer 16 Mai 2012 - 0:22 par laulau007
» Spacer or not Spacer
Mar 15 Mai 2012 - 21:48 par 2NI
» entretien de la capote de mon cab.
Mar 15 Mai 2012 - 15:49 par lm2401
» Peinture jantes
Mar 15 Mai 2012 - 10:35 par phil74
» Vente 997 S
Mar 15 Mai 2012 - 9:46 par zer
» ça y est j'ai des photos
Lun 14 Mai 2012 - 23:13 par JCHEMERY
» Detailing (Préparation esthétique automobilie)
Lun 14 Mai 2012 - 21:04 par Rvcoco
» cable de secours pour ouverture capots avant et arriére
Dim 13 Mai 2012 - 12:06 par Lucky John
» Nettoyage des jantes 996
Sam 12 Mai 2012 - 23:12 par JCHEMERY
» VDS 996 Carrera 4S
Ven 11 Mai 2012 - 13:52 par oliwoud
» Une grenouille qui n'aime pas l'eau, c'est triste !!!
Jeu 10 Mai 2012 - 13:05 par JCHEMERY
» maintien de charge batterie ?
Jeu 10 Mai 2012 - 13:01 par JCHEMERY
» Indicateur de température d'huile sur 996
Jeu 10 Mai 2012 - 10:48 par NeronLeVelu
» Témoin de capot avant
Mer 9 Mai 2012 - 9:11 par NeronLeVelu
» recherche une 996 4s
Mer 9 Mai 2012 - 3:21 par louvrois
» A quand les photos de la sortie en belgique ?
Lun 7 Mai 2012 - 22:37 par maxandfurious
» [b]Problème Embrayage sur ma 997, vos avis svp.[/b]
Lun 7 Mai 2012 - 22:34 par maxandfurious
» Vends 997 Carrera S 68000km
Lun 7 Mai 2012 - 8:45 par neuski
» Remplacement d'amortisseurs arrières
Ven 4 Mai 2012 - 19:27 par Geolo
» Install syst Dension et module bluetooth sur 996 C4S
Ven 4 Mai 2012 - 11:38 par NeronLeVelu
http://My.Porsche-99x.Info
BATTERIE VIDE 5 5 2
Partager |
 BATTERIE VIDE
dfreezze
MessageSujet: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 10:17
Salut a tous
Avec le boulot, pas beaucoup de temps pour poster et rouler avec ma 996
Par contre ce jour, après une semaine de garage ma 996 a refusé de demarrer Mad
Plus de batterie, pourtant batterie neuve et la semaine passeé plus de 500 km parcouru
Vos belles peuvent rester au garage combien de temps avant que la batterie ce vide
Merci pour vos réponse
A++++
PASCAL
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 10:40
tres rapidement.pareil 15 jours batterie faible .
c'est le moment de te rendre au CP et de faire l'achat du boitier qui garde la batterie chargée meme si tu utilise pas la belle il fait 50 euros.
et ça evite de changer ta batterie tous les ans 300 euros environ.
dfreezze
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 13:49
Salut pascal
Tu peux m'en dire plus sur le boitier porsche
C'est pas un chargeur par l'allume cigare ?
A+++
PASCAL
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 13:59
c 'est bien cela mais il permet pas de recharger la batterie mais il la garde en charge maxi et tu le laisse brancher tout le temps que tu n'utilise pas la belle.
outil indispensable avec une porsche.
j'en ai un et ça marche nickel vu que comme toi j'utilise pas la mienne tout le temps.
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 15:11
on peut la laisser un mois dans son garage et la redemarrer sans soucis normalement :shock: ...
et un coupe circuit...tu n'en a pas ?
PASCAL
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 15:46
probleme coupe circuit reinitialisation du poste etc et la batterie se videra a force de toute façon. Wink
pour le prix du maintien charge faut pas s'en privé Razz
au moin porschinette demarre au quart de tour. cheers
leptitmanu
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 16:05
+1 pour le maintien de charge ! c'est top !
rsbreton
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 16:29
le jour ou ma batterie lache, j'achete une nouvelle auto Twisted Evil
Razz ...
CIPPO
Admin
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 20:40
Chez Norauto tu as la même chose en moins cher
SC06996
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 22 Mai 2009 - 23:46
c'est clair, je s'ai pas pour norauto, mais tu retrouve facilement les même a l'identique que porsche, sans l'autocollant. chez Aston Martin c'est pareil et chez......
je suis pas sur si c'est du valeo ?
bernard996
Premiere Sortie Forum
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 25 Mai 2009 - 6:10
Une semaine de garage, batterie neuve mais déchargée = problème, vérifie ton alternateur
BRUNO 996
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 25 Mai 2009 - 7:32
en ce qui me concerne je confirme : j'ai laisse ma voiture plus d'un mois cet hiver et elle a demarre au quart de tour !
http://996 3.6l Carrera 2
ollin01
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 25 Mai 2009 - 16:32
à mon avis il y a plutot une "fuite" de courant
à verifier par un bon electromecanicien ou par un CP :cry:
SC06996
Mod
Mod
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 25 Mai 2009 - 17:54
tu a une alarme supplémentaire a celle d'origine?
dfreezze
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 25 Mai 2009 - 19:31
Salut
Pour mon alternateur, il charge car lorque je roule la tension au voltmétre monte a 14 volts
Je penses aussi a une fuite de courant mais la bonjour pour trouver
Je vais passer chez mon garage porsche, on verra bien
A++ et merci
christian06
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Sam 13 Fév 2010 - 22:50
salut moi aussi aprés 3 semaines sans rouler ma belle a refusé tout service je vais m'acheter un maintien de charge j'espére ne plus connaitre le méme désagrément
FABIEN6659
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Sam 13 Fév 2010 - 23:31
Salut dfreezze
il me semble avoir lu un post dans lequel tu parlais de ton alarme qui gresillait en permanence. As tu resolu le probleme car ca pourrait expliquer une conso electrique permanente?
Le sage
Le sage
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Sam 13 Fév 2010 - 23:41
3 semaines c'est souvent la duree de vie de la charge de batterie avec les conso electrique "normale" des instruments embarqués. Surtout sur les 997 avec alarme et geolocalisation.
grotiti23
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Dim 14 Fév 2010 - 12:43
Salut amis porschistes,
Pour ma part je ne l'ai laissé qu'un mois max sans la démarrer et elle est partie mais on sentait bien qu'il manquait du jus.
Pour cet hiver j'ai acheté le chargeur porsche et je la laisse en permanence dessus.
En fait les chargeurs porsche sont des Ctek avec l'inscription porsche dessus. Il doit y avoir une vingtaine d'euros entre le chargeur Ctek et le porsche (en comparant avec le modèle identique)
Par contre il doit effectivement y avoir des fuites sur certaines de nos belles car un ami qui avait une 997s a vidé sa batterie neuve en 15 jours.
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Dim 14 Fév 2010 - 12:52
oui tout à fait, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je voudrais acheter un Ctek ou un clone du Ctek (identique et encore moins chers, environ 30 euros).
pour les "fuites" il y à quand-même beaucoup de consommateurs qui restent actif même au repos: les recepteurs de telecommande se debranchent après 5 jours d'inactivité ce qui est déjà une bonne chose, mais il reste la surveillance infra-rouge de l'alarme, le maintien des memoires, etc.
A ce propos, vu que ma voiture dort dans un garage surveillé (video, alarme,etc) je la laisse en position "double clic sur la clef" avec la surveillance infra-rouge désactivée cela consomme moins de courant en veille.
http://996 3.6 L C4  Cab
Le sage
Le sage
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 15 Fév 2010 - 0:16
genre d'info a ne pas trop mettre sur un forum (je parle de l'alarme) ;)
konst
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 15 Fév 2010 - 8:30
en effet, mais ici il y à tellement de Bugatti, Ferrari, Rolls et autres Porsche dernier modèle qu'une pauvre vieille 996 de presque dix ans tu peut la laisser ouverte dans la rue et ça n'interesse personne Neutral
Le sage
Le sage
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 15 Fév 2010 - 15:47
A choisir je prend une vieille porsche facile a prendre et a revendre (ce sont rarement des collectionneurs) qu'une enzo ou bugatti dans fort knox
konst
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 15 Fév 2010 - 16:05
je sais, mais c'est parsque toi...tu aime les Porsche Very Happy
Le sage
Le sage
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Lun 15 Fév 2010 - 16:19
porte avion coulé aaaaaarrrrghhhhh
thierrydu33
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 19 Mar 2010 - 11:52
J'ai le meme pb je laisse l'auto 3 jours et plus de jus pourtant batterie neuve
J'ai une fuite de jus mais ou???????
J'ai essayé de fermer l'auto sans avoir l'alarme en route style comme quand on à le chien dans la caisse j'ai regardé dans le mode d'emploi et que dalle la led rouge clignotte tjrs.
Pour info 996 C2 de 2004
2 fois avec la teleco que dalle!!!!!!!!!!!!
Le sage
Le sage
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 19 Mar 2010 - 12:26
comme indiqué dans d'autre poste, cela ne retire pas l'alarme, cela désactive l'alarme intérieur.
Si tu as une fuite due a l'alarme, elle prendra le jus arrêtée ou enclenchée.
Comme toute fuite, il faut la localiser et puis agir en consequence. Beaucoup place une maintenance de charge (petit chargeur sur le courant et relier à la voiture par l'allume cigare ou autre borne electrique)
thierrydu33
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 19 Mar 2010 - 12:30
Merci pour tes lumières neron j'y ai pensé mais je suis dans un parking et pas de prise!!!!!!!
Le sage
Le sage
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 19 Mar 2010 - 13:59
laisse une seconde batterie dans le parking, ca reduit pas la fuite mais te permet de redemarrer
thierrydu33
MessageSujet: Re: BATTERIE VIDE   Ven 19 Mar 2010 - 14:21
pas compris ton msg neron?
BATTERIE VIDE
» Batterie vide...
» BATTERIE VIDE
» BATTERIE VIDE
» Effet indésirable quand batterie vide
» [E34 M21 an91] Batterie vide voiture fermée (résolu)
PORSCHE 996 & 997 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: ELECTRICITE-
