retour d'expérience solution Dension Gateway 500S BT
Je suis à la recherche de retours d'expérience sur le montage d'un Dension Gateway 500S BT sur un PCM 2 (996 de 2004). Je voudrai notamment savoir si un montage du module dans le coffre avant (emplacement du lecteur de CD) peut poser problème pour le fonctionnement du Bluetooth (avec le téléphone dans l'habitacle); l'objectif serait un montage Plug & Play directement sur la fibre optique du lecteur de CD (il n'y aurait que le micro du téléphone à tirer vers l'habitacle).
En vous remerciant d'avance pour vos infos sur le sujet.
Re: retour d'expérience solution Dension Gateway 500S BT
L'emplacement idéal du dension est de le loger derrière le pcm, pour profiter du téléphone, micro en plus. Afin de profiter du téléphone en bluetooth, vérifier que le pcm à la fonction de validée d'origine ou à valider en cp.
Il te faut prendre une boucle optique supplémentaire afin de bipasser le module téléphone d'origine (situé sous siège passager) pour assurer la continuité du signal optique.
Idem si tu possèdes le chargeur cd et que tu souhaites le supprimer.
ktoon- VIP 3000
Cela va peut etre relancer ce sujet, mais je cherche a faire poser un DENSION 500s BT sur ma 997 phase 1 Bose... (question de novice)
Connaissez vous des spécialistes qui opère cela? des bonnes adresses, comme on dit?
Merci par avance pour vos retour.
Fred68- 500 tr/mn
Fred68 a écrit:Bonjour à tous,
Atelier Palmers : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Gandalph- VIP
Mais il est à près de 1000 Km de chez moi… faut que je vois avec lui…
Fred68- 500 tr/mn
Did75- 2000 tr/m
Je l’ai branché sur l’allume cigare à côté du frein à main.
Seule contrainte pensez à le débrancher pour ne pas vider la batterie car l’allumage cigare est constamment alimenté
Bikerz911- 1500 tr/mn
Je vais en avoir un à vendre, car montage d'un PCCM+ par Atelier Palmers (bientôt, lors d'une tournée)..., si ça intéresse quelqu'un...
Même au volant... j'en rêve encore
Aalainchich- 3000 tr/mn
J ai acheté sur le bon coin un kit bluetooth Parrot a clipser sur le pare soleil pour 15 Euros avec reconnaissance vocal .
C est parfait. .
De plus ça bouffait de l'énergie apparemment à l'arrêt et quand on voit son tarif !!
Je me suis dis que quand on roule en Porsche il faut vivie avec son temps à elle (reconfiguration d'origine )et pas le notre !
Thierry6229- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
» Pose Dension 500s BT
» petit probleme de bta1500 avec gateway 500 most
» Dension 500
» Fonctionnement DENSION 500
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
