» Nouveau Membre region PACA
Aujourd'hui à 14:36 par claude81
Aujourd'hui à 14:33 par claude81
Aujourd'hui à 14:27 par claude81
» 1 nouveau de plus
Aujourd'hui à 14:25 par claude81
Aujourd'hui à 14:11 par carrera996
» nouveau venu de la suisse
Aujourd'hui à 13:05 par claude81
» P'tit Nouveau
Aujourd'hui à 11:22 par claude81
» Hello à tous
Aujourd'hui à 11:16 par claude81
Aujourd'hui à 11:15 par claude81
» 997 turbo phase II
Hier à 18:19 par piwi
» Pneus hiver pour 996
Hier à 14:25 par mataïva66
Hier à 14:20 par DUMONT
» surveillance sujets
Hier à 0:38 par mataïva66
» 100 000 kms
» Appro pieces
» Ensemble freinage 996 4S
pcm1 jour echappement durametric arriere train entretien panne Amortisseurs capote avant amortisseur pneus code siege Piwi boite mise Filtre huile moteur batterie bruit modification frein silencieux
nicogri
 PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999
FUNRIDER
0 tr/mn
0 tr/mn
MessageSujet: PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999   Mar 26 Jan 2010 - 19:37
La panne a commencer par une impossibilité de redémarrerune fois le moteur chaud .
Puis le moteur redémarrait aprés un temps plus ou mois long de refroidissement .
Un cliquetit électronique se faisait entendre à l'arriére du moteur (Comme la coupure d'un contact électrique lors de la mise en route d'une alarme) puis elle redémarrait sans probléme ... Jusqu'au prochain arrét et coupure moteur !!!!
La de nouveau attente avant de pouvoir redémarrer .
Pour finir aprés plusieurs aventure de ce type elle a finit par faire un buit bizarre et inquiétant à l'arriére comme une courroie qui force sur quelque chose ... Une fois le véhicule arrété et le capot ouvert l'alternateur fumer de tous les cotés .... J'ai même cru que la voiture aller prendre feu !!!
Quelques kilométres plus loin gros bruit toujours à l'arriére et arrét total du véhicule .
Maintenant lorsque j'essaye de redémarrer je n'y arrive plus on dirait que le démarreur force et ne lance plus la voiture ??
Je suis rentré en remorque à la maison heureusement pas trop loin ...
VERDICT ??
Le Maître
Le Maître
MessageSujet: Re: PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999   Mar 26 Jan 2010 - 19:49
ca peut etre plein de chose mais je regarderais du cote alternateur et demarreur qui peuvent etre HS et bloquer toutes la cinematique (vu qu'ils sont sur la meme courroie)
Le moteur ne semble pas etre la premiere cause car il fonctionne (lorsqu'il a demarrer) et aurait meme tendance a forcer ce qui resiste.
de toute facon, lorsque tu a ce genre de premier signe, c'est directos CP, mecanicien (ou ton garage si tu met les mains dans le camboui sans soucis).
tu as du courant (combien de volt)
bernard996
Premiere Sortie Forum
MessageSujet: Re: PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999   Mer 27 Jan 2010 - 9:04
Une possibilité : moteur froid la voiture démarre, moteur chaud la voiture ne démarre pas = démarreur, solution un coup sec sur ce dernier afin de la débloquer Tu devras tout de même passer par la case réparation
Pour l'alternateur qui fume = ???
konst
Membre a l honneur du moment
MessageSujet: Re: PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999   Mer 27 Jan 2010 - 10:11
Citation :
je suis bien d'accord avec Néron: insister à redémarrer la voiture après plusieurs blocages, arrêts, bruits inquiétants, fumée, etc me parait vraiment mauvais pour ta voiture. Quel que soit le problème (alternateur/galet porteur de courroie/démarreur ?) en continuant ainsi tu risque de faire de plus en plus de dégâts alors qu'une visite au CP pourrait résoudre rapidement le problème.
http://996 3.6 L C4  Cab
» PROBLEME MOTEUR OU ELECTRIQUE SUR 996 C4 DE 1999
» probleme moteur
» probleme moteur a chaud
» probleme moteur
» gros probleme moteur
