Hier à 23:16 par Flat Drôme
Hier à 20:37 par nicogri
» Prix en baisse
Hier à 20:32 par nicogri
Hier à 16:32 par ladien
Hier à 16:00 par Gillou91
» Adieu PCM1
Hier à 13:58 par cedrictyp
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Taille hp 997 ph1
Dim 10 Déc 2017 - 17:30 par lolo29
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
» 997.1 Pompe à eau + calorstat OEM PORSCHE
Jeu 7 Déc 2017 - 16:11 par krouny
» Ma 996
Jeu 7 Déc 2017 - 15:35 par phil74
» Boxster 2.5 équipée gt3
Jeu 7 Déc 2017 - 14:48 par ARTREIDES11
» Code Couleur Jantes 996
Jeu 7 Déc 2017 - 12:30 par SpaceSardine
» quelqu'un dans le 83
Mer 6 Déc 2017 - 22:42 par cigale13
» Un petit Nouveau du 78
Mer 6 Déc 2017 - 18:30 par JL45
panne train carte voyant bruit modification pneus pcm1 Turbo echappement siege huile demontage avant Filtre silencieux arriere boite moteur batterie pont durametric amortisseur Amortisseurs frein capote
nicogri
 Comment faire taire la radio?
Frogman01
MessageSujet: Comment faire taire la radio?   Lun 14 Fév 2011 - 22:23
Question (peut être déjà traitée?) sur la radio d'une 997.
Y a t il une manoeuvre simple pour couper la radio à la mise en marche? On peut bien sûr baisser le son, voire opter pour "mute", mais peut on (comme sur une basique auto des années 70...)la couper simplement?
Rien de bien évident dans le manuel d'utilisation du PCM.
Le bouton miracle existe t' il ou faut il à chaque fois mettre en route ma grenouille avec la logorrhée des pub à la c....?
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 8:48
j'ai été moi aussi frappé par cette particularité du PCM de ma 996. Apparemment sur ta 997 c'est la même chose..
La seule solution que j'ai trouvé consiste à couper le PCM avant de couper le contact de la voiture, de cette manière la radio ne se trouve pas allumée automatiquement à la prochaine fois que tu démmarre la voiture. Sinon, pour ne pas avoir la radio en fonction, il me semble qu'on est obligé d'avoir le volume à zero.
Ce qui n'est franchement pas très pratique...
http://996 3.6 L C4  Cab
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 15:37
je n'ai pas vu d'entree avec la valise (je n'ai pas le book porsche non plus) mais c'est peut etre configurable en CP. Donne leur un coup de bigophone
TORAix
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 17:00
Je coupe ma radio a chaque fois que je mets la voiture au garage pour écouter si je n'écrase pas le chien .......eh bien quand je la reprends, la radio est éteinte.
PS : je n'ai pas de chien
darkwish
Tonton Flingueur...
Tonton Flingueur...
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 17:08
Par habitude et ne sachant pas à l'avance combien de temps elle restera au garage, je coupe la radio, la climatisation et je place le commutateur des phares sur OFF - donc au démarage suivant : pas de radio, pas de clim ou ventilation et obligation d'allumer les phares.
Sinon, en utilisation courante, lorsque je veux couper le son, je coche "muet" ou je tourne le bouton de gauche à fond à gauche ....... pas d'autre possibilité visiblement.
C'est bof mais c'est comme ça ....... on connait leurs approximations mais on apprécie tellement leurs qualités.
Darkwish
bertrand
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 19:36
Pareil.
Si coupe la radio, elle ne se ralume pas quand je redémarre la voiture.
Frogman01
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 22:01
OK, je vois que chacun a ses petits trucs, mais pas de commutateur magique on/off, comme sur ma première Fiat Panda d'étudiant...
Seul bémol:couper le son ne supprime pas l'alimentation de la radio , donc la conso d'électricité y afférent. Cela a peut être un rapport avec les systèmes énergivores de nos batteries...
Je poserai la question à la CP où je dois bientôt me rendre.
Frogman01
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 15 Fév 2011 - 22:04
Tu coupes le son mais pas l'alimentation, non ? Cela dit, je suis soulagé pour ton chien virtuel...
darkwish
Tonton Flingueur...
Tonton Flingueur...
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mer 16 Fév 2011 - 7:50
Seul bémol:,couper le son ne supprime pas l'alimentation de la radio donc la conso d'électricité y afférent. Cela a peut être un rapport avec les systèmes énergivores de nos batteries...
Quand je dis " coupe la radio" lors d'un arrêt prolongé j'entend arrêter le PCM en appuyant sur le ON/OFF
Darkwish
bertrand
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mer 16 Fév 2011 - 20:40
Tout à fait.
Sur la 997 Phase II, un appui court sur le bouton ON/OFF coupe seulement le son.
Un appui long coupe l'alimentation du PCM.
marco996
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Ven 18 Fév 2011 - 11:07
Pour ma part je reste appuyé longuement sur le bouton du volume et quand je redémarre je fais l'inverse le poste se rallume.
bertrand
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Sam 19 Fév 2011 - 8:20
Moi, je préfère plus souvent écouter... le bruit du moteur et du PSE !!!
Frogman01
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Sam 19 Fév 2011 - 14:58
Bien dit, rien de tel qu'une symphonie en Flat 6 majeur; comme je n'ai pas de PSE, je l'écoute en flat 6 mineur, tant pis, c'est beau quand même...
konst
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Sam 19 Fév 2011 - 18:02
en effet, je crois pas avoir jamais écouté la radio ou un CD depuis que je possède cette voiture...
Et comme je ne me sert pas du navigateur non plus (Tom-tom plus pratique et rapide) le PCM est là..que pour la beauté
philippe996
Le Lapinou 2013
Le Lapinou 2013
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Lun 21 Fév 2011 - 17:36
Je n'ai pas de PCM et je trouve ça plutôt bien, vu l'estétique et l'éfficacité de ce qui ce faisait à l'époque de la voiture (2001)...
En général, je sais toujours ou je vais avec cette voiture, et si je me trompe (à part ma femme qui me le fais remarquer) ce sont des kilomètres en plus, donc du plaisir en plus...
http://996 2.4L 2001
konst
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Lun 21 Fév 2011 - 18:39
c'est vrai qu'on peut parfaitement s'en passer mais ça meuble quand-même un peu le tableau de bord ce PCM, alors si c'est payé par le premier proprietaire on le prend volontiers... (si c'etait à prendre sur une voiture neuve je ne suis pas sur que je payerai le prix, mon Tom-tom sait faire mieux)
philippe996
Le Lapinou 2013
Le Lapinou 2013
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Lun 21 Fév 2011 - 18:47
Et ma femme avec la carte sur les genoux !!!
Il est pas mignon mon Tom-Tom ?
Remarque que Mme Konst avec le Whipet sur les genoux, elle ne peut peut-être pas lire la carte...
PS: Sans l'option PCM mais avec l'autoradio Porsche aucun problème, il s'éteint très facilement avec une pression sur le bouton.
Frogman01
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Lun 21 Fév 2011 - 20:01
Bien d'accord avec le fait que le Tom Tom est plus performant que le PCM; néanmoins, moi qui viens de chez BMW, je trouve celui de Porsche plus intuitif à paramétrer et comparable en réactivité.
Quant à mon épouse,même avec une (ou plusieurs) carte sur les genoux, nous n'avons aucune chance d'arriver à destination sans GPS (par chance pour moi,elle ne lit pas ce forum..).
Lilly la Diva
La Pin Up 2013
La Pin Up 2013
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Lun 21 Fév 2011 - 21:18
ça, t'en sait rien... et pis, ça peut être dit, répété et exagéré... Surprised
à moins que l'on s'en serve pour faire du chantage !!! Very Happy
Et bien moi, c'est +100000 mais j'assume et je sais que mon pingouin lira ce post et ce n'est pas la première fois que je lui dirais qu'il a le sens d'orientation d'un lémurien ! Smile
http://a.senyarich@gmail.com
Frogman01
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Lun 21 Fév 2011 - 22:33
J'ai pourtant bien connu un lémurien qui avait un remarquable sens de l'orientation..
C'est vilain de faire chanter ses petits camarades porschistes, Lilly! Néanmoins j'ai toujours assumé mes propos, et ma tendre épouse connait mon opinion sur sa capacité à lire une carte.
A vrai dire elle reconnait cette carence, mais ce n'est pas vraiment un critère décisif quand on choisit son conjoint, n'est il pas ?
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 22 Fév 2011 - 9:32
moi qui croyait que l'amour permettait de lire dans l'autre comme dans une carte, j'estimais cette "feature" obligatoire. Vais devoir revoir mon jugement (mais c'est trop tard pour le conjoint) Cool
Pour le GPS porsche, je m'en sers à chaque sortie ainsi que du lecteur CD (pas de la radio qui ne capte pas bien) pour une bonne seance de carmina burana ou Set de Tiesto voir meme une passade de country cheveux au vent
philippe996
Le Lapinou 2013
Le Lapinou 2013
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 22 Fév 2011 - 10:26
Néron, dépèches toi pour les cheveux au vent, ça tombe vite !!!
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 22 Fév 2011 - 11:04
tant qu'il m'en reste 2 (et j'en ai collé 2) c'est bien cheveux sauvant
konst
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 22 Fév 2011 - 14:59
si il t'en reste encore deux c'est bien, moi c'est cabrio crâne au vent...
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mar 22 Fév 2011 - 15:05
craneur Surprised
bertrand
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mer 23 Fév 2011 - 19:06
C'est qui ce bel homme ?
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Mer 23 Fév 2011 - 21:42
yul
bertrand
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Jeu 24 Fév 2011 - 19:10
Yul Brynner ?
Sûr ?
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Comment faire taire la radio?   Ven 25 Fév 2011 - 16:13
vu l'adresse de la photo
http://www.kultur-online.net/files/exhibition/yul_brunner.jpg
il y a autant de doute que de cheveux sur sa calotte cranienne
» Comment faire taire la radio?
» Comment le faire taire
» Comment faire une vache?
» Pêche du silure en Lac - Comment faire?
» changer de volant, oui mais comment faire...
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
