» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 17:41 par Domtom77
Aujourd'hui à 16:50 par mataïva66
Aujourd'hui à 15:04 par claude81
» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
avant entretien arriere modification durametric Filtre jour capote train pneus boite silencieux moteur siege mise frein echappement Amortisseurs code pcm1 Piwi huile bruit amortisseur panne batterie
nicogri
 Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.
MacSog
MessageSujet: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Dim 6 Juin 2010 - 19:36
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis et j'ai besoin de vos lumières pour m'aider.
996 C2 3.4 de 1998. 122000km.
Depuis quelques semaines, j'ai remarqué de petite taches huileuses sur le carrelage de mon garage, a hauteur de la roue arrière gauche et ce matin en allant bosser j'ai découvert avec horreur une flaque assez conséquente d'un liquide visqueux vert-brun.
Je pense à une fuite de liquide de refroidissement. Correct? Prix? Pièces à changer?
J'en profite pour demander à mes compatriotes ici présents s'ils ont des bonnes adresses pour entretenir/réparer ma chérie dans la région de Charleroi/Nalinnes.
http://996 C2 3.4
bbs
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Dim 6 Juin 2010 - 20:55
Je viens aussi d'avoir le même problème. Le vase d'expansion doit être fissuré ! C'est un problème connu sur la 996 d'aprés mes lecture sur le sîte. Je n'ai pas encore réparé (panne récente).
Nicolas
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Lun 7 Juin 2010 - 9:15
Salut MacSog,
Tu peux essayer :
A.T.S. s.p.r.l.
Garage Indépendant Porsche de Nivelles.
Renaud COLLARD - Rue de la Maîtrise, n° 12
Zoning Sud de Nivelles - (Zone 2) 1400 Nivelles
067/33.08.33
0475/37.09.11
Attention de ne pas rouler comme ca pour éviter les surchauffes
Nicolas
MacSog
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Lun 7 Juin 2010 - 23:03
Merci pour l'astuce Nicolas! Je vais sonner demain.
Je suis allé aujourd'hui chez Porsche Famerée à Charleroi. Ca viendrait bien du vase d'expansion (fissuré ou une durite morte). Je leur ai montré une photo, je n'avais pas ma voiture. J'ai rajouté de l'eau car je n'ai pas le choix de rouler un minimum, c'est ma seule voiture.
Ils m'ont fait un devis de 450 euros, pièce et main d'oeuvre. Ca me parait correct mais je vais voir pour ton adresse.
Ce qui me parait bizarre, c'est qu'après contrôle visuel ce soir en rentrant, le vase parait en bon état et les pièces situées dessous ne sont pas humides.
Par contre, par la jante arrière gauche, j'ai remarqué que tout l'amortisseur était humide. Ca ne pourrait pas venir d'une fuite hydraulique au niveau de l'amortisseur à votre avis?
http://996 C2 3.4
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Lun 7 Juin 2010 - 23:19
le vase sous la pression peu changer de forme et une legere fissure peut etre agrandie au point de laisser passer l'eau (sous pression)
la bonne nouvelle c'est qu'il y a tout de meme 22L d'eau dans le moteur donc si tu roule calmos et que tu fait l'appoint regulierement tu peux rejoindre le CP ou Pro sans trop de soucis.
MacSog
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Mar 8 Juin 2010 - 1:29
Ok, merci bien mais c'est tout sauf de l'eau (liquide vert/brun).
Et au garage, on m'a déconseillé de trop faire l'appoint en eau, car à la longue ca pourrait gripper le système.
Bref, je vais rouler moins (moto), et je vais l'amener au plus vite au garage pour être définitivement fixé, car encore une fois, je trouve que les alentours du vase me paraissent bien propres pour qu'il y ai une fuite.
http://996 C2 3.4
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Mar 8 Juin 2010 - 7:01
effectivement, l'amener au plus vite au garage me paraitrai sage, je doute que chez Porsche il puissent se faire une idée en voyant seulement une photo....
http://996 3.6 L C4  Cab
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.   Mar 8 Juin 2010 - 7:43
change de garage ou parle a un technicien car l'eau ne grippe pas le systeme de refroidissement (sauf l'eau lourde mais la elle grippe pas que la voiture)
en competition ils DOIVENT rouler a l'eau sans antigel (gras en cas de fuite sur la piste).
» Besoin d'aide pour ma 996 svp! Perte liquide côté gauche.
» besoin d'aide pour mon certificat de conformité!!!
» besoin d'aide pour longer mon cheval
» besoin d'aide pour une installation audio
» Besoin d'aide pour mon projet 3D
