MOTEUR QUI RATATOUILLE APRES AVOIR MIS DU 95 AU LIEU DU 98
J'ai une 996 cabde 2004. Je me suis trompé. J'ai mis du 95 au lieu du 98 et j'ai parcouru avec 200 kms. Après quoi le voyant check orange s'est allumé en me demandant d'aller au garage et le moteur s'est mis à ratatouiller . Avez-vous des idées ou une expérience sur ce type de situation ?
Merci de votre aide car je suis inquiet.
alexsai- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
Re: MOTEUR QUI RATATOUILLE APRES AVOIR MIS DU 95 AU LIEU DU 98
Etais tu presque à sec?J'opterai plutôt pour une saleté qui n'arrive pas à passer...
Ou alors tu as fait le plein avec un fond de cuve,ça arrive aussi,surtout en grande surface et là tu ramasses toutes les impuretés.
jamais eu de pb
ollin01- VIP 2000
Mais il parait que le débimetre est un peu chatouilleux sur ces 996...
konst- VIP 2000
il m'est déjà arrivé de faire le plein avec du SP95 avec ma 9997, mais elle a tourné normalement..je n'ai rien remarqué de bizarre....
deds- 2000 tr/m
charles roland- 2000 tr/m
peut etre ton filtre a essence qui commence a se faire vieux et il y aurait une impureté de coincé , d'ou une alimentation en essence pas assez importante :roll:
rsbreton- VIP 3000
C'est un model 99, sur 2000 kms.
cupif- 0 tr/mn Un effort pour 10 messages !
j'espère que ton problème n'est pas méchant.
MARCO_03- 2000 tr/m
BRUNO 996- VIP
ollin01- VIP 2000
alexsai a écrit:En fait, je suis allé chez un specialiste porsche qui m'annonce que certins injecteurs sont certainement elipsés et que le moteur ne tourne que sur 3 ou 4 cylindres. Je suis vraiment novice et je ne connais rien en mecanique. J'ai depuis refait le plein en 98 mais le voyant s'est rallumé et le moteur continue de mal fonctionner. J'ai l'impression qu'il manque effectivement des cylindre.
il est specialiste en quoi ton bonhomme, car une 911 qui tourne sur 3 ou 4 cylindre ca fait la moitie du moteur qui ne tourne plus hors ce n'est pas un common rail.
la 95 tourne sans probleme sur la 996 depuis sa conception (auto gerer par l'ECU en jouant sur l'avance entre autre).
je suspect plus une sonde lambda ou ou truc du genre et donc la voiture se met en "securité".
Encore une fois, mieux vaut s'adresser à Dieu qu'à ses saints.
Merci à tous.
Alex
Heu... Pas trop confiance dans ces deux sources d'information...
Le E10 n'est pas franchement recommandé par les constructeurs de sportives.
mackie07- 1500 tr/mn
BRUNO 996- VIP
Attention toutefois, je ne sais pas ce qui se passe pour les modèles antérieurs au 1er janvier 2000...
Tiennot- 1000 tr/mn
996SL55- 2000 tr/m
996SL55 a écrit:J'ai une 996 3.4 de 1999 qui a roulé pendant à peu près un an sur du 98 coupé à l'huile de maïs pendant que je vivais là-bas. Pas de problème, ni en ce qui concerne la mécanique, ni en ce qui concerne les performances.
impressionnant que les injecteurs aient suivi et les filtres pas encrassés. Sur un moteur diesel, cela se comptrend facilement mais essence ...
BRUNO 996 a écrit:De toute facon vu la difference de prix minime entre le e10 et le SP98 perso je n'hesite pas une seconde !
+ 1, en plus bien qu'on puisse rouler en 95, Porsche dit bien dans sa doc de rouler au 98..
Alors ....
Milax Le Vagabond- VIP 5000
» Ratatouille
» check allumé et voiture qui ratatouille
» Coupure accélération après 4000 trs après quelques km
» Paradis Porsche Saint Tropez
Aujourd'hui à 15:23 par jerry_17
Hier à 21:25 par Benoit41
Hier à 20:12 par YoBzh29
