» bonjour a tous
Hier à 23:05 par Pat 05
» Hello!
Hier à 22:49 par Crazy_Duf
» Salut
Hier à 22:39 par benfuit
» Nouveau venu sur le forum
Hier à 22:35 par benfuit
» Perdu entre Provins et Troyes
Hier à 22:26 par benfuit
Hier à 19:59 par mobile25
» Nouveau sur le forum
Hier à 17:52 par leader.75
Hier à 17:32 par 996 Turbo S
Hier à 17:31 par 996 Turbo S
Hier à 17:30 par 996 Turbo S
» Nouveau et breton
Hier à 17:28 par 996 Turbo S
» Bonjour de retour
Hier à 17:27 par 996 Turbo S
» Bonjour
Hier à 17:26 par 996 Turbo S
» nouveau venu
Hier à 16:06 par 996 Turbo S
Hier à 12:34 par sypari
Hier à 12:20 par Gillou91
Hier à 12:16 par sometsuke
Ven 20 Oct 2017 - 21:52 par piwi
» Vidange circuit de refroidissement.
Ven 20 Oct 2017 - 21:05 par BEGNAT996
Ven 20 Oct 2017 - 17:41 par turbofan
huile Vitre boite voyant moteur pont avant amortisseur pompe train batterie capote jour code echappement carte volant mise panne bruit changer demarrage arriere contacteur pcm1 pneus
nicogri
Why not
 Code PIN sur PCM2 de 2006
claude69
MessageSujet: Code PIN sur PCM2 de 2006   Ven 12 Mar 2010 - 12:12
Bonjour
N'ayant toujours pas trouvé de notice en Français (Rupture chez Autopassion) du PCM2, peut etre que l'un d'entre vous peut répondre à ma question.
Je souhaite mémoriser le code PIN de la carte sim afin de ne pas être obligé de le rentrer à chaque démarrage. Je l'avais fait sur le PCM1 du Boxster, mais la pas moyen de trouver ou est l'option.
Je précise que j'aimerais garder le code PIN sur la carte.
J'ai trouvé sur le net la documentation en Anglais (C'est toujours mieux que l'Allemand) mais il n'y a pas la partie téléphone.
» Code PIN sur PCM2 de 2006
» code 84 sur un venture RS 2006...
» code erreur p3441 - p3497 et p0513
» Code PIN sur PCM2
» [ VW passat break TDI 140 an 2006 ] Ne démarre plus même après effacement code erreur VCDS
PORSCHE 996-997-991 Passion...aimant :: TECHNIQUE :: SONORISATION-
