Hier à 23:16 par Flat Drôme
Hier à 20:37 par nicogri
» Prix en baisse
Hier à 20:32 par nicogri
Hier à 16:32 par ladien
Hier à 16:00 par Gillou91
» Adieu PCM1
Hier à 13:58 par cedrictyp
» Céramique sur la Noiraude
Hier à 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Bonjour
» Taille hp 997 ph1
Dim 10 Déc 2017 - 17:30 par lolo29
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
» polissage phares 996
» Pose Dension 500s BT
» 997.1 Pompe à eau + calorstat OEM PORSCHE
Jeu 7 Déc 2017 - 16:11 par krouny
» Ma 996
Jeu 7 Déc 2017 - 15:35 par phil74
» Boxster 2.5 équipée gt3
Jeu 7 Déc 2017 - 14:48 par ARTREIDES11
» Code Couleur Jantes 996
Jeu 7 Déc 2017 - 12:30 par SpaceSardine
» quelqu'un dans le 83
Mer 6 Déc 2017 - 22:42 par cigale13
» Un petit Nouveau du 78
Mer 6 Déc 2017 - 18:30 par JL45
bruit carte modification arriere avant boite voyant moteur Amortisseurs train Filtre batterie durametric huile amortisseur echappement pont siege demontage pcm1 silencieux Turbo panne pneus frein capote
nicogri
 plus de pcm plus rien ne s'allume!!!
ragen
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 18:25
bonjour atous
je suis en possesion d'une 996 3L4 carrera 2 gris noir magnifique.
seulement la batterie a été changé et maintenant plus rien que dois je faire??
aidez moi s'il vous plait...
merci a tous
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 18:50
La changer...
La brancher....
Qui l a remplace ?
ragen
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 19:31
Le garage ou je lai acheter a changer la bateri c pa chez Porsche.il ma parler de fusible mai commen enlever le poste et ou se trouve les fusible et ce que c vraiment les fusibles.
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 20:07
pas facile de te comprendre...
le boitier fusible se trouve sur le coté droit à la base du montant avant de la porte.
A l'interieur du boitier il y à un depliant avec la liste et l'emplacement des fusibles.
Pour le PCM il te faudra problablement insérer à nouveau le code. Le code se trouve sur la page de garde du carnet d'entretien ou sous forme d'une carte qui se trouve dans la trousse en cuir avec les manuels du PCM et de la voiture.
http://996 3.6 L C4  Cab
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 20:36
Je crois qu'il parle le SMS, Pourvu qu'il n'est pas inverse la polarité?
SC06996
Mod
Mod
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 21:39
RAGEN
merci de passer par là:
http://www.996-997.forumpro.fr/presentations-f2/
pour
les autres éviter de répondre au post quand vous voyer un nouveau qui
ne c'est pas présenté.
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 8 Juin 2010 - 22:12
tu est revenu comment si plus rien ne fonctionne apres le changement de batterie ?
@sco: il va se présenter, il doit avoir lu ton post maintenant
fannyvaison
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Bonjour, ton pcm est il réparer ?   Lun 21 Juin 2010 - 17:45
ragen a écrit:
bonjour atous
merci a tous
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Lun 21 Juin 2010 - 18:33
http://www.renntech.org/forums/index.php?/topic/30720-996-newbie-pcm-problemplease-heeelp/
post sur renntech (anglais) indiquant un probleme similaire.
Le conseil est forcement de passé par un CP, si tu te sens l'ame bricoleuse, il semble y a voir un fusible sur le PCM lui meme...
Perso, je passe chez Porsche pour avoir un avis (si ca prend 10 minutes, c'est bon je paie) si il partent dans de grandes explications pour dire que ca va couter on sais pas encore combien, je passe chez un Pro qui te le fera surement pour moins cher.
Prend juste un pro reconnu dans le milieu pour eviter les degats colateraux.
fannyvaison
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Lun 21 Juin 2010 - 18:41
j ai demonte le pcm et le fusible derriere n est pas grillé, par contre celui de la boite à fusibles l'était mais rien n' a changé après son remplcement
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Lun 21 Juin 2010 - 21:22
et il n'a pas "rechuté" ?
fannyvaison
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 22 Juin 2010 - 8:49
c'est quoi rechuté , le fusible a t il encore grillé c'est ça ?
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 22 Juin 2010 - 17:07
oui, si un fusible saute c'est qu'il y a un court circuit (trop de courant qui passe en fait). Comme il y a plusieurs, en remplacant l'un defaillant tu permet au probleme de revenir (le meme fusible saute) ou de se deplacer, une autre défaillance apparait (l'autre fusible dans ce cas ou une autre partie de l'appareil)
benoit996
MessageSujet: Re: plus de pcm plus rien ne s'allume!!!   Mar 22 Juin 2010 - 18:09
LAO TSEU a dit, n'ait pas peu de la pénombre ... allume une bougie Very Happy
A méditer dans le cadre de voiture et de PCM ... oulalala vivement les vacances moi ... Razz
» electricité-tout est neuf rien ne s allume
» plus de pcm plus rien ne s'allume!!!
» Rien ne s'allume!!
» [ Mercedes classe C200 cdi an 2009 ] tableau de bord ne s'allume pas
» [RESOLU]S.O.S Problème de REGULATEUR
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
