» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 17:41 par Domtom77
Aujourd'hui à 16:50 par mataïva66
Aujourd'hui à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
modification amortisseur siege jour pcm1 Filtre frein echappement pneus batterie durametric entretien arriere huile train code capote boite moteur mise panne Amortisseurs silencieux Piwi bruit avant
nicogri
 Hauteur de caisse avec des 18 pouces....
BEGNAT996
MessageSujet: Hauteur de caisse avec des 18 pouces....   Mer 26 Déc 2012 - 9:41
Bonjour à tous!
Une question qui semble bête, mais j'ai un doute; voilà, j'ai des jantes en 17 pouces et ma question si je passe en 18 pouces mon châssis sera un peu plus haut?
http://3.4 C4
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse avec des 18 pouces....   Mer 26 Déc 2012 - 11:30
Ben non, si le flan de tes pneus est plus petit...
Au lieu de mettre des 45, tu mettras des 35.
BEGNAT996
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse avec des 18 pouces....   Mer 26 Déc 2012 - 11:33
Bien, c'est logique Lucky John !!!
mais le lendemain de Noel;;;; j'ai l'esprit un peu flou....
http://3.4 C4
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Hauteur de caisse avec des 18 pouces....   Mer 26 Déc 2012 - 12:32
en fait quel que soit la taille de la jante, la hauteur totale (en fait la circonférence et par consequence le diametre) doit rester dans les tolerance des pneus prévu d'origine. Il y a une tolerance de 2,5% si je me rappel bien qui permet notamment de rouler avec un pneu usé.
les risques lié au 18 sont le plus souvent un deport inadéquat car souvent, on en profite pour avoir des pneus plus large.
Selon les codes routier du pays, les tailles de jantes/pneus sont limité comme une 996 ne peut avoir de 19' (peut etre la GT3 et turbo) sur route alors que techniquement c'est tout a fait possible
» Hauteur de caisse avec des 18 pouces....
» hauteur de caisse avec la vieillesse
» Réglage hauteur de caisse avec kit hi-lo
» changement amortisseurs change t-il hauteur de caisse ?
» HAUTEUR DE CAISSE
