Aujourd'hui à 1:18 par Gillou91
» Bonjour
Aujourd'hui à 0:18 par phil74
» Durites HP turbo / Dump valves Oem
Hier à 20:53 par yann71
Hier à 14:12 par Max93
» Durite remplissage d'huile détériorée.
Hier à 9:54 par rgb4
» Vidange D.A. 996: Est-ce utile et comment faire?
Hier à 9:24 par drs96
» Ma 996
Jeu 14 Déc 2017 - 18:51 par mataïva66
» 996 Turbo 2000
Mer 13 Déc 2017 - 23:48 par yann71
» recherche sortie echappement
Mer 13 Déc 2017 - 14:38 par 911 -50
» cache frein à main
Mer 13 Déc 2017 - 11:00 par Josl1
Mer 13 Déc 2017 - 10:55 par gghenri4
» Prix en baisse
Mer 13 Déc 2017 - 9:32 par BEGNAT996
Mar 12 Déc 2017 - 19:37 par piwi
Mar 12 Déc 2017 - 14:04 par Josl1
» Adieu PCM1
Mar 12 Déc 2017 - 13:42 par Boo
Mar 12 Déc 2017 - 11:56 par benfuit
» Taille hp 997 ph1
Mar 12 Déc 2017 - 10:34 par lolo29
Lun 11 Déc 2017 - 16:00 par Gillou91
» Céramique sur la Noiraude
Lun 11 Déc 2017 - 9:59 par GoldenPie
» Hello à tous
» Symphonie Flat 6
» CDR-22
» ReFutur porschiste ?^^
plaquettes siege voyant avant capote durametric moteur silencieux changement panne frein arriere Filtre pneus demontage amortisseur bruit pont Turbo disque boite modification huile pcm1 echappement batterie
nicogri
 Perte accélération voir décélération
Fantomas
bienvenue
bienvenue
MessageSujet: Perte accélération voir décélération    Ven 8 Déc 2017 - 5:59
Bonjour
J'ai un problème sur ma 997 cs de 2005 depuis plus d'un an.Le concessionnaire porsche guadeloupe ne trouve pas la panne après une demi douzaine d'interventions.
Ma voiture perd totalement la célérité de manière imprévisible, parfois même à pleine vitesse sur la voie rapide. Le phénomène s'est fortement accentué passant d'occasionnel à quasi systématique. Toutes les masses ont été contrôlées, le problème de casse moteur des 997 écarté, la pédale d'accélérateur changée, les injecteurs néttoyés, les bobines changées, l'alternateur, la pompe à essence et le débimètre d'air contrôlés,...
Aujourd'hui j'ai remarqué que cette décélération ressemble fortement à celle perçue lorsq'on réduit la vitesse avec le manche du tempomat. Du coup j'ai joué avec le régulateur de vitesse et il semble que lorsque la panne apparaît, le régulateur ne fonctionne plus. Est il possible que le régulateur génère cette panne ? Quelle lien peut il y avoir entre ma panne et le régulateur de vitesse ? Est ce que quelqu'un peut m'indiquer d'autres pistes svp ? Merci de vos réponses.
MessageSujet: Re: Perte accélération voir décélération    Ven 8 Déc 2017 - 8:21
Bonjour, une présentation de toi et ton véhicule serait bienvenue  clin
» NTV 650 - Trous à l'accélération (voir si doublon ou a fusionner)
» Trou a la décélération a haut régime
» [Hyundai Pony 1.5i gls an 95] Problème de ralenti.
» Perte accélération
» C'est quoi le contacteur sur la pédale d'accélérateur ?
