Effacer rayure
Effacer rayure
Je viens de m.apercevoir que ma belle avait une petite rayure sur l'aile arrière droite (10cms et peu profonde mais je ne vois qu'elle.
Quelqu'un pourrait me conseiller un produit et un mode opératoire pour l'effacer
Merci...
Fanfan- 2000 tr/m
Re: Effacer rayure
Si non l'utilisation d'une polisseuse sera fortement recommandé pour la supprimer totalement.
Si mode manuel un bon Polish de type scratch x de chez meguiar's avec pad associé et de l'huile de coude !!!
tu as l'option carrossier, si t'en connais un, il te fera ça rapidement et pour pas cher
ktoon- VIP 3000
Re: Effacer rayure
Le rendu était étonnant !!! [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Effacer rayure
slc-997- 7000 tr/m
Re: Effacer rayure
Faudrait voir la rayure de plus pres. Si ca ne gratte pas avec l'ongle tu peux recupérer avec polisseuse (roto orbitable deux ou 3 passes : Alchimy7 3000 si tjs present tu passes au 1000 et quoi qu'il arrive tu finis au 1000 - il y a d'autres marques qui font aussi le bouleau - tu peux faire au pad et la pareil du prends un pad dur/moyen pour la correction (A7 1000 pad sur ou 3000 pas medium) et plutot tendre pour la finition (A7 7000)
SpaceSardine- 4000 tr/mn
Re: Effacer rayure
Je fait un essai cette semaine et vous tiens au courant .
xav590- VIP 3000
Re: Effacer rayure
Mais je n'ai pas eu le temps de faire l'essai.... Nous l'avons cédé à l'un de nos enfants avant de faire l'application !!! Et lui se fichait complètement de ces rayures. D'ailleurs, il en a fait bien d'autres...
Donne-nous s'il te plait ton "feeling" de ce truc magique, en démo....
Re: Effacer rayure
xav590- VIP 3000
Re: Effacer rayure
Enanie- VIP 2000
Re: Effacer rayure
Il parait que c'est mieux sur des couleurs clairs.
Re: Effacer rayure
Avec des retouches porsche tu as peinture + vernis
Apres il y a de la technique a appliquée. Tu remplis la rayure avec la peinture (utilises un cure dents ou pinceau 000) sans remplir completement (ie la nvelle peinture ne doit pas depasser la hauteur de peinture actuelle). Puis tu appliques le vernis là tu peux depasser, Puis tu dois egaliser le vernis avec une passe de correction . si pas assez c'est wetsanding mais la c'est plus compliqué . Pesro j'ai arreté les frais car je ne me sentais pas capable
Re: Effacer rayure
tu va chez Porsche t acheter un stylo retouche
tu rempli ta rayure par couche successive jusqu'à qu'elle soit quasi recouverte...puis 2 couches de vernis
tu ponces au 1000 à l'eau doucement pour avoir une surface lisse...
tu ponce avec du coton (demak up de madame c'est top) à la main avec une pate genre P5 de chez abel...tu fini a l'anti scratch de chez meguiars....y aura plus rien !!!
j'ai fais ça sur mon pare choc qui comptait quelques impacts, fini, plus d'impacts !
krouny- VIP
Re: Effacer rayure
Pour les légères rayures ( photo 1 ) le résultat est parfait ( photo 2 ) et immédiat . j'en ai traité plusieurs hier soir .
Je me suis ensuite attaqué à une rayure par choc beaucoup plus importante et profonde . J'ai réussi après plusieurs passages du produit dans un délai d'une heure à bien l'atténuer . Il est noté que le résultat est optimal après 24H donc , je verrai ce soir . Je pense que je vais devoir remettre du produit quand même , et on verra ensuite . Je mettrai des photos avant-après . [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
xav590- VIP 3000
Re: Effacer rayure
BrunoVéro- VIP
Re: Effacer rayure
A confirmer au vieillissement....
Re: Effacer rayure
twill59- 3000 tr/mn
Re: Effacer rayure
Sur la photo 1 avant traitement - Photo 2 , après .
On constate une amélioration , mais c'est loin d'être parfait .
Conclusion : Produit valable sur les rayures très superficielles , très moyen sur les rayures plus accentuées .[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
xav590- VIP 3000
Re: Effacer rayure
Plusieurs passages mercredi soir , et plusieurs passages hier soir .
La photo a été prise ce matin ....
xav590- VIP 3000
Re: Effacer rayure
Re: Effacer rayure
xav590- VIP 3000
Hier à 22:49 par Kubelwagen78
Hier à 20:12 par yadin03
Hier à 18:07 par JLD996
Hier à 9:12 par Sylkill
