Aujourd'hui à 20:32 par jack04
Aujourd'hui à 20:09 par Why not
Aujourd'hui à 19:43 par jack04
Aujourd'hui à 18:52 par Domtom77
Aujourd'hui à 17:40 par Phifi
Aujourd'hui à 13:41 par mataïva66
Aujourd'hui à 11:20 par Domtom77
Aujourd'hui à 9:53 par krouny
Aujourd'hui à 8:11 par ARTREIDES11
Hier à 20:27 par benfuit
Hier à 10:59 par stutt51
Hier à 10:56 par stutt51
» turbo au 1/24
» amenagement interieur
mise jour carte gripé ouverture iphone avant capot arriere dansk malus enchere choc pneus roue boulons deposer amortisseur couinement grincement etriers rempalcer pcm1 bouton train capote
 Probléme de vérouillage de la voiture
gilles
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Probléme de vérouillage de la voiture   Mar 24 Juin 2008 - 23:20
Bonsoir
Ce jour j'ai pris ma porsche modèle 996 Targa 2001. Au surprise impossibilité d'ouvrir la porte passager de dedans ou de dehors. Puis arrivé chez des amis, impossibilité totale de vérouiller le véhicule par la télécommande ou par l'usage de la clé, la voiture s'ouvrant en permanence avec un double signal sonore systématique. Alors que penser. est-ce grave ? Y a t-il un moyen simple de résoudre le problème ? merci pour vos avis éclairés.
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Mer 25 Juin 2008 - 6:42
salut regarder si c est pas l alarme ,qui bloc le sistem
gilles
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: devérouillage porsche   Mer 25 Juin 2008 - 22:05
Comment je peux savoir si c'est l'alarme qui bloque le système ? Y a t-il une manoeuvre pour le vérifier.
Depuis hier soir j'ai cherché et j'ai trouvé qu'il fallait que j'appuie deux fois de suite de façon rapprochée pour vérouiller la voiture.
Est ce normal, je n'en sais rien ? je ne sais comment vous ouvrez votre Porsche !! Merci par avance.
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Jeu 26 Juin 2008 - 7:34
niveau batteri sa va ,regarde ton aiguille gauche au compteur ,
autrement va voir porsche demander renseignement
salut porschiste
CIPPO
Admin
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Jeu 26 Juin 2008 - 23:59
A tout hasard débranche la batterie pendant quelques minutes et rebranche
Sinon à part un bug je ne vois pas trop...
Tiens nous au jus
gilles
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Sam 26 Juil 2008 - 8:30
La manoeuvre de débranchement de batterie ne résout pas le problème.
pmar
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Ven 14 Aoû 2009 - 18:40
si tu dois appuyer deux fois de suite pour fermer ta Porsche, c'est qu'il y a un détecteur quelconque d'enclenché.
Par exemple, est ce que ta boîte à gants est bien fermée ou le vide poche de la console entre les deux sièges car il y a un contact sur ces deux oîtes de rangements et si il ne sont pas bien fermés ou défectueux, cela n'enclenche pas l'alarme et le fait savoir par deux petits bips à la fermeture de l'auto.
N'as-tu pas non plus démonté ta radio ou changé de radio récemment car là aussi il y a un contact sur la radio pour éviter de la voler.
Je pense que cela ne doit pas être grand chose mais c'est embêtant.
Enfin , regarde déjà de ce côté et dis-nous quoi.
A +
max_boxster
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Ven 14 Aoû 2009 - 18:55
Oui je pencherais aussi pour un truc comme pmar ou la batterie ou les piles de ta télécommande.
essaye aussi de débrancher comme te le dit CIPPO Smile
Max Smile
BRUNO 996
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Lun 17 Aoû 2009 - 8:44
En tout cas j'espere que notre ami a trouve la solution depuis le 24 juin pour fermer sa voiture lol!
http://996 3.6l Carrera 2
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Probléme de vérouillage de la voiture   Lun 9 Nov 2009 - 22:49
comme il ne repond pas , il fait peut-etre encore le guet autour de sa belle. Si c'est pas l'amour d'un passionné ...
» Probléme de vérouillage de la voiture
» Problème avec régulateur de vitesse...
» Problème autoradio impossible de laisser allumer
» [ Seat Ibiza TDI 110 ] mode dégradé à partir 5000 tours/min
» trace d'huile sur le dessous de la voiture
