Aujourd'hui à 1:16 par rickyan
Aujourd'hui à 0:58 par rickyan
» 100 000 kms
Aujourd'hui à 0:53 par rickyan
» Disques et plaquettes
Aujourd'hui à 0:49 par bernie2b
» Hello à tous
Hier à 23:53 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 22:19 par Taxy68
» nouveau venu de la suisse
Hier à 20:16 par piwi
Hier à 18:50 par mataïva66
Hier à 12:12 par Domtom77
» Nouveau Membre region PACA
» 1 nouveau de plus
» P'tit Nouveau
» 997 turbo phase II
» Pneus hiver pour 996
» surveillance sujets
code arriere modification panne silencieux batterie capote bruit boite huile entretien mise Filtre pcm1 jour Piwi Amortisseurs frein train moteur avant siege pneus echappement amortisseur durametric
 PCM ne focntionne plus
ZEEV
MessageSujet: PCM ne focntionne plus   Mer 17 Nov 2010 - 12:12
Bonjour a tous,
voila jai fait une grosse bourde sur mon auto, jai inverser les causses en voulant redémarrer ma porsche 996.
résultat:
mon PCM ne fonctionne plus.
et le verrouillage automatique avec ma clef ne se declanche plus.
jai regarde les fusibles, pas de fusibles grilles dans le boitier en bas a gauche.
mon garagiste ma dis qu il est grille et qu il faut le changer.
ma question est , est ce qu il y a un autre fusible quelque part?
est ce qu il y a un moyen de sauver le PCM , vue le prix que ça coûte?
dans le cas ou je serais obliges de le changer connaissez vous une adresse ou je pourrais le trouver d occasion?
voila, je vous remercie d avance pour vos réponses.
amities
zeev
[center][left][justify][center]
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: PCM ne focntionne plus   Mer 17 Nov 2010 - 15:29
il me semble qu'il y a sur le pcm lui meme un fusible mais necessaire de sortir le pcm pour cela
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: PCM ne focntionne plus   Mer 17 Nov 2010 - 17:02
Il y à un fusible sur l'arrière du bloc PCM. Mais le fusible est sur l'alimentation des sorties amplis et du controle chargeur , si le fusible est "grillé" le PCM devrait s'allumer mais pas de son et pas de chargeur cd.
http://996 3.6 L C4  Cab
ZEEV
MessageSujet: Re: PCM ne focntionne plus   Jeu 18 Nov 2010 - 1:12
merci pour ces renseignements.
quelqu un as des images pour demonter les pcm et regarder?
konst
MessageSujet: Re: PCM ne focntionne plus   Jeu 18 Nov 2010 - 8:41
voici la séquence de démontage, comme elle figure sur le P.E.T :
ZEEV
MessageSujet: Re: PCM ne focntionne plus   Jeu 18 Nov 2010 - 18:06
merci beaucoup a vous tous
jai trouve en Allemagne proche de BERLIN une super adresse de réparateur de PCM et meme mieux ils vous la modifie pour ajouer un lecteur de clef USB ou un lecteur IPAD ou IPHONE.
de sur-crois il parle français. je vous conseil de les contacter des que vous avez un problème Electronique qui concerne le tableaux de bord ou votre PCM
voici le lien:
http://content.elektronik-idee.com/index.php
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: PCM ne focntionne plus   Jeu 18 Nov 2010 - 18:26
super comme info et on attend le feed back si tu le test.
» Passage au GPL ne se fait pas.
» Trike à trois roues motrices [Berkut]
» PCM ne focntionne plus
