Pb vitre électrique > levage, baissage des 3 cm en haut
J'ai remarqué un petit problème sur la 996 de belle maman. La vitre droite "claque dans le joint", en fait lors de l'ouverture de la porte droite, la vitre ne se baisse plus automatiquement de quelques centimètres, et à l'inverse, lors de la fermeture de la porte pareil. Par contre le mecanisme de vitre électrique fonctionne bien...
...je suis donc obligé de remonter la vitre à fond par petite pression sur le bouton, car si je remonte d'un coup à fond la vitre électrique, un genre de sécurité l'à fait redescendre d'une bonne quinzaine de centimètre > je pense que c automatique car l'ordinateur repère le problème de fermeture lié à la vitre.
Donc d'après vous ou si qq à déjà eu ce problème, est ce plutôt une histoire de reprogrammation, faut il que je tente un débranchement et rebranchement de la batterie, ou c le capteur de la portière droite qui est HS ?
Merci pour vos réponses, j'espère que j'ai été assez claire.
Bien à vous
yanouska
yanouska- 500 tr/mn
Re: Pb vitre électrique > levage, baissage des 3 cm en haut
konst- VIP 2000
Milax Le Vagabond- VIP 5000
════║║═══════★ FROG!
yanouska- 500 tr/mn
C'est le principe pour pratiquement toutes les marques pour effectuer un "reset" de la programmation des vitres. Sur nos grenouilles, je ne l'ai pas encore testé.
Tiens nous au courant.
LE SQUAL- VIP 4000
yanouska- 500 tr/mn
fermer chaque fenetre manuellement aussi loin que possible puis reappuyer sur le bouton pour fermer la fenetre. La position maximum est alors stocké en memoire du module.
Ce qu'il faut faire apres une deconnection batterie et que la memoire est incorrect
» astuce vitre électrique 996
» 996 Targa - Vitre électrique qui grince
» Pb mode impulsion vitre électrique passager
» Point de levage
Hier à 22:25 par Benoit41
Hier à 21:12 par YoBzh29
Hier à 19:21 par MomoMitch
