Aujourd'hui à 18:40 par carrera996
» 997 turbo phase II
Aujourd'hui à 18:19 par piwi
» Hello à tous
Aujourd'hui à 14:25 par DUMONT
» Pneus hiver pour 996
Aujourd'hui à 14:25 par mataïva66
Aujourd'hui à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Aujourd'hui à 0:38 par mataïva66
Hier à 23:16 par drs96
» 100 000 kms
Hier à 17:30 par phil74
Hier à 14:35 par dicknroll
Hier à 7:58 par Fab996tt
» Appro pieces
Hier à 1:00 par bernie2b
» 1 nouveau de plus
Ven 17 Nov 2017 - 21:33 par Gladiator
» P'tit Nouveau
Ven 17 Nov 2017 - 21:26 par 99Seven
» Ensemble freinage 996 4S
» fuite d'huile moteur
pcm1 capote amortisseur moteur bruit entretien silencieux pneus Amortisseurs Filtre siege Piwi durametric arriere huile avant batterie panne boite modification jour code mise frein train echappement
nicogri
 Question stupide sur les jantes
skiffy
MessageSujet: Question stupide sur les jantes   Mar 25 Jan 2011 - 0:20
désolé mais j'ai cherché sur le forum et je ne trouve pas réponse à ma question...
j'ai un 996 4S en 18 ouches donc et je voudrai savoir si on peut monter n'importe quelle jantes en 19 ou s'il y a des dimensions à respecter ? (lesquelles)
enfin, ceux d'entre vous qui l'ont fait, y a-t-il une grande différence de "confort" ?
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: Question stupide sur les jantes   Mar 25 Jan 2011 - 9:50
je ne suis pas compétent pour ce genre de modifications, mais sauf erreur les jantes de 19" ne sont pas homologuées sur les 996.
Pour le comfort, c'est une evolution linéaire: plus les pneus sont bas plus le comfort est bas. Si tu est déjà en 18" cela ne va pas faire une enorme difference, juste un peu plus de bruit et plus dure.
http://996 3.6 L C4  Cab
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Question stupide sur les jantes   Mar 25 Jan 2011 - 9:56
je rejoint Konst. L'interet serait sur des routes parfaitement plate (circuit par exemple). Et pour le look, pas de chance c'est hors tolerance Porsche et donc non autorisé sur la route. Physiquement, tant que tu va respecter la deport et taille finale ca passera sur ta voiture
philippe996
Le Lapinou 2013
Le Lapinou 2013
MessageSujet: Re: Question stupide sur les jantes   Mar 25 Jan 2011 - 10:06
Il me semble que Kiki à des 19" sur sa 996 4S (Sport Design si je me rappelle) et je crois me rappeler qu'il a des petits frottements en braquant à fond dans le cas de manoeuvres. Tu confimes Kiki ??
http://996 2.4L 2001
skiffy
MessageSujet: Re: Question stupide sur les jantes   Mar 25 Jan 2011 - 10:18
OK, merci pour ces précisisons, je prefere rester sur des 18 pouces, c'est deja bien. Je trouve les jantes d'origine un peu banale, je prefere celles-ci clin
http://www.passionauto.com/ficheProduit.php?idProduit=7878&idModele=12&idRubrique=36&idCategorie=222
mais bon, je ne suis pas pressé et prefere attendre la bonne affaire clin
» Question stupide.....
» Question stupide sur les jantes
» Question "taille de jantes"
» question stupide
» question sur compatibiliter des jantes
