Hier à 23:16 par Flat Drôme
Hier à 20:37 par nicogri
» Prix en baisse
Hier à 20:32 par nicogri
Hier à 16:32 par ladien
Hier à 16:00 par Gillou91
» Adieu PCM1
Hier à 13:58 par cedrictyp
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Taille hp 997 ph1
Dim 10 Déc 2017 - 17:30 par lolo29
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
» 997.1 Pompe à eau + calorstat OEM PORSCHE
Jeu 7 Déc 2017 - 16:11 par krouny
» Ma 996
Jeu 7 Déc 2017 - 15:35 par phil74
» Boxster 2.5 équipée gt3
Jeu 7 Déc 2017 - 14:48 par ARTREIDES11
» Code Couleur Jantes 996
Jeu 7 Déc 2017 - 12:30 par SpaceSardine
» quelqu'un dans le 83
Mer 6 Déc 2017 - 22:42 par cigale13
» Un petit Nouveau du 78
Mer 6 Déc 2017 - 18:30 par JL45
capote frein Filtre pcm1 pneus pont durametric voyant batterie avant echappement amortisseur moteur Turbo modification boite train siege Amortisseurs carte panne arriere huile demontage bruit silencieux
nicogri
 Cherche schéma cablage PCM1
Coco Belge
MessageSujet: Cherche schéma cablage PCM1   Mer 23 Mar 2011 - 14:39
J'ai trouvé un très chouette système (pas cher et très pratique) pour enfin écouter la musique depuis ipod, iphone... Et pouvoir par exemple utiliser le gps de l'iPhone et pourquoi pas le iCoyote avec le son qui passe également dans les enceintes de l'auto.
Je vous ferai des photos du montage !
Mais d'abord je dois trouver un + continu et un + après contact derrière le PCM.
Une idée?
jacques44
MessageSujet: Re: Cherche schéma cablage PCM1   Mer 23 Mar 2011 - 16:14
bonjour,
Ca m'intéresse. De quel produit s'agit-il?
Je cherche mais pour l'instant je n'ai pas trouvé.
L'autoradio sur ma 996 est ancien. C'est un CDR 21 et à priori les accessoires type "Gateway" & "Dension" ne sont compatibles qu'à partir des CDR 23 & 24.
Par contre, je suis nul en électricité, je ne vais pas pouvoir t'aider.
Bon courage.
Coco Belge
MessageSujet: Re: Cherche schéma cablage PCM1   Mer 23 Mar 2011 - 16:20
Jacques, je dois d' abord tester l affaire... Et vous faire un compte rendu complet (avec tuto) si le résultat attendu est là.
Ça fonctionnera avec ton CDR21.
Affaire à suivre ce week end ! Je dois d' abord offrir à ma grenouille de l'huile et un ensemble disques plaquettes à l avant.
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Cherche schéma cablage PCM1   Mer 23 Mar 2011 - 20:57
juste par retour d'experience, sur ma 3.4 j'ai monte des plaquettes "racing" les bleues de la marque pagid. Je ne conseil pas car surement plus endurant en piste mais sifle en utilisation de tout les jours ou l'endurance est tout de meme rare et par contre mange un peu plus le disque (il faut bien que quelque chose s'use).
Et pas de resenti différent au freinage, même appuyé (j'ai sans doute pas le niveau)
» Cherche schéma cablage PCM1
» schéma cablage etz 251 compteurs carrés
» {GTD} Cherche schéma électrique système ventilation/chauffage
» [FICHE PRATIQUE] Schéma de cablage leve vitres arriere - ph2
» chauffage air pulsé Eberspacher d1lc : cherche schéma de raccordement
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
