Réparation grille HP (High Performance Audio System)
Décoller le tissu détérioré à la main avec un peu d'ongles ça passe.
Nouveau tissu utilisé Phonocar 4/378 (en 0,7x1,8m) en vente chez les fournisseurs de matos pour enceintes acoustiques.
Couper le contour du support avec un surplus de 4cm de chaque coté.
Positionner le nouveau avec des pinces à linges tout les 8cm (à l'oeil) sur la périphérie.
Les pinces doivent être assez longues pour venir plaquer à 2cm du bord sans toucher la colle qui sera appliquée.
Tendre légèrement le tissu au niveau de la zone la plus étroite et un peu plus au niveau de la zone la plus large pour éviter les pli (le tissu est extensible).
Le pénible c'est pour les coins, plis du rabat (pince à linge pour maintenir).
Le collage à la cyano, en commençant par les espaces entre pinces à 5mm du bord, bien plaquer le tissu sur la colle pour imprégner (usage ponctuel d'une spatule à ne pas laisser collée...).
Une fois le tour fait, laisser sécher.
Enlever les pinces pour coller sous leurs emplacements.
Pour les coin, recouper les surépaisseurs inutiles, appliquer la colle, tendre le tissu, plaquer et tenir avec les pinces.
Quand tout est sec, recouper l'excédant de tissu et bien dégager les velcros.
Désolé pour la prose, pas de photos de l'encours...
ladien- 9000 tr/mn
» Porsche System Tester II
» qualite audio
» Bluetooth et streaming audio pour PCM2
» YATOUR Bluetooth et streaming audio pour autoradio d’origine Porsche
Aujourd'hui à 7:48 par Sylkill
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
Hier à 18:21 par MomoMitch
