j'ai un un clou dans le pneu !!!
merci !
skiffy- 2000 tr/m
Re: j'ai un un clou dans le pneu !!!
Idéalement, tu remplaces le pneus troué (comme quasi neuf, pas trop de soucis gauche droite) et tu gardes le pneus au cas ou il t'en faut d'urgence apres réparation évidement.
tu repares (si c'est réparable et qu'il faut réparer, ca va dépendre du logement du clou).
En général, on y place une "rustine" par l'intérieur. C'est théoriquement équivalent à un pneu sans trou.
Tant que tu rouleras normalement (vitesse légale voir meme nettement plus) pas de soucis par contre lorsque tu va mettre de grosses contraintes (tres grandes vitesses et encore plus si longtemps, arsouille sérieuse, circuit, ...) le pneu a un point faible qui peu donc s'user prématurément voir même se déteriorer d'un coup.
Dans tout les cas, enleve le près d'un monteur ou avec une roue de secours à disposition car s'il est troué, tu roule plus forcement.
Avec un p(n)eu de chance, le clou est juste dans la gomme et ne traverse pas.
Toujours bien passé car le clou était dans la bande de roulement, la technique est bien au point.
Précision : ce n'est jamais arrivé sur avec la Porsche donc pas de retour d'expérience concernant la tenue lors de grosses contraintes comme évoqué par Néron mais avec mon autre véhicule jamais eu d'ennui ....... et je le sollicite pas mal aussi.
darkwish- VIP
Merci darkwish, je ai deja fait reparer des pneus auparavant mais ma question est surtout que ce n'est pas une voiture ordinaire et meme si je ne roule pas comme un fou, il m'arrive de faire des pointes... (et j'envisage d'aller sur un circuit bientot)
une photo est peut-etre plus parlante, en fait je me demande ce que j'ai pris, ça ressemble a un clou mais il y a quelquechose au centre (ce n'est pas une vis c'est sur). Si j'arrive à trouver ce que c'est, je saurai si c'est grave... une punaise ne doit pas trop etre genant par ex
Qu'en pensez-vous ?
skiffy- 2000 tr/m
fait le retirer chez un monteur et au pire ca te coutera 1 (ou 2) pneu. Au mieux rien.
Sur circuit c'est le pire mais objectivement, leurs rustines sont au point. Verifie a chaque run et si tu as un doute de flottement, rentre sur le run en cours.
Avec un peu de chance, il n'y a que la tête et ça n'a pas transpercé.
Si c'est un rivet, comme le centre est creux, il y a de fortes chances pour que la pénétration ne soit que superficielle
slider- 2000 tr/m
Si tu le peux met le en roue de secours. Malheureusement, c'est souvent impossible car l'usure n'est pas la même.
40 ans cette année, je passe du côté obscur, pour me remettre, je m'offre l'objet de mes rêves...
Agence immobilière Bougival
fcfcfc- 3000 tr/mn
skiffy- 2000 tr/m
je pense que c'est oarcequ'ils sont sales que tu vois ça, je n'ai pas remarqué de craquelures, mais bon, j'ai surement un pb de vue
skiffy- 2000 tr/m
Si le clou est long, le pneu va se dégonfler, et comme tu seras chez le garagiste, ce ne sera pas trop gênant..
Ne roule jamais avec un clou en place, même si ton pneu est encore bien gonflé, chaque tour de roue va provoquer une petite perte d'air qui aboutira à la mise à plat. Par ailleur, comme te l'indique Néron, les sollicitations du pneu en conduite plus musclée risquent de provoquer un crevaison brutale (j'ai connu ça avec un précédent véhicule...).
Amicalement
Frogman01- 2000 tr/m
J'irai bien aujourd'hui (je suis du coté de Maisons Laffitte dans les yvelines) mais je ne sais pas s'il faut aller chez un spécialiste ou si un garage traditionnel est aussi comptétent ? (je me pose la question par rapport à la taille des jantes/pneu et les machines dont sont équipés les speedy, vulco et Cie)
J'irai peut-etre ce midi si un "simple" suffit
skiffy- 2000 tr/m
NeronLeVelu a écrit:tes pneus sont recents ? ils sont craquelé près de chaque dessin ?
Ca peut arriver même sur des pneux neufs ! Il y a 4 chiffres sur le flanc du pneu qui indiquent sa date de production, par exemple 3210 (ou 320) indiquent qu'il aurait été fabriqué la 32eme semaine en 2010.
Il vaut éviter d'acheter un pneu de plus de 3 à 4 ans d'age sous peine de craquelures, dépendant des conditions de stockage.
Un Porschiste sera toujours un Porschiste, le plus dur c'est d'acheter la première...
Coco Belge- 3000 tr/mn
Merci Neron !
skiffy- 2000 tr/m
» pneu N et Cie
» Usure pneu
» Équilibrage pneu
» Choix pneu 96 4S
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
