» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:43 par Énanie
Aujourd'hui à 14:35 par dicknroll
Aujourd'hui à 14:05 par jlp
Aujourd'hui à 13:28 par DUMONT
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 11:34 par LE SQUAL
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 8:23 par cigale13
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 6:50 par Apas
» Appro pieces
» 1 nouveau de plus
Hier à 21:33 par Gladiator
Hier à 21:28 par phil74
» P'tit Nouveau
Hier à 21:26 par 99Seven
Hier à 21:22 par phil74
» Ensemble freinage 996 4S
Hier à 14:32 par Flat Drôme
Hier à 11:29 par piwi
» fuite d'huile moteur
» disque carbon fatiguè
Lun 13 Nov 2017 - 22:47 par piwi
moteur panne echappement code arriere mise Amortisseurs capote levier batterie Filtre durametric bruit siege pneus train boite avant huile vitesse jour amortisseur voyant entretien frein pcm1
nicogri
 fuite d'air entre la jante et le pneu
etienne974
MessageSujet: fuite d'air entre la jante et le pneu   Dim 29 Avr 2012 - 10:02
bonjour je me suis rendu compte que mon pneu arrière droit perdait de l'air, après vérification chez un pro du pneu ils ont diagnostiquer une fuite entre la jante et le pneu. Un mastic a été appliqué mais rien n'y fait. Existe t-il une solution à ce probleme ou dois je changer de jante ? merci
laulau007
MessageSujet: Re: fuite d'air entre la jante et le pneu   Dim 29 Avr 2012 - 10:40
tu as essayé la bombe anticrevaison !!!
verifié que la jante ne sois pas fendue si ces le cas ou remplacement ou soudure il ya des pros pour ça
bye
drs96
MessageSujet: Re: fuite d'air entre la jante et le pneu   Ven 25 Mai 2012 - 11:10
La bombe anti crevaison n'agira pas à cet endroit, les produits anti crevaison n'agissent principalement que sur la bande de roulement, là ou le produit est centrifugé.
La fuite est probablement due à une oxydation de la jante (à l'endroit ou porte le talon du pneu), cette oxydation soulève la peinture et c'est là que se trouve la ou les fuites. Pour remédier à cela, il faut démonter le pneu et nettoyer correctement cette oxydation pour obtenir une surface propre (çà m'est arrivé).
etienne974
MessageSujet: Re: fuite d'air entre la jante et le pneu   Ven 25 Mai 2012 - 14:24
merci pour vos réponses. Pour l'instant j'ai mis une bombe anti crevaison et ça tient mais je vais quand même m'occuper plus sérieusement de ce problème dès que possible.
» fuite d'air entre la jante et le pneu
» fuite d huile entre cardan et boite ????
» Fuite pression pneu le long de la jante
» (XB) fuite d'huile entre cylindre et ventilateur
» VT750 shadow 1999 : fuite liquide refroidissement entre les cylindres
