Aujourd'hui à 14:28 par florent40
Aujourd'hui à 11:36 par iguane
Aujourd'hui à 9:52 par Nico7469
Aujourd'hui à 8:42 par Chinô
Aujourd'hui à 0:23 par Gillou91
Hier à 22:21 par 911&autre
Hier à 20:09 par Why not
Hier à 11:20 par Domtom77
Hier à 8:11 par ARTREIDES11
» turbo au 1/24
» amenagement interieur
arriere mise amortisseur deposer capot gripé iphone enchere pcm1 pneus capote ouverture malus train jour etriers boulons dansk roue bouton avant carte grincement Aura rempalcer couinement
 telecommande cle
Aller à la page : Précédent  1, 2
Franck
MessageSujet: telecommande cle   Lun 24 Déc 2007 - 20:03
Pour info, si il vous arrive comme moi d'avoir la télécommande de cle qui ne fonctionne plus, ouvrez la voiture avec la cle (l'alarme sonne) puis mettez en route. Cà reprogramme la cle et tout remarche normalement ensuite...
C'est beau l'électronique !!
eric13220
MessageSujet: Re: telecommande cle   Sam 24 Juil 2010 - 18:20
konst a écrit:
quelques points à verifier:
-depuis combien de jour la voiture est à l'arrêt? (désactivation des récepteurs telecommande après 4 ou 5 jours)
-as-tu verifié si la pile de la clef est encore bonne?
- Les autres fonctions de la telecommande (par ex. ouverture capote si cabrio, ou ouverture capot) sont fonctionnelles?
-La voiture ne se ferme avec aucune des deux clefs en dotation?
la voiture était a l arrêt pendant 3 semaines
les piles sont neuve
pas de cabrio la clef ne me set qu'a ouvrir et fermer l auto
et les deux clefs doter du systéme telecomande ne fonctione pas ;)
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: telecommande cle   Sam 24 Juil 2010 - 18:37
je voulais dire que si la voiture reste plus de 5 jours à l'arrêt c'est normal que les recepteurs de telecommande soit désactivés. Mais je pense pas que ça soit ton cas.
On dirait plutôt une panne du recepteur, ou à reprogrammer.
J'ai l'impression qu'une petite visite au CP s'impose...ou comme tu viens de l'acheter (si j'ai bien compris) retour chez le vendeur pour résoudre le problème.
http://996 3.6 L C4  Cab
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: telecommande cle   Sam 24 Juil 2010 - 23:33
a la premiere ouverture elle devrait se reactiver pour 5 jours donc autre chose et sans doute cote voiture puisque meme soucis avec toutes les clés
bertrand
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 9:16
Sur les 997, il y a un truc : actionner la poignée de la portière passager, plusieurs fois, portière fermée.
Cela réactive la télécommande.
Magique !!!
Dans ton cas, c'était un truc à vérifier lors de l'achat.
Signale le au vendeur.
konst
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 10:46
bien que ça paraisse étonnant que ce défaut soit passé inaperçu au moment de l'achat, je vois mal le vendeur (garage ou particulier) montrer la voiture en l'ouvrant manuellement avec la clé dans la serrure...
eric13220
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 11:06
bonjour
à l achat la télécomande fonctioner lors de ma premiere visite, trois semaines avant
pendant ce temps elle est rester sans bouger et je m en suis apperçue a mon domicile
et bien si je dois me rendre au cp j irrais Razz
par contre mécaniquement en ouverture en laissant quelques secondes les vitres s ouvre et invercement donc peut être le recepteur de télécomande hs mais ou ce trouve t il?
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 15:13
attrape un manuel d'atelier pour trouver ce genre d'info (tu en aura de toute facon besoin pour demontage/remontage).
Cherche un peu sur le forum, les liens y sont
eric13220
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 17:00
je viens de m apperçevoir que le bouton de fermuture/ouverture ce trouvent dans l habitacle ne fonctione pas lui non plus fusible ok reste a trouver le relais pour le tester mais c'est le quel de relais??
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 17:37
fait jouer ta garantie
konst
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 18:52
je suis d'accord avec Neron.
Voiture achetée recemment +problèmes electriques pas toujours faciles à identifier= intervention en garantie sans s'embêter à chercher à résoudre soi-même.
Une Porsche c'est fait pour se faire plaisir en roulant, pas pour passer son temps à tout démonter pour résoudre des pannes dont l'intervention risque d'être compliquée.
Si ça se trouve, un passage au CP permettera d'individuer en quelques minutes le composant déféctueux.
eric13220
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 25 Juil 2010 - 18:56
dés demain passage chez popo je vous tiendrais informer de l évolution au cas ou quelqu'un aurait les mêmes symptômes
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: telecommande cle   Lun 26 Juil 2010 - 14:28
je plusoie sur ce genre d'attitude
MessageSujet: Re: telecommande cle   Sam 7 Mai 2011 - 21:25
J'ai bien lu tous les post mais je n'ai pas solutionné.
J'ai changé la pile de la télécommande sur les deux clés et maintenant plus de télécommande!
j'ai ouvert avec la clé et j'ai démarré. Mais pas plus de télécommande!
Je dois aller en CP?
Merci pour info
konst
MessageSujet: Re: telecommande cle   Sam 7 Mai 2011 - 22:02
oui
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 8 Mai 2011 - 21:09
resynchro de l'ensemble, prends toutes tes clès avec toi pour aller au CP
jacques44
MessageSujet: Re: telecommande cle   Lun 9 Mai 2011 - 9:18
J'ai le même problème depuis dimanche que Gexflat.
Plus de télécommande, par contre j'ouvre avec la clé (je n'en ai qu'une), elle s'allume quand même quand j'appui dessus.
Tiens nous au courant de la suite.
Bonne route
remus
MessageSujet: Re: telecommande cle   Dim 19 Oct 2014 - 15:04
Petit deterrage de poste, depuis ce week end, la telecommande ne repond plus mais elle s'allume au niveau de la diode.
Donc je doit faire comme indiqué sur le manuel, ouvrir manuellement avec la cle et demarrer dans les 10 secondes pour ne pas declencher l'alarme. Mais normalement en remettant la cle dans le neiman, cela doit reactiver la telecommande. Et toujours rien.
 Je signale que je demarre la voiture tous les 4 jours pour laissé activer la telecommande.
 J'ai lu sur d'autres forum, qu'il y avait une astuce en mettant la cle dans le neiman en position 1 et laissé appuyer sur le bouton de deverouillage pendant 1 minute pour reactiver la telecommande. Si quelqu'un pouvait confirmer cela, sinon je vais reessayer le week end prochain avec l'autre telecommande.   scratch
Mitch28 alias wazaby
MessageSujet: Re: telecommande cle   Lun 20 Oct 2014 - 21:22
c'est  quoi le modèle de pile Pour nos télécommandes ?
http://997. GTS cabriolet
remus
MessageSujet: Re: telecommande cle   Mar 21 Oct 2014 - 20:59
Je crois que c'est des 2032.
MessageSujet: Re: telecommande cle   Mer 22 Oct 2014 - 15:41
telecommande cle
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» Telecommande Alarme
» petit question sur la telecommande pour mini z
» promo kit neons chassis a leds multicoleur avec telecommande
» Telecommande centralisée
» Housse de telecommande d'alarme?
