PORSCHE 996 & 997 Passion...aimant
Venez nous rejoindre avec votre passion
Vous avez une Porsche
Porsche 911 996/997 GT1, GT2, GT3, carrera, turbo, RS, RSR ou classic
Porsche 991 (lucky guy)
Ou pas (mais vous les appréciez) ...
Sixtine, Seth et Wan vous souhaitent un bon vol après avoir détaché vos ceintures
Quel sera la destination de la prochaine sortie ?
Vos propositions sont les bienvenues
Coup de Pouce
» fonctionnement PSM
Hier à 23:59 par JCHEMERY
» léger bruit de féraille sur passages bosselés
Hier à 23:56 par JCHEMERY
» finalist film for porsche
Hier à 23:46 par JCHEMERY
» Vends 997 Carrera S 68000km
Hier à 20:44 par gghenri4
» Témoin de capot avant
Hier à 19:15 par Geolo
» Opération "Pilotes du Coeur"
Hier à 16:45 par queeny34
» Un peu de Nostalgie...
Lun 21 Mai 2012 - 22:17 par JCHEMERY
» Ou va ce connecteur, s'il était branché???
Lun 21 Mai 2012 - 21:34 par JCHEMERY
» probleme passage 3eme et 5eme
Lun 21 Mai 2012 - 20:46 par laulau007
» 10 000 balles dans une porsche
Dim 20 Mai 2012 - 20:50 par Lucky John
» "pub" design 991
Dim 20 Mai 2012 - 20:46 par Lucky John
» sortie Porsche Belgique-les photos du Kiki
Sam 19 Mai 2012 - 21:10 par TurboCat
» Sortie séjour en Tchéquie
Ven 18 Mai 2012 - 19:07 par cal67
» temperature eau et voyant rouge
Ven 18 Mai 2012 - 17:20 par simonnet
» Spacer or not Spacer
Mar 15 Mai 2012 - 21:48 par 2NI
» entretien de la capote de mon cab.
Mar 15 Mai 2012 - 15:49 par lm2401
» Peinture jantes
Mar 15 Mai 2012 - 10:35 par phil74
» Vente 997 S
Mar 15 Mai 2012 - 9:46 par zer
» ça y est j'ai des photos
Lun 14 Mai 2012 - 23:13 par JCHEMERY
» Detailing (Préparation esthétique automobilie)
Lun 14 Mai 2012 - 21:04 par Rvcoco
» cable de secours pour ouverture capots avant et arriére
Dim 13 Mai 2012 - 12:06 par Lucky John
» Nettoyage des jantes 996
Sam 12 Mai 2012 - 23:12 par JCHEMERY
» VDS 996 Carrera 4S
Ven 11 Mai 2012 - 13:52 par oliwoud
» Une grenouille qui n'aime pas l'eau, c'est triste !!!
Jeu 10 Mai 2012 - 13:05 par JCHEMERY
http://My.Porsche-99x.Info
Partager |
 Pneumatique pour ma 996 4s
marc69
MessageSujet: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 10:48
quels pneus me conseillez vous ?
Je n'ai que les arrières à changer.
Mon véhicule est actuellement équipé en 295/30ZR18 N3 (à l'AR) et 225/40ZR18 N4 (à l'AV)en PIRELLI PZéro
compromis entre longévité et confort de roulage...
Evil or Very Mad clin
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 12:09
tu peux voir là
http://www.allopneus.com/find?activite=1&type=3&marque=&d1=295&d2=30&d3=18&d4=98&d5=Y&variante=
le YOKOHAMA est pas mal mais usure rapide, TOYO =gomme dure,MICHELIN homologué Porsche
Les spécificités sont les mêmes
livraison chez un monteur que tu choisis près de chez toi
à+
marc69
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 12:16
merci pour le lien,
je peux monter une marque différente à l'AR ?
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 12:29
OUI pour avant et arrière, doivent etre identiques sur un même essieu
voici la règle:
réglementation du pneu
retour haut de page
Depuis le 1er janvier 1995 l'article R59 du Code de la Route est
complété par l'arrété du 24/10/94 qui
prévoit notamment :
Article 3 :
"Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles
et leurs remorques visés par le titre II du code de la route
3.1 Des pneumatiques de structures différentes, à
l'exclusion de l'éventuel pneumatique de secours à
usage temporaire.
3.3 Des pneumatiques de types différents sur un même
essieu, qu'il soit à roues simples ou à roues jumelées.
3.4 Des pneumatiques sur lesquels figurent un indice de capacité
de charge ou un symbole de catégorie de vitesse inférieurs
aux capacités maximales prévues par le constructeur
du véhicule. " Article 9 :
Les dispositions du présent arrêté sont applicables
- aux pneumatiques fabriqués à dater du 1er janvier
1995 ;
- aux véhicules neufs mis en circulation à partir
du 1er janvier 1995.
Lorsque le code de la route interdit de monter des pneus de structures
différents sur un même essieu ( article 3, point 3.2
et 3.3)
Il entend selon le Journal Officiel de la CE N°1 129/105 du
14/05/1992 que les pneus doivent être à la fois de
- même marque
- même dimension
- même catégorie d'utilisation ( ex. route, neige,
tout terrain)
- même structure : radiale ou diagonale
- même code de vitesse
- même indice de capacité de charge
Le code de la route précise aussi que :
« Le témoin d’usure de 1.6 millimètres
indique la hauteur de gomme minimum légale.»
« La différence entre la profondeur des rainures principales
de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit
pas dépasser 5 millimètres.»
Geolo
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 12:32
Ce n'est pas vraiment recommandé me semble t il.
Il faut éviter d'avoir des dessins qui pourraient être incompatibles entre l'avant et l'arrière. En plus les pneus pourraient avoir des structures "d'élasticités" différentes et donner un désaccord entre suspension avant et arrière.
Je pense que le mieux serait de demander au CP ce qu'il conseille.
Perso j'ai des Continental. Je les trouve bien (sauf peut être un peu bruyant) mais je n'ai rien essayé d'autre donc aucun moyen de comparer Smile
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 12:49
les dessins n'ont pas à être compatibles entre eux ,ils ne se voient pas et ne se reconnaissent pas pour être efficaces. Ils servent à l’évacuation de l'eau et l'adhérence chacun sur sa roue.les contraintes avant et arrières ne sont pas les mêmes surtout chez Porsche.
Les structures ne doivent pas être différentes,par contre(radiales et diagonales)entre Avt ,Arr et D/G.
mais pas de soucis normalement pour des marques différentes entre Avt et Arr .
appelles ton CP si ça te rassure
Tiens nous au courant de la réponse,pas celle qui consiste à les faire monter chez eux
C'est ce que je pense mais je dis parfois des conneries et j' attends vos avis éclairés
à+
Out of Motor
Out of Motor
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 18:37
Sur une c4S pour être plus efficace dans tous les cas de figure :
louvrois
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Sam 18 Fév 2012 - 20:58
s'est pas la bonne taille vut sur la photo
louvrois
Out of Motor
Out of Motor
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Dim 19 Fév 2012 - 0:10
t'inquiete ! Au début ça racle un peu dans les ailes puis la tôle prend la forme !! Very Happy
Le Roi du Pot
Le Roi du Pot
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Dim 19 Fév 2012 - 13:35
euh, pas sûr... faudrait essayer !
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Lun 20 Fév 2012 - 22:52
Je suis passé des Michelin aux Pzéro
Avantages
Confort
Moins de bruit de roulement
Inconvénient :
Des vibrations sont apparues malgré 2 équilibrages
http://www.detectimmobilier.com
pyorg
Le Dresseur de Dauphins
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 18:08
je roule en PZéro et j'ai remarqué de légères vibrations sur les premiers kilomètres lorsque je la sors du garage... j'ai le sentiment qu'ils deviennent vite "carré" (quelques jours au garage) mais qu'ils redeviennent rapidement "ronds" (10/15 km) ! peut-être rencontres-tu le même problème...
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 18:30
Non, je le pensais aussi mais les vibrations demeurent, plus présentes qu'avec les Michelin.
pyorg
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 19:23
surprenant car ils ne vibrent pas sur ma 996 !
2NI
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 20:05
Conti Sport Contact.
Même phénomène que Pyorg: çà roule un poil carré après qq jours à l'arrêt mais le prob se règle de tout seul après qq kms.
Sinon super pneus, çà adhère. Pas adaptés aux conditions hivernales par contre, à mon idée ils ne chauffent tout simplement pas assez.
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 20:14
Ca peut être aussi un problème sur un pneu qui provoque ça...
pyorg
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 20:18
Oui ou son montage ? tu as fait monter où tes pneus ?
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mar 21 Fév 2012 - 20:42
Chez Siligom
Ce n'est pas la première fois, sauf pour la Porsche
Premiere Sortie Forum
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mer 22 Fév 2012 - 22:18
ATTENTION : sur une 4S, donc 4 roues motrices il est nécessaire d'avoir les 4 pneus identiques, donc de la même marque...
Les 4 pneus sont à changer en même temps, sauf si les avants qui s'usent moins ne sont qu'à 30 % de leur vie.
Je viens aujourd'hui de commander mes 4 Pirelli P ZERO ROSSO N1 295X30X19 et 235X35X19 pour 1400€ montés équilibrés.
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mer 22 Fév 2012 - 22:51
j ai aussi de petites vibrations (p zero) . ça ne vient pas de l'équilibrage (revérifié). et effectivement, c 'est plutot les premiers kms a + de 100 km/h
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Mer 22 Fév 2012 - 23:05
Effectivement, mais moi ça persiste.
kiki
Le bodyguard
Le bodyguard
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 8:03
Pour ma part j ai remis sur la 4S 4 Michelin et j en suis très très content.
Mais mon experience n'est pas tres elevee mais j ai aussi voulu changer les 4 pour les memes raisons citees plus haut
Par contre mes pneus etaient "lisses" à l interieur, mais mon garagiste (tres sympa) n'a pas préconisé d effectuer un reglage car certainement lié au carossage.
C6Pat
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 9:03
Bonjour
Vendredi je change mes 4 pneus (P'tit rappel : je n'ai pas une Porsche mais ce sont des 245 45 R18) et je vais profiter de cette offre :
Si le prix est un critère pour toi, cela te fera une remise équivalente de 23% sur les 4 pneus (si ces 2 marques font des modèles qui se montent sur ta voiture).
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 10:53
Impossible à trouver les Michelin, j'ai attendu plus de 6 mois....
pyorg
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 11:02
Je peux te garantir que ce n'est pas à cause du carrossage (normal) de la 4S que tes pneus s'usent très vite à l'intérieur !
Soit la configuration en 19" ne lui plait pas (mais ça m'étonnerais), soit ton auto attend un réglage de ses trains...
Pour info, moi qui suis un (grand) maniaque du réglage des trains roulants (réglage à chaque changement de pneu) je peux te garantir que l'usur des pneus est parfaitement uniforme !!
Pour faire un rappel à Néron : si le monteur de pneus est un spécialiste (du pneu), il ne peut pas connaitre les spécificités de la marque (en l'occurence qu'une Porsche bien réglée à des pneus qui s'usent à plat) !
kiki
Le bodyguard
Le bodyguard
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 11:06
Ok merci j en prend note et surveillereai de plus pres
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 17:56
Kiki,
Compte-tenu de l'investissement de 4 pneus, il me parait essentiel de faire un réglage de géométrie. J'ai fais la totale pour 190€, les 4 roues avaient besoin d'un réglage mais surtout le train avant car, comme toi mes pneus avant sont mangés à l'intérieur (carrossage + roues avant trop ouvertes - j'ai oublié le terme..). Il y a un "truc" pour vérifier : en passant ta main sur ton pneu, si tu as la sensation qu'elle "accroche" à l'intérieur il a surement un souci de réglage. Le carrossage tu ne le découvriras qu'à l'usage.
queeny34
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 18:02
Et avais tu des vibrations ?
pyorg
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 18:17
LE SQUAL a écrit:
Kiki,
le pincement !
C6Pat
MessageSujet: Re: Pneumatique pour ma 996 4s   Jeu 23 Fév 2012 - 18:21
Heu; ce ne serait pas plutôt "ouverture", non ? Le pincement c'est si elles sont trop "refermées".
» Pour qui
» Promesses pour le GN
» Thème pour FoFix
» moulinets pour les thonides
» Leurres pour black bass
PORSCHE 996 & 997 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: TRAIN ROULANT-
