» Nouveau venu de Belgique
Aujourd'hui à 0:27 par Gillou91
» Hello à tous
Hier à 22:57 par DUMONT
Hier à 22:53 par jlp
» 100 000 kms
Hier à 22:24 par LE SQUAL
Hier à 21:37 par Gillou91
» nouveau venu de la suisse
Hier à 19:22 par claude81
Hier à 10:58 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:29 par zamels
Hier à 1:16 par rickyan
» Disques et plaquettes
Hier à 0:49 par bernie2b
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
capote mise code avant modification pcm1 moteur bruit echappement Piwi Filtre frein amortisseur Amortisseurs train arriere huile panne silencieux pneus jour batterie entretien boite durametric siege
 Fusible caché!
ferry911
MessageSujet: Fusible caché!   Jeu 6 Sep 2012 - 15:22
Bonjour a tous, petite question
Quelqu un du forum serait t il au courant a propos d un fusible planqué derriere le pcm qui a un rapport avec celui et qui serait affecté au son ? ( trouvé sur un autre forum)! Merçi
A vélo !
A vélo !
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Jeu 6 Sep 2012 - 23:17
Euh, pas à ma connaissance sauf s'il a été rajouté ultérieurement.
ferry911
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Ven 7 Sep 2012 - 8:52
C est bizarre pourquoi ils en parlent alors!
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Ven 7 Sep 2012 - 14:27
Pas au courant !
ferry911
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Ven 7 Sep 2012 - 14:30
Je vais essayer de retrouver le post!
Francky64
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mar 11 Sep 2012 - 14:06
Effectivement il existe bien ! un petit fusible derrière le pcm, je confirme pour le pcm2 au moins !
Par contre, aprés avoir lu tes derniers posts et tes mésaventures, je pense que le fusible dont tu parles est celui dèrriere le pcm pour le fonctionnement de celui ci ! mis à part celui là et ceux dans la boite à fusible, il n'y en a pas d'autre ! et si t'as viré le pcm, tu dois le voir au dos !
ferry911
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mar 11 Sep 2012 - 16:08
Exact je savais qu il y en avait un fixé au pcm ,pareil que mon pioneer mais dans post que j ai du mal a retrouver il s agit bien d un autre fusible qui est externe au pcm, je pensais qu il n y en avait qu a la boite a fusible! Mais c est possible qu il y en ai d autre! Je n ai toujours pas de son au pionner et je recherche un monteur d autoradio sur caen mais je ne trouve rien a part les norauto et les feux vert! Mais je ne veux pas passer par eux!
Francky64
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mer 12 Sep 2012 - 7:50
Non, il n'y en a pas d'autre, c'est certain !
Par contre tu as un boitier répartiteur côté passager à droite sous le tableau de bord ! regarde de ce côté là peut être ...
ferry911
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mer 12 Sep 2012 - 8:24
Il a un rapport avec le pcm ? Merçi je vais voir ça!
Francky64
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mer 12 Sep 2012 - 9:24
Oui, c'est le boitier 27 :
Code : 996 647 124 00 unité de commande
C'est peut être pas ça, mais bon à vérifier ...
ferry911
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mer 12 Sep 2012 - 9:31
Merçi a toi peut etre je vais enfin trouver ces satanés fils de hp!
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mer 12 Sep 2012 - 20:15
Les ingénieurs sont des génis !!!
djguana
4000 tr/m
4000 tr/m
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mar 26 Fév 2013 - 23:18
Yen a bien un derrière. Si ton PCM s'allume mais que la radio/cd marche pas, c'est que le fusible à cramé.
ferry911
MessageSujet: Re: Fusible caché!   Mer 27 Fév 2013 - 10:09
Merçi a tous mon probleme est resolu , j ai branché un nouveau double din en deconnectant l ampli d origine et tout marche impecc!
Fusible caché!
» Fusible caché!
» Shema Fusible
» Ma Tigrou "Pête un fusible"
» fusible grillé
» retour sur fusible
