12 Volts sur C4S
12 Volts sur C4S
Au CP ils m'ont dit de me brancher sur la boîte à fusible... si quelqu'un a testé.
Merci pour votre aide.
Vincent BERGER- 2000 tr/m
Re: 12 Volts sur C4S
donc je me dis que lorsque ta batterie est pleine , peut etre qu'il y a moyen de recuperé du jus sur cette borne a fusible :roll:
rsbreton- VIP 3000
c'est facile , en prenant un embout et en tirant le + et le -
c'est pour faire quoi exactement ?
rsbreton- VIP 3000
Le système étant une sorte d'anti-vol le branchement sur l'allume cigare n'est pas recommandé sauf à me brancher derrière le tableau de bord, mais j'aimerais éviter de trop démonter (même avec mes doigts de fée !!).
Sinon tu dois bien arriver a quelque chose dans le coffre. Il y a une petite lumiere qui doit etre alimenter (a prendre avant le coupe circuit puisque la lampe s'eteind via un capteur de capot j'imagine).
bernard996- 7000 tr/m
Tu t'es fait voler la tienne ??
Milax Le Vagabond- VIP 5000
Les deux molosses à l'intérieur = sièges détruits
Sinon tu dois bien arriver a quelque chose dans le coffre. Il y a une petite lumiere qui doit etre alimenter (a prendre avant le coupe circuit puisque la lampe s'eteind via un capteur de capot j'imagine). L'idée est bonne et à creuser. Merci
Coupe batterie, fausse alarme,tracker et deux molosses à l 'intèrieur = tranquilité. 1- c'est l'assurance qui me demande le tracker 2- comme 60000 € ce n'est pas une paille je souhaite mettre le max de chances de mon coté pour retrouver le véhicule.
En fait je me posais moins de question avec le Boxster et c'est l'assurance qui m'a foutu les jetons !!!
Aujourd'hui à 7:29 par roda
Aujourd'hui à 6:07 par Oxo_64
Hier à 21:12 par yadin03
Hier à 19:07 par JLD996
Hier à 10:12 par Sylkill
Mer 27 Mar 2024 - 22:25 par Benoit41
