Aujourd'hui à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 14:25 par mataïva66
Aujourd'hui à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 0:38 par mataïva66
Hier à 23:16 par drs96
» 100 000 kms
Hier à 17:30 par phil74
Hier à 14:35 par dicknroll
Hier à 7:58 par Fab996tt
» Appro pieces
Hier à 1:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
siege bruit batterie Filtre silencieux echappement avant entretien Piwi amortisseur boite code arriere huile frein durametric pcm1 moteur Amortisseurs modification mise capote jour pneus train panne
nicogri
 Faire le niveau d'huile
Godzilla
Godzilla
MessageSujet: Faire le niveau d'huile   Lun 7 Fév 2011 - 13:47
Voila, je voudrais vérifier simplement le niveau et peut etre si nécessaire faire appoint d'huile de la 996... Quelle huile me conseillez-vous?
Astuce? moteur chaud et bien à plat?
Bon d'habitude je me pose pas toutes ses questions mais là, devant la magnifique auto qu'est la 996, je flippe ! ;)
philippe996
Le Lapinou 2013
Le Lapinou 2013
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Lun 7 Fév 2011 - 15:14
Je ne sais même pas répondre à cette question !!! Quel C..
C'est le CP qui me fait la vidange, et il ne m'a même pas laissé de bidon pour faire l'appoint. Je ne sais même pas quelle huile il a mis !!
Ah il est beau le passionné, JE SUIS NUL !!!!
http://996 2.4L 2001
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Lun 7 Fév 2011 - 16:32
huile identique a celle qui est dedans donc dépend de ton dernier entretien.
Niveau doit être:
- fait a plat (semble évident mais pas pour tous)
- moteur chaud mais a l'arrêt.
- 1 barre sous le maximum.
faire l'appoint moteur chaud n'est pas toujours évident donc en général on fait l'ajout à froid et on vérifie a chaud. Si le niveau a chaud est juste au max, c'est pas l'idéal mais ce n'est pas une raison de tout vidanger.
En arsouille sévère et circuit elle pourrait manger un peu d'huile et fumer mais ne devrait pas casser le moteur si c'est occasionnel.
l'huile mettant un certain temps pour descendre, tu remplis, fait tourner le moteur un petit peu, éteins, laisse un rien reposer et tu vérifies (on parle de mise à niveau pas de verser 5 litres.
pour référence: entre le min et max de la jauge il y a 1,5 L.
Godzilla
Godzilla
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Lun 7 Fév 2011 - 20:44
Merci Neron ... donc c'est comme toutes les autres voitures !
PAr contre l'huile , on met quoi , il recommande quoi porsche? en général elles sont miscibles entre elles !
bertrand
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Lun 7 Fév 2011 - 23:10
Sur la 997, 5W40.
Sur le carnet, tu vas avoir des huiles de référence.
Les huiles de synthèse sont missibles.
Pour le complément, tu fais un petit tour et une fois tiède, tu refais ton niveau et tu complètes.
Godzilla
Godzilla
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Lun 7 Fév 2011 - 23:15
bertrand a écrit:
Sur la 997, 5W40.
merci Bertrand !
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Mar 8 Fév 2011 - 9:23
j'irais pas, personnellement mettre 2 huile de synthèse différente dans le moteur car elle ne sont pas toutes miscible totalement. Pour un dépannage jusqu'à la vidange ce doit pas être grave mais si l'entretien est dans 10.000 et que tu doit rajouter 1L je mettrai uniquement la même que celle qui est dedans (marque et référence).
la fonction de base de ton huile agira mais les adjuvant ou complement qui lui donne des caractéristiques particulière comme la tenue du voile le long des cylindres, ... risuqe de changer
kiki
Bon appétit !
Bon appétit !
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Mar 8 Fév 2011 - 9:51
Sauf que l huile vendue au détail en 1L chez mon C PORSCHE est vendue en 0w40...
J'ai regardé mais je n'en ai jamais trouvé dans le commerce ailleurs...
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Mar 8 Fév 2011 - 11:16
tu peux en acheter chez ton CP ou le commander par internet parfois d'en d'autre pays. Dans ce cas, indispensable de rester sur des vendeurs (re)connu car danger de copie pirate. En général, les anglais (ces grand fous de mécaniques) ont toutes les sortes d'huile et parfois nettement moins cher.
Godzilla
Godzilla
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Mar 8 Fév 2011 - 11:48
cool ! on va commander cela alors !
Premiere Sortie Forum
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Mar 8 Fév 2011 - 21:00
sur la mienne, le cp a mis de la mobil 1 en 0w40
Rvcoco
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Sam 22 Oct 2011 - 17:47
combien d'huile moteur pour faire la vidange sur la 996 BI-turbo???
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Sam 22 Oct 2011 - 18:32
c'est pas écrit sur le manuel ?
Rvcoco
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Sam 22 Oct 2011 - 19:07
Pyorg...
J'ai pas encore le manuel!!!! Ha ha ha
Jean-Yves
MessageSujet: Re: Faire le niveau d'huile   Mer 12 Juin 2013 - 21:47
Rvcoco a écrit:
Pyorg...
8 litres avec le filtre
» Comment faire le niveau d'huile xb9sx
» niveau d'huile
» Vidange MXU 400 et niveau d'huile.
» Niveau d'huile XTZ 1200
» Faire le niveau d'huile
